кедр
индикация приборной панели
89 сообщений в этой теме
Немножко внимания:кнопка не под самим рулем,а под рулем- на переключателе стеклоочистителей.Кнопка с торца переключателя стеклоочистителей.После включения зажигания,показывает сек.30 уровень масла.Она работает с каждым нажатием:суточный пробег;расход топлива с обнуления;средний на 100 км.;мгновенный расход топлива;пробег до заправки;пробег с последнего сброса на 0.Если в чем то ошибся-поправьте.
ошибки нет. я не уточнил - у меня нет компьютера. у товареща автомат 98г.в. вот там всё это имеется. да,придётся эту деталь автомобиля исследовать конкретно, видимо что-то и упустил. может быть она вдругом месте. Изменено пользователем as6164
top up level
Переведено с английского на русский (взято из технического словаря):
долить до нормального уровня
Renault RXE /по крайней мере такой лейбак на двери/ , нету тама ни хрена на этой палке для дворников, и бардачок малюсенький , а вот после смены масла чёрточки пропали остались одни квадратики /уже недели три/
Если нет кнопки на переключателе дворников, значит надо нажимать штырёк обнуления пробега, но только пока горит надпись. У меня так.
Вопрос по поводу индикации.
Машина стояла на стоянке сутки, пришел повернул ключ прошел тест компа, но индикация STOP SERV AIR а также инд ручника даже при заведеном двигателе остались, при всем при этом умер и спидометр (ездить не удобно без оного) :mosking: .
Есть у вас какие нибудь предположения хоть в каком направлении искать? На диагностите ничего вразумительного не ответили, кроме как "Оставляйте дня на два может найдем причину".
Изменено пользователем dmitry-74
Посмотри предохранители. Если не ошибаюсь, то на панель приборов отдельный пред-ль, а навсякие приборные лампочки /стоп,масло и т.д./ отдельные. :rolleyes:
Вчера завел машину, загорелась вот такая ерунда Wy8Wj14U7T.jpg Что это значит и стоит ли начинать волноваться?
ЗЫ. Сегодня заправил полный бак и нехорошие надписи и картинки исчезли.
Изменено пользователем manager-81
Вчера завел машину, загорелась вот такая ерунда Что это значит и стоит ли начинать волноваться?
поезди дня два, посмотри что будет?
появится или нет, вот в чем вопрос!
один раз - не счетается.... ;)
Вчера завел машину, загорелась вот такая ерунда. Что это значит и стоит ли начинать волноваться?
А сколько у тебя пробег? А перевод дословно, задержка (проверить) выделения бензина(бензонасос). Изменено пользователем Scenic
излишнее цитирование
прбег около 150т км. насколько я понимаю это как-то связано с системой контроля за токсичностью отработанных газов. Меня интересует насколько сильно это должно меня волновать. Scenic II 2004 г 1.5 diesel из Бельгии. Я по России проехал тыщ 25.
Снова загорелось. придется выяснять, в чем дело. Обращаться в сервис - пару недель прождешь, снимут денюжков, убедят, что это всё серьезно, а в итоге окажется какая-нибудь ерунда.
Вряд ли они узнают сколько ты проехал с горящим чеком, если, сам не проколишься. На ВАЗах чек загорается по любому поводу.Пока не просканируешь мозги /если конечно нет компа вмашине, там проще /
Вообче-то, я подозреваю что у меня 1ф или ф1 /не знаю как правильно и что это значит/, но слышал, что она очень древняя / 97г.в./
Здравствуйте. Сегодня съездил на диагностику ABS проверить . Комп ничего не показал. Электрик потом отсоединил шлейф от блока ABS оказалось один из проводов (не сигнальный т.е. тонкий) был перетертый :blink: хотя находился в кожухе :swoon: .
А предехранитель точно сгорел напрочь.
Все заменили, прошло 15 км проезд пока нормальный. :clap2:
Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста,на днях начал заводить своего сеньку (1.5dci) и на приборной панели загорелась красная лампочка с надписью stop!!! и раздался звуковой сигнал,да автомобиль стоял под небольшим наклоном.Выехал и все пропало.
фаза1 - 1996-1999год, фаза2 - конец 1999 - май 2003. Посмотри какие у тебя фары - если большие - радуйся - у тебя 2-я фаза.
