SergeySmolensk
Замена передней ступицы
41 сообщение в этой теме
Опишу причины и действия по замены передней ступицы.
Был не много в шоке. По звукам вначале было не понятно, что это ступичный подшипник. Начались шоркающие звуки и было похоже вначале, что это сзади. Подшипник не гудел. Причина этому - видимо особенности его производства - из мягкого металла, 2 ряда шариков, из которых вначале убивается внутренний, т.к. ближе к воде, входящей со стороны шруса. Диагностика при вывешенном колесе тоже ничего показывает по той же причине (1 ряд шариков еще живой). Потом появились свистящие при небольшом повороте руля звуки, потом периодически звуки болгарки. И вот уже через 8-9 тыс. км такой езды стало понятно, что диагностика уже может показать в чем причина. Простое кручение и верчение колес опять ничего не выявило. Показало это подъем машины, раскрутка колес до 90-110 км/ч и опытного бойца под днищем машины, слушающего звук из ступицы. (Кстати, разгон до 80 км/ч на всех вывешенных колесах уже дало биение на руле, которого на дороге не было).
Пробег 80 тыс. Первый признаки умирания на 72 тыс. По воде и грязи машина не ездила. В эксплуатации 3,5 года.
Причина, считаю, в экономии на нас за счет использования странной конструкции и дешевого металла для изготовления узла. Подшипник качественным при этом быть не может.
Убитые и ржавые детали.
замечания по демонтажу
а вот новая ступица, типа ОРИГИНАЛ с вложенной запчастью от ILJIN.....
крепление и фиксирование ступичной гайки
Теперь описание что и как делал. (Хотя есть много видео по тем же X-Trail'ам)
Снимаем колесо, расшплинтовываем ступичную, глубокой головкой на 32 откручиваем ступичную при помощи метровой трубы. Конечно все обильно поливаем спец. жидкостью. (С этой стороны резьба огонь. Коробку ставил в паркинг. )
Далее снимаем суппорт (предварительно раздвинув колодки) ключом на 19.
Накручиваем ступичную гайку наоборот, чтобы не повредить резьбу шруса и через выколотку несильными ударами выбиваем шрус внутрь ступицы. Он отойдет на 2-3 см. Этого хватит, чтобы не снимая шаровой открутить болты ступицы сзади.
Поворачиваем руль ступицей наружу (не сильно). Вдавливаем пальцем шрус внутрь и откручиваем болты крепления ступицы головкой на 17.
Далее (у меня было самое долгое) - снятие ступицы, т.к. она приржавела, и последующая зачистка посадочного места.
Сборка - минут 15-20 со смазкой прилегающих деталей.
P.S.  Колодки в направляющих расшевелите и продуйте, чтобы ходили свободно на пружинах. Там еще смазка нужна. Но это уже другая тема ))
нам подойдут такие номера:
Renault (RVI)    -  402025HA0A
Nissan    -  402024BA0A (фланец ступицы выглядит иначе)
NTN    - HUB411T3
SNR    - HGB45044S01 (дорогой производитель, но может есть надежда что сделано лучше)
SNR - R168.116 (устаревший номер предыдущего варианта)
более дешевые производители указывать не буду,  оригинал, как выяснилось, не долго живет )))
2 часа назад, SergeySmolensk сказал:
NTN    - HUB411T3
А эти номера на 2.5 пойдёт или только на 2.0 бензин?
Я думаю что на все двигатели )))
А на днях говорил с челом. У него 2,5 бензин. Пробег 180. Уже поменял все по кругу, причем некоторые по 2 раза. Первые менял еще по гарантии у ОД. Говорит прошли еще меньше чем родные. После этого ставил самые дешевые китайские. Говорит уже(!) прошли 60.
Так что может быть, что цена не говорит о качестве??
У нас в Смоленске зимой сыпят песок с солью на дороги. Уверен что это быстро убивает такие ступицы.
Изменено пользователем SergeySmolensk
34 минуты назад, SergeySmolensk сказал:
У меня пробег около 86 000 км на сегодняшний день. По кругу также все заменено, кроме заднего левого. А передний правый два раза уже меняли, писал в другой теме про все эти случаи.
Сергей, а не могли бы Вы узнать у чела, какие китайские он эксплуатирует сейчас? А если есть номер, совсем хорошо бы было).
Как-то грустно читать всё это про Колеос 2. У меня на Хайландере 2003 г.в. с пробегом около 300 000 км. таких проблем не было и нет. Даже шаровые родные стоят ещё.
А чего тогда Колеос 2 стоит?
38 минут назад, Викtор сказал:
Супруге купил в подарок. Сам иногда катаюсь на нём.
3 часа назад, Serg150 сказал:
Пробег 60 тысяч, вся подвеска и подшипники пока родные (тьфу-тьфу-тьфу)
Только тормозные колодки заменены - передние на 45 тысячах, задние на 60 тысячах.
ТО4 на 60 тысяч прошел буквально на днях, замечаний по подвеске не огласили.
Что-то передние ступицы на наших  Колеосах больше шестидесяти - семидесяти тыс. км. не живут. Левую уже третий раз поменял.
4 часа назад, AnatoliyV сказал:
От дорог зависит, наверное. 85+ тысяч на родных, тьфу-тьфу-тьфу...
2 часа назад, KVY сказал:
Или от изготовления остальных элементов подвески. За 150к 3 ступицы передних левых и 2 передних правых.
20 часов назад, KVY сказал:
150 тысяч на родных )).
Точно от дорог зависит.
21 минуту назад, Полковник сказал:
Конечно не зависит. Помнишь, первые невезучие и на 30 меняли...
