Ювелир
Блокиратор рулевой колонки
40 сообщений в этой теме
Приветствую Вас друзья. Подскажите пожалуйста советом как лучше поступить. а для начала немного предыстории:
Сценик 3, 2014 года. Приехал по делам, парконулся ... поделал свои дела, нажимаю кнопку "старт" и машина не заводится, руль не разблокируется. На панели такое сообщение.
Захожу в пирен, есть ошибка
Руль заблокирован, машина не запускается.
В момент нажатия "старт" крутил рулём - ничего не помогло.
Кстати когда я приехал и парконулся, то колёса не выровнял, а они были вывернуты и в таком положении руль заблокированлся.
Гугленье особо информации не дало ... Посоветовали программно отключить блокиратор, стал искать в пирене это ... Нашел вот такое
где и так написано "без" ...
Снял пластик вокруг руля, хотел пошевелить этот блокиратор, но до него так и не добравшись решил ещё раз попробовать запустить мотор при этом шевеля рулём ... и о чудо! руль разблокировался и машина запустилась.
И вот хочу спросить людей которые понимают в данном вопросе: что делать в данной ситуации?
просто "забить" и при глушении машины руль ровно ставить в надежде что больше такое не случится?
снимать блокиратор (или может что-то другое) и чистить/смазывать и т.д. и ставить обратно?
или программно отключить блокиратор - если такое вообще возможно и как это сделать, потому что пирен выдаёт что "без блокиратора".?
Буду очень признателен за любую информацию.
В блокираторе есть защёлка которая и блокирует руль .
Упёршись вывернутыми колёсами в какой-то момент
шлицы рулевого вала прижали эту защёлку
и моторчика блокиратора не хватило выдернуть её из шлицов
Поэтому вас и попросили покрутить рулём и нажать старт.
Забить. :) Конечно если это не постоянно происходит...
На Сценике 2, например, такое также изредка бывает... Покрутить рулем и стартовать (можно одновременно)...
Ну вот аналогичная ситуёвина сегодня снова случилась, но уже на ровных колёсах. При запуске пошевелил рулём и разблокировалось.
Может всё таки есть какие-то действия, чтобы провести профилактику какую-то и не бояться что где-то не заведёшься?
19 минут назад, Ювелир сказал:
Выкрутить штифт из блокиратора)))
7 минут назад, Алексей-А-А сказал:
ну хорошо, я его выкручу. блокиратор будет на проводе болтаться или как?
надежно закрепить блокиратор (возможно там болт немного открутился) и в дальнейшем парковаться так, чтобы вывернутые колеса не блокировали защелку
6 часов назад, Ювелир сказал:
У блокиратора, бывает, откручивается болт и руль перестаёт закрываться. У меня он вообще выпал. У Вас возможно раскрутился и встаёт с перекосом.
Выше об этом написали..
если заблочится в закрытом состоянии очень сложно снять блокиратор пилить придется я бы снял от греха
Лажа. Так можно половину всего оборудования снять, дабы оно не глючило. Просто подтяни болт, можешь его на гермет посадить. И забыть.
Просто подтянуть болт уже поздно...
Блокиратор был снят, вскрыт ... Почищен. Вскрыт мотор, осмотрены щетки ... Много пыли от щеток было, всё почищено и собрано ...
В итоге машина не запускается, зажигание не включается.
На приборке надпись
Моторчик рабочий, проверен.
Защёлка крутилась в разных сочетаниях магнита и датчика - реакции ноль.
Что можно сделать в данной ситуации?
Понятное дело можно купить  новую защёлку, но блин дорого.
Может эмулятор? Как понять какой нужен?
Есть ли варианты оживить мою? В Харькове видимо нет умельцев - никто не хочет браться.
image.png.95fb19f059cbeeb069d88c1716ee3117.pngimage.png.aa7d6d186b7fd18b4e5d392f8404bdd9.png
Был по местному приобретён такой эмулятор за 56 баксов (на алике такой 25 один в один) установлен на авто и ... всё заработало, Семён ожил!
58 минут назад, Ювелир сказал:
А как он подключается и куда?
13 часов назад, mironov сказал:
Он подключается вместо родного блокиратора руля, т.е. теперь защёлка не работает, руль не блокируется, но мозги получают команды что всё ок и можно запускать мотор.
Перепаивать микруху скорее всего придётся. Какая там, 93серия??
Или 24?
1 час назад, disel сказал:
Или 24?
та уже купил эмулятор, всё работает. перепаивать микруху ... никто за это не берётся.
На приборке надпись
Акб отключали перед снятием блокиратора? Интересуюсь для общего развития.
