Hollow
Renault logan плохой запуск на холодную
35 сообщений в этой теме
Доброго всем времени суток. Приобрел машину год назад.рено Логан 1.6 16v 2012 Через месяц появилась периодично плохой запуск, раз в неделю. Дальше проблема усугублялась и стали плавать обороты на столько что машина глохла в пути при выжатом сцеплении. Почистил рхх, заменил свечи, заменил адсорбер. Машина стала чувствовать себя лучше, но проблема с плохим запуском усилилась. Теперь плохой запуск стабильно каждый раз как машина постоит больше 3 часов. Сдал на сто, два дня проверяли, найти не смогли. Что по итогу: каталик вырезан и чипирована, ошибок конечно никаких нет, датчик рхх новый, дроссельная заслонка почищена, воздух не подсасывает, воздушный новый, давление 3.6 и после как заглушена держит прилично, аккум новый, датчики температуры охлаждайки и окружающей среды исправны - почищены. если покрутить 1 раз около 5 сек, то на 2 раз стабильно с полоборота. Но бывает что заведется, поработает сек 10 и глохнет. Зима близко. Хочется стабильность
4 часа назад, Hollow сказал:
 а пробовали просто на другой сети заправочной залиться бензином ?    у меня например на Лагуне, после заправок на БиПи, плохо заводилось с утра, иногда даже со 2-го не заводилось, а перестал там заправлятся и всё стало резко лучше.
1 час назад, Laguna_PRV6 сказал:
Увы, я даже особо и не думал, друг постоянно на Шкоде Октавии там заправляется (Лукойл) и проблем нет. Попробую, вариантов все равно у меня не так много. А это может не на все машины влиять ?
Изменено пользователем Hollow
3 часа назад, Hollow сказал:
может, на нашем Символе 1.4 16v разницы такой нет, он на любом бензине заводится с полтыка - правда стало так после того как оригинальные свечи сменили на другие.  тут я описывал ситуацию -  https://www.club-renault.ru/forum/topic/82246-ошибка-чек-инжектор-ни-как-не-решить-проблему-sos/?do=findComment&comment=2364698
3 часа назад, Laguna_PRV6 сказал:
Читал что на 16 клапанные желательно ставить 1 лепестковые, оригинальные 7700500155. Но до того как прочитал, подсказали купить 2 лепестковые, так как они надёжнее 7700500168. Хоть пишут что и желательно 1 лепестковые, но говорят не критично, так как зазор у них одинаковый 0.9. Сейчас на этих отъездил 20 т.км на 95, почти всегда заправляясь на одной и той же заправке, вроде не чёрные, но может есть смысл заменить на какие то другие ? в данный момент почти полный бак, выезжу весь, заправлюсь пару раз на другой, проверю для начала, авось повезёт.
11 часов назад, Hollow сказал:
ну вот я на первое ТО тоже поставил оригинальные ... потом в exist по вину подобрали бошевские FR 78 "Super 4" 0 242 232 501.
если тем свечкам что стоят уже 20 т.км, то может есть смысл заменить уже ?   Про 1 "контактные" и 16 клаппанные моторы ничего не могу сказать, подобной проблемой не интересовался, а теперь уже и смысла нет для меня - так как на 4 контактных получается уже 15 лет используется символ. но пробег там не такой большой(72 тыс.)
2 часа назад, Laguna_PRV6 сказал:
В инете рекомендуют на k4m поставить Свеча Зажигания Bkr6ez NGK арт. 6717, думаю сейчас закажу их, а ещё пугает тема "необходимое усилие 25нм" и "динамометрический ключ". Ещё и свечи просто так нельзя закрутить =)
28 минут назад, Hollow сказал:
на сайте где обычно для ТО беру запчасти, если выбрать Логан и двигатель k4m, то в свечках NGK вообще не указан момент затяжки а в остальных 22 и 28 - https://avto-svecha.ru/product/renault-r07896.html , ну и все соответственно "1 контактные".
лично я обычным ключём закручивал, что на Символе что на Лагуне.
