Vadym22
Прогрев авто зимой.
21 сообщение в этой теме
Привет всем. Сегодня была температура -14, -16 градусов. Машина весь день стояла на дворе. Вечером ехал с работы, дал машине немного прогреться. За путь длинной около 10 километров температура автомобиля оставалась на первом делении. Были у кого-то такие проблемы? Сценик 2, 2006г., 1.6 бензин.
1 час назад, Vadym22 сказал:
такого быть на бензинке не должно... у меня Сценик прогревается до 5 делений за пару км в движении при таких морозах...
35 минут назад, ansav сказал:
у меня нет почему-то, не знаешь, в чем может быть причина?
3 часа назад, Vadym22 сказал:
термостат под замену
8 часов назад, Vadym22 сказал:
У меня при описанных условиях дизель прогревается на 2-3 кубика.
ТЕРМОСТАТ НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ. МЕНЯТЬ.
Изменено пользователем mergen
Для уверенности на "прогретом" двигателе прощупай патрубки радиатора. Если оба теплые - однозначно термостат.
57 минут назад, mergen сказал:
Чуток поправлю от себя. Не на полностью прогретом, а когда патрубки станут тёплыми. Патрубок радиатора должен становится теплым/горячим только после достижения двигателем рабочей температуры. Если он одновременно прогревается вместе с патрубком малого круга (нижний на термостате), то термостату каюк
Ну можно и так сказать. Хотя я указал слово "прогретом" в кавычках, имея ввиду типа после преодоления автомобилем автора 10 километров пути и при одном-двух кубиках на приборке.
2 часа назад, mergen сказал:
3 часа назад, Sharkovuch сказал:
Спасибо всем, в этом и было дело, буду менять. Вместе салонный фильтр заменю, постоянно стекла потеют.
8 минут назад, Vadym22 сказал:
Стекла у сени потеют ещё если на жабо лежит гора снега, а это болезнь и если заслонка рециркуляции в закрытом положении
Понял, спасибо. До этого девятка была, там все проще:lol:
Изменено пользователем Vadym22
2 часа назад, Vadym22 сказал:
На девятке сам откатал 10 лет. После девятки на Сценик садиться очень приятно :) а вот обратно - беда. Как то хотел девятку отца в гараж загнать, так ну нафиг ))) как я руль в этой машине 10 лет крутил без воротка????
2 часа назад, Sharkovuch сказал:
Да что уж там руль. Я 15 лет на М-2140 откатал. пересел на Фолькса В2. Два дня поездил и надо было Москвич перегнать. Так я даже за руль сел с великим трудом.
20 часов назад, ansav сказал:
Да ,
в движении он быстрее прогревается , нежели пытаться прогреть его до 5 делений на холостом ходу .
44 минуты назад, RUSLRU сказал:
Да ,
Бензинка греется нормально и на холостых...
3 часа назад, ansav сказал:
Странно , что дизель хуже греется зимой , это я уже слышал ,
не могу понять почему .
5 часов назад, RUSLRU сказал:
Он и летом хуже греется.
У дизеля теплоотдача меньше чем у зажигалки и греться он начинает под нагрузкой.
10 часов назад, RUSLRU сказал:
Современный дизель охлаждается как системой охлаждения, так и системой смазки (маслом). Так что, через масло и вылетает всё тепло.....
51 минуту назад, CemCem сказал:
Не современный, а турбированный дизель. А масло охлаждается в теплообменнике антифризом, так что масло в процессе охлаждения двигателя в целом не участвует, а вот турбину - да, охлаждает масло (кроме версий двигателей с водяным охлаждением турбины).
А что, на вашем двигателе нет масляных форсунок, охлаждающие поршня, и это масло не стекает в поддон двигателя, обдуваемый наружным воздухом?
Изменено пользователем CemCem
23.12.2021 в 16:35, Sharkovuch сказал:
Прикольная машина была, юркая такая, тем более за свою цену.
    Alexden1974
    Alexden1974
