Владимир07
Неприятный запах с печки Рено Сценик 3, 14год
11 сообщений в этой теме
Появился Неприятный запах с печки Рено Сценик 3, при движении запаха почти не слышно, при остановке опять появляется. Есть подозрение что снизу тянет через печку в салон, т.к. с выхлопа такой же запах. Что это может быть?
Изменено пользователем Владимир07
  • Владимир07 изменил заголовок на Неприятный запах с печки Рено Сценик 3, 14год
10 минут назад, Владимир07 сказал:
Что это может быть?
за уровнем антифриза наблюдали? У меня тоже появился запах. и 1 раз антифриз ушёл(2литра). Есть подозрение на то что радиатор печки потдеткает или место соединения
антифриз потихоньку уходит, за пол года долил 300мл
Снять бардачок, салонный фильтр, залить испаритель кондиционера пеной от бактерий и собрать с новым фильтром.
как проверить на подтеки с радиатора печки?
Сними накладки внизу центральной консоли и пощупай ковролин.
радиатор пе
2 часа назад, nbv2002 сказал:
радиатор печки чистый, без подтеков, только что проверил
а может быть что подтекает с корпуса термостата (с прокладки подтекает), и оттуда несет запах испарения в салон?
18 минут назад, dimon405 сказал:
5 минут назад, Владимир07 сказал:
теоретически да, почему нет? Между капотом и воздухозаборником печки есть уплотнитель, но как проверить его на плотность? что туда воздух из под капота не проходит? Я на своём термостате утечку искал, тк это самая распространённая проблема, но не нашёл что там что-то течёт.
Если антифриз подтекает, то течёт он пока машина холодная, поэтому найти течь проще если накачать в расширительном бачке холодного мотора давление компрессором (не больше единицы!).
Ещё когда антифриз высыхает, он оставляет цветной след.
3 часа назад, Владимир07 сказал:
В общем, алгоритм у меня такой проявляется.
Езжу мало. Месяц назад, когда похолодало, включил печку. Начало вонять, как буд-то выхлопные газы. Проехал час. Печка перестала работать. Как выяснилось, вытек антифриз. Залили около 2,5 литров. Антифриз перестал уходить  и вонять почти перестало. За месяц наездил пару сотен. Вчера опять завоняло. Сейчас посмотрел, вытекло около пол литра. Куда течёт,понять не могу. Радиатор печки, находится в жопе. Насколько можно рассмотреть, там сухо. вокруг термостата, тоже вроде сухо. И да, сейчас внимательно рассмотрел уплотнитель на капоте, туда вполне воздух может проходить.
А что за жирное г***о под термостатом?
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    melivoro
    melivoro
