Maxim1387
injection a controller Renault scenic 1.5 dci
13 сообщений в этой теме
Добрый день. Загорелся injection a controller + service. При запуске на холодную заводиться с 3-4 раза, не долго троит и дымит, на горячую всё ровно. Убирали ошибку CLIPом запустилась на холодную с 1 раза без проблем, через дня 4 (km 300+-) снова загорелся injection a controller + service на утро тяжело запустилась, куда лезть где копать? может кто сталкивался! + груша перестала качать, после пару нажатий на грушу шланг от фильтра к груше пустой.
1 час назад, Maxim1387 сказал:
Когда менялся воздушный фильтр?
Когда менялся топливный фильтр?
Зависли клапаны в груше.
Груша сливает топливо назад в бак. Клапаны продуваются без проблем.
Изменено пользователем mergen
6 минут назад, mergen сказал:
1000км назад менялись фильтра. Могут быть проблемы с запуском на холодную из-за неисправной груши? Тогда почему плохо запускается только когда висит ошибка.
Из-за неисправной груши может вообще не запуститься. Насос низкого давления и ТНВД конструктивно выполнены в одном корпусе. В баке насоса нет. Груша выполняет роль обратного клапана. Если она сливает топливо в бак, то его приходится накачивать заново (насосом низкого давления). Отсюда и плохой запуск.
50 минут назад, mergen сказал:
в том то и дело что плохой запуск только когда ошибка висит. без ошибки и с неисправной грушей запускается без проблем.
7 минут назад, Maxim1387 сказал:
То есть с ошибкой и на холодную и на горячую не запускается, а без ошибки всё норм?
И еще ряд вопросов.
1. Чем удаляли ошибку?
2. Чем диагностировали автоэлектронику?
3. Что показал диагностический прибор (код ошибки и расшифровка)?
2 часа назад, mergen сказал:
И еще ряд вопросов.
С ошибкой проблемы с запуском только на холодную, после ночёвки запускается с 3-4 раза, дымит и троит не долгое время.
49 минут назад, Maxim1387 сказал:
Классные фотки. Строка первая. Функция регулировки давления в магистрали. Клапан открыт (возможно птдклинивает.
Цепь управления форсункой разомкнута.
Т.е. копаем в сторону разъема форсы 2 горшка и в сторону ТНВД.
10 минут назад, mergen сказал:
извиняюсь качество потерялось. так может лучше!
https://ibb.co/j8T3qtf
https://ibb.co/rZh4MJL
25 минут назад, Maxim1387 сказал:
лучше качество не стало и еще хотелось бы узнать какой индекс у двигателя а чтобы таких вопросов небыло  проще заполнить профиль
Делфи любит стерильность. Запросто чавойта под клапан попало.
    Аужеке
    Аужеке
