Датчик температуры не показывает выше первого деления
31 сообщение в этой теме
Здравствуйте, датчик температуры двигателя не показывает выше первого деления, в чем может быть проблема? Антифриз новый, воздушной пробки в системе нет. При заводе в -5 обороты двигателя в норме, около 800 хотя должны держать выше 1000 пока не прогреется двигатель.
Изменено пользователем 820163
13 минут назад, 820163 сказал:
Давно машина у вас?
а если стоять на месте с заведённым двигателем долго?
2 часа назад, nbv2002 сказал:
Давно машина у вас?
Машина у меня 5 месяцев
1 час назад, zahar100 сказал:
Минут 20 надо или в пробке когда долго стоишь и показывает нормально два деления как и положено. Но стоит только тронуться, сразу падает и показывает одно деление.
3 часа назад, 820163 сказал:
Первые холода)) Мотор какой? если дизель, то греться будет долго.... Захар подсказал одну из первых очевидных причин, термостат мог подклинить приоткрытым. Пробуй при первом пуске и прогреве проверить, как нагреваются входной и выходной шланги к радиатору: если примерно равномерно, то термостат менять... Если один холодный, а второй тёплый/горячий, то не в термосе дело, скорее всего... Пробки воздуха точно выгнали?
17 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
Двигатель бензин. Воздуха 100% нету.
Дык, в машине тепло, печка греет? Или жалоба только на указатель?
19.11.2021 в 17:44, ЮрийСергеевич сказал:
Пока тепло и жарко, не знаю что в морозы будет))
У меня тоже 1 деление, но стоит постоять в пробке минкут 10, как начинает подыматься. При трогании, термометр опускается не сразу, надо проехать, проветрить. И так с самого магазина. В машине зимой тепло
вам тепло а вот мотор явно недогревается. термостат недумаете менять?
23 минуты назад, zahar100 сказал:
C завода так было. Дилер сказал что это норма. По расходу бензина я не чувствую что мотор не догревается.
странно, никогда такое не встречал. а если потрогать шланги при прогреве то видно что термостат работает или не проверяли?
Вот я тоже так думаю. В хороший мороз двигателю будет не очень хорошо я так думаю
40 минут назад, zahar100 сказал:
Нижние шланги очень долго прогреваются
ну нижние всегда долго прогреваются, нужно проверить или радиатор становится тёплым одновременно с двигателем при прогреве или он теплеет только когда двигатель хорошо прогрелся .
3 часа назад, zahar100 сказал:
Нижний и верхний тёплые
при прогреве с холодного состояния тёплые? если да то термостат неисправен.
18.11.2021 в 19:45, ЮрийСергеевич сказал:
53 минуты назад, zahar100 сказал:
Сори, сначала ступил как нужно правильно проверять, сейчас надеюсь исправился. сначала первое деление на шкале термометра появляется, потом начинает теплеть..
4 минуты назад, ЮрийСергеевич сказал:
какой теплее должен быть? верхний или нижний? в какую сторону течёт? Я после того как заглушил, через несколько минут пробовал. Верхний был значительно теплей
к термостату должен быть холоднее
если стоять на месте то по мере прогрева другие деления появляются?
6 минут назад, zahar100 сказал:
у меня появляются .  вот такой алгоритм . извините за мой корявый
4 минуты назад, zahar100 сказал:
что выше одного деления только в пробке?
да
11 минут назад, zahar100 сказал:
даже летом?
Точно не помню. Это так давно происходит, что меньше чем на Логане и Клио показывает, что уже просто внимания не обращаю. Если бы не эта тема, то и не вспомнил бы.
Такие же все симптомы и у меня. Один в один.
52 минуты назад, 820163 сказал:
и зимой и летом?
То шо там со шлангами ? При прогреве от холодного  как температура обеих меняется с прогревом?
  • 5 недель спустя...
21.11.2021 в 21:06, zahar100 сказал:
и зимой и летом?
Да.
Термостат меняете в нем уже датчик, было такое, решилось заменой.
    Bogdanhto
    Bogdanhto