20.10.2021 в 16:10, Laguna_PRV6 сказал:
Ну сегодня поменял свечи до снегопада, и увы, не проканало =) Зато через пару поездок, к вечеру заводилась вообще плохо...Пришлось скинуть клемму с ДТОЖ, завелась сразу же =) Но лучше б я никуда не ехал, а то снегом прикрыта была жёсткая яма (впереди были припаркованы машины, и ни к чему что дорога говно) и в итоге теперь ошибка airbag...Интересно можно ли через obd2 и смартфон скинуть её =)
Только что, Hollow сказал:
тобишь дело таки в датчике ?
22.10.2021 в 20:48, Laguna_PRV6 сказал:
Нет, отключение клеммы от датчика не говорит о том что датчик не исправен. Она запускается аварийно, только вот не знаю какую смесь при этом делает. Датчик исправный, и есть ещё датчик новый. Вольтаж на датчик корректный (5 вольт вроде как). Испытывал такую ситуацию 5 дней, и 5 дней с первого раза запускалась, обрадовался что нашёл, а вот хрен
Если я правильно вычитал и снял показания, то, сегодня на улице -6, а контроллер говорит что температура охлаждайки 1, не завелась ни с 1 ни со 2 попытки. Завелась с 3, поработав секунд 5-10 - заглохла...Ещё было несколько попыток, в итоге скинув клемму с дтож, контроллер сразу сказал что температура -40. Завелась, обороты ровные. А в инете написано что так обогащаю смесь. Может блин сопротивление впаять =) Пусть ошибается на 6 градусов ниже =)
6 минут назад, Hollow сказал:
Поставь просто нормальный датчик и все,возможно просто брак купил,6 градусов это не мало.
5 часов назад, antoxa77 сказал:
Соглашусь, всё может быть. Тут каким то чудом нашёл видео с похожей на мою ситуацию, у него 8 клапаник, и ему в итоге пришлось регулировать и притирать клапана. Может быть такое что у меня гидрики засрались ? Я не силён в определении неисправности по звуку
2 часа назад, Hollow сказал:
А у тебя газ случаем не стоит?
13 часов назад, antoxa77 сказал:
Нет, но я машиной владею всего год, мб у прошлых стоял гбо
7 минут назад, Hollow сказал:
Не, значит не то, а как ты датчик ож проверял,у тебя есть чем или на сто?
Да, такая же проблема. На холодную при запуске либо просадка оборотов и выравнивается, либо вообще не запускается. При снятии клеммы с датчика температуры охлаждающей жидкости заводится сразу. Замена датчика (два раза) не помогла, датчик 22 63 060 24R.
27.10.2021 в 08:41, antoxa77 сказал:
OBD2, по вафле соединился с телефоном и смотрел. Сейчас ещё раз проверял и дополнительно на логане 2. В итоге есть ощущения что пиздит именно ЭБУ. В чём смысл, на него приходит ровно 5в без отклонений. ДТОЖ врёт на 7 градусов вверх, а ДТВВ на 4 вверх. Завтра думаю впаять в разрыв небольшое сопротивление, чтоб эти градусы хоть как то сгладить. Проблема именно в том, что сопротивление самого датчика меняется не равномерно,  Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости рено логан
это одна из таблиц, в другой другие данные там +- после 50 градусов без "0", т.е. 9, 3, 2...В итоге я смогу сопротивление небольшое впаять Ом 50, но если смотреть на -10, то там уже погрешность 1000, возможно план говно =)
20 часов назад, _linker сказал:
Да, всё верно, датчик этот, но такое ощущение что ЭБУ не в курсе какие там должны быть сопротивления при разных температурах, поэтому он не видит. Естественно чем холоднее тем ему будет сложнее завестись.
Посмотри топливные коррекции.
52 минуты назад, Аббат Букмон сказал:
Буквально их только что смотрел. При прогреве машины краткосрочная держалась 20-28, а долгосрочная -18. У меня вырезан катализатор (чипирована)
1 минуту назад, Hollow сказал:
При большом минусе долгосрочной, как раз на холодную плохо заводится. Слишком богатая смесь.
