ag70
Сами взлетают обороты двигателя
27 сообщений в этой теме
Двигатель 1.4 бензин 16 клапанов. Ни с того ни с сего, когда завелся, обороты начали расти тысяч до 4. Заглушил, завел снова, нормально. Проехал пару километров, на светофоре на нейтрали снова начал реветь мотор. Несколько раз глушил и заводил, пришли в норму, удалось хоть до дома доехать. Ошибка на панели не светится. Может кто-то сталкивался, где копать ? Спасибо
Изменено пользователем ag70
Дроссельная заслонка возможно. Надо проверить плавно ли изменяются сопротивления потенциометров при нажатии на педаль газа. Ещё может аккумулятор требовать заряда и генератор командует поднять обороты.
Аккумулятор хороший, это вряд-ли. И не до 4 тыс наверное . Но спасибо в любом случае
16 часов назад, ag70 сказал:
А с педалью газа не может быть ничего , чтобы такая фигня происходила ? Я тут подумал, она ведь электронная
18 часов назад, dimon405 сказал:
Дык Дима выше и говорил за неё..
29.12.2021 в 18:17, ag70 сказал:
диагностика что рассказывает*?
На диагностику пока не ездил. Но попробовал вчера адаптировать дроссельную заслонку методом включения зажигания на 30 секунд с выниманием карты - после этого проблема пропала и пока не наблюдается, поезжу посмотрю. Мне меняли генератор несколько дней назад на новый, возможно как вариант слетела адаптация заслонки.
36 минут назад, ag70 сказал:
Это надо было указывать в самом начале...
Я просто не мог подумать, что это как-то может быть связано. До этого менял аккумулятор, никак это на обороты не повлияло.
   Рено это машина, где ВСЁ может быть связано... понимание отдельных "нелогичных" моментов приходит с пониманием конструктива, физического и электрического взаимного расположения узлов, блоков, элементов...
  В генераторе есть электронный блок, регулирующий зарядку и даюший обратные сигналы на "мозги", которые определяют "поведение" мотора. Если мозги некорректно видят РР, то и работой мотора будут управлять соответственно...
Хотелось бы понять, в каких случаях дроссельная нуждается в адаптации. Каждый раз при отключении питания что-ли ?
В ЭБУ есть независимая от аккумулятора память маленькой ёмкости. Дроссель нуждается в адаптации когда в нём появляются препятствия для свободного перемещения заслонки и соответственно изменяются её крайние положения.
Тогда непонятно, как замена генератора могла повлиять на обороты, если память энергонезависима. И почему адаптация помогла убрать этот рост оборотов. Хочется понять откуда ноги растут. После замены генератора тоже не сразу же это произошло, ездил два дня, а потом после очередного запуска вдруг началось. И они интересно росли, именно после старта на горячем двигателе очередного.  Завел - обороты повышенные, начинают сами расти до очень высоких. Заглушил, завел снова, тоже повышенные, но меньше уже. С третьего раза при запуске приходили в норму и можно было ехать, в пути не повышались. До очередного выключения двигателя, потом снова по новой три раза. Сейчас после адаптации заслонки пока нормально, но не факт, что через день-два снова не вылезет. Генератор по вольтметру работает четко , 14.2-14.4 , но может какая-то несовместимость есть , мало ли. Читал на форумах, что у людей тоже были поблемы с оборотами, уходили после снятия фишки с генератора. И еще вопрос , ответьте пожалуйста если кто знает - машина 2003 года, генератор с 2 проводами на фишке. Нужно ли после его замены что-то прописывать клипом или нет ?
Вобщем адаптации надолго не хватило. Покатался немного, и опять та же картина - после запуска снова растут обороты, приходится глушить и заводить по несколько раз.
Дроссель заедает.
1 час назад, ag70 сказал:
меняли генератор на такой же?реле  регулятор оригинальный? дроссель какой стоит по артикулу?
авто какого года?
Генератор ставили в мастерской по ремонту генераторов, новый, какой-то китайский типа бош. По вольтметру все нормально, на холодную 14.4, в движении на прогретой 14.1-14.2, на светофорах стою - 14.  На ходу проблемы с оборотами нет, если при запуске не прыгнули, то потом в движении все нормально. Подымаются только при запуске, когда поездил уже, заглушил , а потом снова завожу, какой-то зависимости отследить не могу. Один раз такая фигня была несколько месяцев назад и на старом генераторе, но тогда откалибровал заслонку, и больше не повторялось. Завтра поеду на станцию, где есть клип, может что-то найдут. Уже замучала машина эта, самое плохое это когда не знаешь что чинить
Китайский регулятор напряжения в рено не приживается, это мусор. Наш регулятор не просто регулирует, он микропроцессорный, с ЭБУ всё время на связи. Единственный чёрный ход это настоящий бош, дорогой.
Если скинуть фишку, может помочь ? Чтобы хотя бы установить причину. Хотя генераторщики мне доказывали, что генератор с 2 проводами не управляется мозгами, что тот что управляется, идёт с 1 проводом на фишке.
Вобщем докладываю :) Поехал сегодня на диагностику клипом - ничего не показало, кроме почти дохлого аккумулятора. Спрашивал, нужно ли прописывать генератор в мозгах  - ничего такого не знают почему-то. Поменял аккум - проблема не ушла, все то же. В конце концов решил скинуть фишку с генератора, и тут все сразу наладилось, ни разу больше никаких провалов или прыжков оборотов не было. То есть все-таки как-то видимо общается генератор с 2 проводами который , с мозгами машины. Ездить долго без фишки как-то не кошерно, видимо нужно покупать оригинал. Тут встает вопрос - что считать оригиналом ? Продают фэби, бош, рено, валео. Как не нарваться , чтобы не купить дорогой генератор и снова не получить проблему ту же ?
Свой родной оригинал ремонтировать.
Родной в хлам, генераторщики сказали, что и диодный мост пробит, и регулятор неисправен, и на обмотке тоже трещины
Они паять не умеют? Ищи точно такой же б. у.
03.01.2022 в 19:06, ag70 сказал:
сфоткай генератор со стороны разьема, можно с разбора генератор взять их как  как грязи стоимость 2000р тыц  перекинуть реле регулятор 10минут если руки хоть немного прямые или  новый реле регулятор бош стоит около 3000, оригиналы генераторов идут бош, валео, митсубиси, прописываются марка в бзк 231cbc796397.png
Изменено пользователем anlyk
прописать можно и елм327(500р) версии не выше1,5 +пуклип или пурен что и как обсуждалось уже не раз
Вобщем поменяли генератор на другой тоже китайский, но с другим реле регулятором, типа как для митсубиши , сказали у меня такой и стоял - проблема ушла
Теперь поверил, что на работу мотора состояние генертора может влиять?
    Alexden1974
    Alexden1974
