tyson
Плохо заводится
7 сообщений в этой теме
Привет всем. Еще раз обращаюсь с подсказкой. Вчера не мог завести машину после ночи...только с толкача завелась...но в подальшем целый день заводилась нормально. В чем может быть причина? Спасибо
кидал недавно на компьютер, все вроде в порядке
Мотор какой?  Плохо заводится: плохо крутит стартер, крутит хорошо, но не заводится, воняет бензином, свечи мокрые/сухие/в масле, компрессия в норме, ДПКВ и разъём в норме, диагностика клипом СЕЙЧАС что показала?
1.2бензин. Стартер крутит нормально. Безнином не воняет. Диагностика показала что все в норме.
Свечи недавно менял
Авто не заведётся по 2 причинам (если нет откровенных мех.проблем) : нет искры (ДПКВ и проводка к нему, катушка зажигания, проблемы ЭБУ) и нет топлива (бензонасос, ред.клапан, фильтр, проблемы ЭБУ).
Не менял еще топливный фильтр. Может в етом причина. И бывает не много поддергует, когда на скорости переключаешся, но ето редко бывает...есть вариант что топливо плохое
Юрий подскажите пожалуйста по поводу топливного фильтра. Знаю что он в баке. Проблемная его замена? Хочу поменять... уже вонь какаяе то з выхлопной...не понятно изза чего
Я не в курсе. Сорри.
    Bogdanlpu
    Bogdanlpu