29.10.2021 в 17:07, Ювелир сказал:
надо посмотреть что за микруха,впаять чистую,новую и она автоматом сама пропишется.
29.10.2021 в 06:39, Ювелир сказал:
Фотографии не делали? Где расположен винт который фиксирует этот блок и есть ли доступ к нему без снятия пластиков?
Нет. Доступа нет. Когда открутиться он сам вываливается ).  А так снять нижнюю пластиковую крышку рулевой колонки и ты его увидишь. Главное рулём не крути когда его выкрутишь.
Спасибо. Резьба на нем обычная? Я его закрутить хочу, чтобы не выпал. По часовой стрелке закручивается?
Изменено пользователем zhilov
Учись пользоваться поиском. Говорят, что помогает.
Резьба левая
https://www.drive2.ru/l/556349311315609147/
06.11.2021 в 22:03, disel сказал:
спасибо за совет, когда доберусь до блокиратора - посмотрю что там ...
просто терзают смутные сомнения затевать ли всё это ... он же почему-то начал "выделываться", руль не разблокировался, машина не заводилась ...
допустим цена микрухи - копейки, перепаять тоже вроде бы несложно ...
или вот это всё может быть связано с тем, что микруха накрылась, а механическая часть в норме?
54 минуты назад, Ювелир сказал:
У меня была эта проблема.
Причина была в БЗИК..
Точнее в контактах на предохранитель, который отвечает за замок рулевой колонки.
Почистили, поджали, вроде как проблема ушла (тьфу 3 раза)..
Так что как один из вариантов. посмотри его.
09.11.2021 в 21:37, mironov сказал:
Что такое БЗИК? Есть схема предохранителей где нужно искать? Я пытался найти, но те схемы что в инете - не соответствуют той коробке с предохранителями под капотом что я вижу.
Была у меня похожая хрень. Но еще действовала программа спасения от Рено. Увезли в сервис исправили по гарантии.
Там не разблокировался руль, так как надо было запустить двигатель, а двигатель не пускался из за заблокированного вариатора, который вначале снялся с блокировки принудительно (под кожухом), а потом пошел в отказ потому, что колеса стояночником не разблокировались. Была такая геморная карусель.
Изменено пользователем Renаult
Вот такая микруха.
Подойдёт любая 24c04? Или нужна какая-то конкретная?
Нужно ли снимать дамп с этой? Программатор китайские друзья уже погрузили в самолёт.
Друзья, если помогает замена микрухи на новую чистую ... То может просто эту "вытереть" чтоб не перепаивать?
Не всегда получается внутрисхемно почистить /прошить. Обычно проще снять\ прошить\поставить.
36 минут назад, Пушок сказал:
Т.е. прищепка здесь не сработает? Всё равно нужно выпаять?  А если выпаять, стереть и обратно впаять? Или лучше новую?
10 минут назад, Ювелир сказал:
Может сработает, может нет. Там же не просто пины в воздухе висят, она же в схеме запаяна. Ну если клипса в наличии и можно подцепиться по месту, конечно, нужно попробовать без выпайки.
Или лучше новую?
Без разницы, если старая пишется/читается.
Изменено пользователем Пушок
Вообщем жду программатор, когда приедет - попробую обнулить микруху ... ну и потом уже отпишусь о результатах.
проверено чистую микруху впаиваеш сама прописывается при больших пробегах лучше сменить моторчик найти сложно но можно на али
15.11.2021 в 20:17, Ювелир сказал:
Не думай даже. Плата в схеме, питание подашь через прищепку и пожжешь схему.
Выпайка феном с флюсом самое то. Затем отмыть от флюса.
14.11.2021 в 22:34, Ювелир сказал:
Вот такая микруха.
.Даташит глянь. Не вижу на ней ключа.
9 часов назад, disel сказал:
очень даже видно! :)
19 часов назад, disel сказал:
так вот же он
Да вызвонить  и определить 1 ногу не проблема.
Расскажи лучше что получилось?
15 часов назад, disel сказал:
пока ещё ничего не делал, жду пока приедет программатор и новые микросхемы.
программатором хочу на всяк случай снять дам по старой микрухи ... а может и просто её очистить.
сейчас то это не к спеху, эмулятор уже стоит вместо блокиратора.
но как только что-то сделаю - отпишусь.
Друзья, а подскажите пожалуйста в каком состоянии блокиратор собирать в открытом или закрытом?
Друзья, так что, никто не подскажет в каком состоянии блокиратора делать первый запуск в открытом или закрытом?
    Аужеке
    Аужеке
