tyson
Дворники
15 сообщений в этой теме
Доброго всем. Подскажите пожалуйста, включаю дворники на самую медлинную скорость, но включается и задний двоник и сам тоже работает...раньше он включался только вручную...как вернуть обратно...как отклбчить автомотичный задний дворник? Юрий?)
   Не было такой проблемы... не в курсе.
  После чего стало? При этом какая передача включена? Не светится ли постоянно фонари заднего хода? В каком состоянии разъём и провода к датчику заднего хода на КПП?
  Пробуй дворники с отключенным этим датчиком на коробке...
Хотя может и в "стрекозе" дело...
Не знаю чесно после чесно ето стало. Даже вручниц включаешь двоники переднии то и задняя включается
Тащи к электрикам...
Вот что нашел. Чуть подчистил, запшикал ведешкой. Вроде чуть помогло, но но бывало снова быстро мигает
Дворники мигают???!!
Про дворники я писал, что есть глюк. Задний дворник самовольно включается, когда велбчаешь на лобовухе
Юрий реально поменять габарит с водительской стороны без снятия бампера?
Практически нереально. Тут отчётик..
https://www.drive2.ru/l/466114591047286840/
И руководство по ремонту в шапке
Подскажите пожалуйста разборку Модуса в Украине. Нужна защита двигателя
27.12.2021 в 17:37, tyson сказал:
у меня грандмодус после рестайлинга... все лампочки меняются без каких либо манипцляций
06.12.2021 в 22:39, tyson сказал:
Опять же, наверное уже починился -нужно снять фишку с лягушки задней передачи...
Если перестанет включаться - замена!
    Bogdanyia
    Bogdanyia