Полной статистики конечно нет, на какие кварталы в годах и какого производителя данной детали ставили. Впрочем как и по поставляющим  впоследствии, которые меняли по три раза...
Всё только на удачн...
31.05.2024 в 22:00, AnatoliyV сказал:
Вслед за левой поменял и правую, тоже третий раз. Продержалась около семидесяти тыс.км.
А какие симптомы у этой болезни? У меня на скорости при повороте руля кажется появляется гул.  При возврате с нейтральное положение  пропадает.
Слышен монотонный гул, особенно на скорости где то от 60 до 80 км/ч., в повороте нарастает. Со временем становится все сильнее.
12 часов назад, AnatoliyV сказал:
Похоже у меня оно. Осталось понять с какой стороны и насколько это критично для езды.
Народ, в связи с фото выше где в коробке оригинала лежит ступица от iLjin, есть вопрос.  В списке выдает такой номер lJ143035. Как думаете, подойдет нам? По цене оригинала  можно две купить...
3 часа назад, Putnick сказал:
Подойдет, менял уже и правую и левую. Правая уже почти 46 000 а левая почти 16 000 прошли.
у меня после замены, прошло где-то 23 тысячи. и начался гул.  Пока еще не знаю, какая из.  Но что-то прям совсем быстро
так же ставились IJ143035
Как то хочется по надежнее..  чтобы хотя-бы 60 тысяч ходила
11 часов назад, hola сказал:
Может дело в подделке?
Нууу, прежде чем делать какие то выводы, все же надо установить причину гула.
И дп, читаю и тихо крещусь. Ибо уже 155 тысяч км пробега и никаких гулов.
12 часов назад, ANDRIJN сказал:
Вполне возможно. , а может брак. Других причин столь раннего выхода из строя я не вижу.
12 часов назад, Полковник сказал:
наверное,  мне просто не повезло.
Изменено пользователем hola
10 часов назад, hola сказал:
Или наоборот, мне повезло ))))
ребята, это всё от дорог зависит - у нас например они получше будут, поэтому замена ступицы на колеосе или соплатформенном икстрейле очень редкое явление.
22 часа назад, zahar100 сказал:
И от аккуратности езды по этим дорогам )))
Только что поменял правую  ступицу. Как будто в другой автомобиль сел. Тишина...
4 часа назад, Putnick сказал:
Поздравляю!  Какой номер ступицы и что за фирма?
20 минут назад, ANDRIJN сказал:
Случайно написал в тему задней ступицы, копирну сюда.
Iljin IJ143035. Купил за 5300 на озоне. Дешевле чем у всех. Пришла в фирменной коробке, голограммы, лазерные гравировки, все четко, оригинал. Сделано серъезно и качественно.
Хочу попробовать ступицу HW51049
по каталогам бьется как совместимая.
23 часа назад, hola сказал:
HW51049
Ваш выбор понятен...:mellow:
  • 8 месяцев спустя...
Ну вот, похоже, что и мне надо менять (пробег около 95К).
При легком повороте вправо на скоростях примерно от 130 км/ч появляется негромкий гул. При повороте влево пропадает.
Это с какой стороны тогда на ступицу грешить?
В прошлом году пришлось проехать порядка 500км с "колбасящим" правым передним колесом - может это сказалось и менять надо правую?
Тут в Польше предложили на выбор:
Meyle - 376 злотых штука (чуть меньше 100 баксов)
SNR - 547 злотых штука (примерно 145 баксов)
Про SNR тут писали, а кто-нибудь может сказать что-нибудь про Meyle?
Разница в цене существенная, особенно, если менять сразу две, поэтому думаю, есть ли смысл переплачивать?
5 часов назад, KVY сказал:
Менять левую. Гудит та которая под нагрузкой оказывается. Машина кренится и ступица гудит сильнее. Две менять не нужно. Это однозначно не имеет смысла.
18 часов назад, KVY сказал:
Если гул проявляется после 130 км/ч, то может это и не ступичный подшипник. Все 5 раз что я менял ступицы, гул начинался уже после 40-60 км/ч. Как вариант еще есть подвесной подшипник привода, да и сам вариатор тоже может быть.
5 часов назад, newmaxs сказал:
Возможно он начинается и при меньшей скорости, но при 120-130 км становится хорошо заметным (для меня).
Обратил внимание еще в прошлом году, но тогда было тише, замечал при 140 и при прямолинейном движении пропадал.
Сейчас уже при очень легком отклонении руля вправо, практически при прямолинейном движении слышу.
Но уже при легком повороте влево гул однозначно пропадает, видимо, все же ступица...
Завтра поеду к хорошему мастеру, по дороге как раз будет участок с разрешенной 140, поприслушиваюсь и там и на меньшей скорости.
19 часов назад, Putnick сказал:
Тоже вначале так и рассуждал, но потом вспомнил про эту вынужденную поездку 500+ км с "яйцом" на правом колесе, вот и задумался...
Плюс еще погуглил и нашел 2 диаметрально противоположных мнения по этому вопросу :(
Завтра с мастером посмотрим на подъемнике.
В любом случае всем спасибо за информацию :drinks:
  • 5 недель спустя...
Поменял ступицу и теперь ничего не гудит :sun_bespectacled:
И таки да - менять пришлось правую ступицу, хоть и гудело при правых отклонениях руля.
Мастер сначала прослушал просто ухом, потом еще взял стетоскоп и однозначно приговорили правую.
Видимо, сказалась та вынужденная длительная поездка на колбасящем правом колесе...
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
