Поозер
Бензонасос
18 сообщений в этой теме
Кто знает, на какой разъём можно поменять заводской на бензонасосе?
Ни на какой... По геометрии пинов пляшет от инжекторных таврий и 2110 (на автомагазинах есть варианты с хвостами от ДПДЗ, РХХ, подберёшь), НО сечение проводов на насос меньше и геометрия внешняя не совапдёт, придётся ломать корпус модуля насоса и колхозить, чтоб держалось. Засим либо подпаиваться ко всем ногам модуля и делать нештатный подвесной разъём на мощных проводах, либо покупать за конские бабки штатный. Прежде разберись, чего он у тебя плавится: старый насос, забитая сетка даст  перегрев разъёма и все старания до лампочки. Перегрев разъёма это уже результат...
22 часа назад, Поозер сказал:
тыц
Андрей, там провода тонкие, на родном сечение к насосу больше. И ждать до месяца, а горит уже сейчас))
Изменено пользователем ЮрийСергеевич
3 минуты назад, ЮрийСергеевич сказал:
тогда по простому подпаиваемся к разьему, можно  снять  пластик с обратной стороны разъема подпаяться туда разъем  или я просто брал пару с советских разьемов шр и запаял это можно сделать не снимая насоса , просто менять разьем не получится так как в насосе разьем тоже подгорел  и  как бы повтора не было
выгорает как правило минус
Есть решения (подсмотрено на меган2.ру) с выведением минусовой клеммы насквозь крышки через болт.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте. Такой вопрос: на сегодняшний день есть какое то решение с фильтром в бензонасосе? Может его можно купить и заменить только его. Или может китайцы придумали какую то пустую болванку в форме этого фильтра чтоб заменить штатный, а потом доставить где то под капотом обычный фильтр. Видел люди пилят окошки и выколупывают оттуда этот фильтр, но потом залепить их проблематично, может в самый неподходящий момент пропустить и все. У меня пока вроде с ним все нормально, но замена его это вопрос времени.
P. S. Дополнительный провод на массу с насоса тоже пришлось вывести, фишка была оплавлена.
13 часов назад, _Andrey_ сказал:
а что промыть не вариант ?
20 часов назад, anlyk сказал:
Это сарказм что ли? Теоретически можно подавать бензин под давлением в обратном направлении, но что то сомневаюсь что такое мероприятие принесет пользу.
5 часов назад, _Andrey_ сказал:
про какой фильтр идет речь? в бензонасосе обыкновенная сетка  на заборе как мне помнится, да и если нет проблем зачем этим голову сейчас забивать
29 минут назад, anlyk сказал:
Ну так там же еще есть фильтр тонкой очистки, который так просто не поменять. А менять надо. Вот примерно так все выглядит https://www.drive2.ru/l/455618378170631636/
10 минут назад, _Andrey_ сказал:
у меня дорестайл )  охренеть придумали. может с разбора модуль дорестайла  и фильтр
Изменено пользователем anlyk
2 часа назад, _Andrey_ сказал:
А менять надо.
А смысл?
8 часов назад, anlyk сказал:
Могу ошибаться, но дорестайл вроде обратка есть. А после нет.
6 часов назад, Фёдорыч сказал:
А смысл?
А зачем вобше фильтра меняют? Или подтекст купить новый насос.
Были с обраткой и без неё, на выбор. На разборках модули дорогие, даже со сломанным насосом, спрос на них стабильный.
Если давление в фильтре не снижается, не трогал бы ты его.
1 час назад, dimon405 сказал:
Давление не мерил, но пока вроде нет признаков неисправности насоса или забитости фильтра. Пока не трогаю, но все равно рано или поздно надо будет менять, поэтому и интересуюсь как можно выйти с положения с этим встроенным фильтром.
11 часов назад, _Andrey_ сказал:
Меняют те фильтры, замена которых предусмотрена, аргументирована и регламентирована. В случае с модулем насоса замена встроенного фильтра технически возможна (с некоторыми элементами "колхозинга"), но в условиях обычной эксплуатации к необходимости этой процедуры абсолютно никаких предпосылок нет.
У пежо та же система, есть замена от хундая, деталей не знаю. Я езжу на дорестайла и не парюсь, фильтр не менял никогда. На пежо тоже никогда не менял и проблем не было.
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    Oleghjk
    Oleghjk
