StockySV
Помощь с дисками
11 сообщений в этой теме
Приветствую, нужна помощь, подвернулись диски xxr530 9.75j et28 за не дорого, планирую брать, встанут ли по ширине без поставок, если нет то какой толщины проставки нужны ?
Там и так вылет больше штатного, куда ещё проставки???
 Да и ширина почти 10 дюймов, они тебе не подойдут....
01.11.2021 в 19:20, ЮрийСергеевич сказал:
Ну проставки для того чтобы ничего не задевало, а по поводы вылета люди ставили и даже ничего не задевает, в будущем будут колы
Проставки уменьшают вылет, а не увеличивают. Например, если у машины ЕТ 43, на неё можно поставить диски с вылетом ЕТ 50, если добавить проставки толщиной 7 мм.
49 минут назад, StockySV сказал:
    Так у тебя и так вылет будет на пределе (сильно наружу), да и ширина максимальна... куда ещё проставки? И поинтересуйся у "люди ставили" как меган2 переносит 245-250 ширину резины...
Кста,  напомни на каком диаметре весь этот набор? 18?
Колы надо ставить ВМЕСТЕ, а на В БУДУЩЕМ. И для чего, чтобы поднять? Как это будет выглядеть? Сдаётся мне, ты ищешь приключений))
8 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
18
17 et28 9.75j сегодня накинул, все отлично встало ничего не трет, за арку вылезает на 1-2 см, в будущем будут колы, будет развал. На сколько я знаю с завода ставили и 17 на них, по весу не тяжелее моих 15 родных дисков рено на 195/65 резине
Сейчас резина домиком 225/45
Ну, ты спросил совет, тебе ответили. "Зачем Вы спрашивали, как меня стричь?"))
Да, и пока этот один "домик"  225/45Р17 тяжелее твоего 195/65Р15 на пару кило. Пока диаметр колёс равный. Но если ставить резину, соотв. ширине диска (а это 245), то высоту придётся до 40% уменьшать..
Может лучше арки выкатать? Из мегана такой себе пацаномобиль получится((
3 часа назад, ЮрийСергеевич сказал:
спросил совет
Просто пока ждал совета уже примерил)
Как по мне очень ничего, а резину менять не собираюсь пока что, но спасибо за советы, прислушаюсь
Изменено пользователем StockySV
Понятно, что широкие диски всегда интересно на машине смотрятся)) Если норм едет и ничего не трёт, то только за)) У меня скйчас клио-3 на 18-шках и спортподвеске. 215/35, надул до 2.8 атмосфер, ездить норм, но с головой. На 15-шках вида нет абсолютно((
9 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
Смотрится отлично, подвеска дорого вышла ? Хочу после зимы менять тоже. Вообще ничего не трет, даже при полном вывороте, из минусов шумнее стало, зато устойчивости вагон, собранней стала и рушится как картинг, по разгону так же овощь. На 15ках совсем пенсионерская,  по дешёвке забрал его, решил сделать хоть какой то вид
19 часов назад, StockySV сказал:
Красиво выглядит!))
Такая приехала от немцев.
    Bogdanzri
    Bogdanzri