Изменено пользователем Superios
Квадратики хорошо, черточки плохо. Расслабься и катайся нормально. Сбрось счетчик на панели (около спидометра) и вперед
Как вариант проверь уровень масла. Хотя для этого наклон должен быть ОЧЕНЬ большим.
Уровень в норме и по компьютеру и по щупу. А наклон был примерно градусов 30.
вполне возможно уровень тормозной жидкости,проверь
30 градусов - это очень большой угол - у тебя перетекло масло, если будет повторяться - то причина другая. Тогда и будем думать
А если маленькие - пипец? Конечно же маленькие.
Значит как в анекдоте - каждый 4-й КИТАЕЦ. 1-я фаза тоже ничего - главное, чтобы человек (МАШИНА) был хороший
Спасибо за подсказки,постараюсь больше так автомобиль неставить :)
Машина-то хороший, только на этом всё и кончается. Дальше хоть и маленькие, но трудности.
А что, мой правда китаец ? В паспорте про это ничего не сказано, в том смысле, что нет страны производителя.
Понимаю, что ответ запоздал, но для информации:
У знакомого на 1.9dCi так-же было.
Долил тормозную прошло. Позже опять проявилось.
В итоге - замена рабочего цилиндра сцепления (потек).
Он находится в КПП, вместе с выжимным и обошелся около 270$.
Плюс снять-поставить КПП.
Загоревшаяся лампочка дорого обошлась.
Будем надеятся,что у моего сени все не так серьезно, как у вашего знакомого, но за информацию спасибо.
Гыг. А мне интересно, если стоять на уклоне в 30 градусов, ручник вообще сможет держать? А если ручник будет держать насмерть, то колеса не будут скользить по асфальту?
скажите пожалуйста , сколько должно светится "кирпичиков" температуры двигателя при движении по трассе , у меня светится 3 , в пробки вырастает до 5 ... но по идее сильно меняться температура не должна или неисправен термостат ...
У меня всегда 5 :rolleyes:
У меня на приборке высвечивается Oil Level а после того как нажать кнопку то появляется шесть квадратиков.Машина новая и я так понимаю что нормальный уровень масла показывает.А сколько вообще должно быть этих самых квадратиков?
6 или 8 .не 6 :rolleyes:
Интересно, а у меня эта лампочка вовсе не горит. Значит и системы этой нет. А вопрос вот в чем чек будет гореть при ошибках. Или просто надпись сервис. Я тут снял, с брелка вставил карту, не стал нажимать на педаль и минуту держал нажатой кнопку старт. И у меня включилась вся панель и гидрач. Я так понимаю это полноценное зажигание, я включил
На моем авто при ошибке ручника (ручник работал) высвечивался и сервис со значком "Р" и надпись чек парковочного тормоза.
Ошибку сняли - обе надписи ушли. Изменено пользователем YURRI
У меня при ошибках всегда горело "SERVICE" в сочетании с каким-нибудь значком (либо с ошибкой стояночного тормоза , либо указанной выше на фото). Кстати, данная ошибка некоторое время то пропадала, то появлялась. Сейчас погода вроде установилась не такая мокрая и крышу в гараже перекрыл :rolleyes: (текла сильно). Ошибка пропала и третью неделю не появляется. Связываю с сыростью.
SERVICE не горит, но горит
SERVICE DUE
и гаечный ключ
Я понимаю, это скоро ТО проходить?
Изменено пользователем r2d2
SERVICE DUE
и гаечный ключ
Ага у меня загорается когда 1200км остается.
Странно... У меня до ТО15 еще 7000 км осталось, а надпись такая загорелась...
Опять "машина сама все знает" как уже где-то на форуме встречалось?
Можно это убить, чтоб не светилась? Оно или нет:http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=15909&view=findpost&p=402238 Изменено пользователем AlexNik
Что-то по этой ссылке ни куда не попадаю.
Извиняюсь, комп глючит. :laugh: Изменено пользователем вадя
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry402238
  • 9 лет спустя...
В 05.07.2009 в 11:39, manager-81 сказал:
Читал Ваше сообщение об ошибке Chek emission на сценик-2 1,5 дизель у меня такая же ерунда на такой же машине не подскажете что это было? Заранее благодарю за помощь....
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    vovasmirnov198
    vovasmirnov198