Ммм, думал это из за удаления каталика. Что можно сделать (посмотреть), куда держать ориентир ? у меня за всё время прогрева, показания не сменились
Возможно. Не претендую на правильность заключения, но как вариант причины. Куда двигаться сложно сказать.
Можно разряжение во впускном посмотреть для начала.
Обычно коррекции выключенном моторе смортю.
Почему написал про коррекции, в своё время настраивал у себя гбо. Так так если сделать богатую на газе, то на бензине на холодную с третьего раза запускается.
5 минут назад, Аббат Букмон сказал:
Вроде какое то давление видел 26-32 когда прогревал машину
долгосрочка с самого начала была -18
3 минуты назад, Hollow сказал:
В единицах кПа это хороший показатель. Всё герметично и клапана в норме.
-18 по моему многовато. Что делать надо спецов поспрашивать.
21 минуту назад, Аббат Букмон сказал:
В инете видел что когда скидываю клемму с ДТОЖ я как раз таки тоже обогощаю смесь, или ровно наоборот ?
Живу в архе, сдал один раз спецам, они типо всё проверили, сказали что всё норм и куда копать не в курсе =) Денег не взяли даже...Официалам что ли сдавать ? Т.к. никто не может посоветовать куда обратиться =)
9 минут назад, Hollow сказал:
Надо смотреть, какой сигнал приходит с него. Если понимать что это терморезистор, то отключая его, на комп придет сигнал об огромном сопротивлении.  В результате комп будет думать, что температура ОЖ будет слишком низкой и даст команду на обогащение смеси.
Я лично так думаю.
Можно попробовать с имитировать +15 градусов. И попробовать запуск.
Изменено пользователем Аббат Букмон
3 минуты назад, Аббат Букмон сказал:
Всё верно, когда скидываю клемму, то ЭБУ думает что температура ОЖ -40, и получается обогащает, и это в большинстве случаев как раз таки помогает. На улице -6, а мой видит что +1, и не понимает что воздуха как раз таки в избытке (на тех же форумах пишут что холодный воздух плотнее и поэтому надо смесь обогащать). А если на улице будет -6 а ему скажу что +15, я думаю он как раз таки не заведётся. Но сымитировать я такое могу, есть запасной датчик, клемму на него закину, и догрею до 15 и попробую завести. Может -18 долгосрочки это наоборот обогащение воздухом ?
Это поможет когда топливные коррекции в норме. А если они и так на обогащении, то комп еще добавляет. Т.е. смесь переобогащается.
Да надо пробовать на + температуре.
Скорее всего при скидывании клеммы ЭБУ переходит в какой-то аварийный режим, т.к. еще и вентилятор радиатора включается. Если бы думал, что просто очень низкая температура, то вентилятор не включался бы.
41 минуту назад, _linker сказал:
На счёт аварийного да, вентилятор включает на случай если датчику хана, подстраховать на всякий, моё мнение
28.10.2021 в 11:15, Аббат Букмон сказал:
Заморозил сегодня датчик до такой степени, чтоб он подумал чтоб он сравнялся с температурой на улице +1, установленный показывал +10. В итоге на установленном не завелась ни с 1 ни со 2 попытки. Заменил на замороженный, сразу завелась. Вернул, не завелась, заменил снова завелась. Как мне все таки найти верные сопротивления для моего Дтож (двигатель k4m) или как мне удостовериться что эбу верно считывает данные ?
53 минуты назад, Hollow сказал:
Я не специалист, но думаю тут надо комплексно проверять. У тебя есть переделки ( прошивка, вырезан катал) - это и может оказаться причиной всех бед.
Что последнее делалось на машине перед проблемой запуска?
13 часов назад, Аббат Букмон сказал:
Проблема была с самого начала, но не была так заметна. Поменяв адсорбер она стала постоянной. Но зато обороты стали плавнее, машине легче и перестал создаваться вакуум в отличном баке (слышно было как всасывается воздух под крышку бака)
    • Vzhik89
    • Prostovova1
    • Евгения99
    • ouschen
    • Транзит
    • Sima07
    • vadim52rus
    • Егор Остроушко
    • drylf
    • DiAgnost
    • SNL
    • merl
    sakol2006
    sakol2006
