Min
Запчасти
244 сообщения в этой теме
Завтра гляну где найти номер на коробке попробую выложить подробное описание. Да по опыту на машине "ОПЕЛЬ" коробка 4-х скоростной на 5-и скоростную встала только после смены маховика с сцеплением и замнены всего узла переключения передач в салоне.
хороший номер у меня образовался для тех кто хочет поднять передок своей машины маленько "передний аммортизатор для машины с увеличенной полезной нагрузкой" каталожный номер рено 7700 314 022
такой АММО стоял у меня с завода, он выше примерно на 2 см чем простой .
Доброе время суток!
Поменяв сегодня масло, и наткнувшись на некоторые неполадки в машине, я столкнулся с ещё большей проблемой - заказ запчастей...
В той конторе, где я уже много лет покупаю запчасти нет каталогов рено, а сам я диалоджисом я вроде как разобрался но он задаёт много воспросов, на которые я не имею однозначных ответов...
По-этому прошу вас назвать мне номера для вина: VF1FC0NAF27301025
Рулевые наконечники (оба), ремень и натяжитель ГРМ, ремень генератора, сальник на ручке переключения кпп (если встать под машину и посмотреть в верх, то он стоит там, куда подходит кулиса переключенияя МКПП).
Или научите как отвечать на доп вопросы диалоджиса..
Заранее благодарен. :)
"Доброе время суток!
Или научите как отвечать на доп вопросы диалоджиса.."
Диалоджис не выдает номера деталей только по одному Вину!Для ремня и роликов обязательно называть тип двигателя и модификацию.Так что нужно заполнить все поля в диалоджисе.А для рулевых наконечников важен год выпуска.Посальнику-если это сальник штока КПП,то без демонтажакоробки его не поменять.
Доброе время суток!
Я всегда поступаю подобным образом:
захожу на немецкий сайт с автозапчастями, нахожу что мне надо, номера по каталогам производителей, и потом заказываю у нас.
http://www.teilesuche24.de/renault/kangoo
:victory:
Я немецкого совсем не знаю... А там даже английского нет :(
Я нашёл всё, кроме сальника штока коробки... А для него нужен тип КПП.... Так как его узнать? :)
позвонил официалам, узнал номер коробки, нашёл номер детали :)
В Di :renaulthearts: logyse после заполнения VIN, надо указать модель, тип автомобиля и заполнить "табличку послепродажного обслуживания", куда вводятся все данные с "овальной шильды", расположенной на правой стойке между дверьми. Тогда и вопросов будет поменьше, и ответы будут поточнее.
коробка JB-1
а модификация двигателя какая 630 или 632
или зайди с теми данными которые знаешь на "Детали.ру"
где купить насос электрогидроусилителя на кангу 1.5DCI 2007г
насос какого-то нового образца
А что с ним?
Вышел ли из строя сам насос или всеж его электродвижок?
Дело в том, что в свое время у меня на Клио-1 была подобная конструкция. И она выходила из строя. Я его снимал и полностью разбирал. В конечном итоге, причина выхода из строя, это сточившиеся в ноль угольные щетки движка. Он был оооочень малой кровью отремонтирован.
Уважаемые форумчане-реноводы и не только! Проблема в следующем: у отца Кангушка 1999 г.в., K7J, задняя дверь двойная. Нужен нижний замок задней левой двери вместе с троссиком. И ещё нигде не могу найти кнопку переднего левого стеклоподьемника (пятиконтактный)... По теперешней погоде "некомфортно" ездить с закрытым стеклом без кандея..... Может, у кого-нибудь завалялось, или кто-нибудь знает, где все это взять. О цене договоримся! Заранее благодарен! (тел. в анкете)
Изменено пользователем Железяка
.... Нужен нижний замок задней левой двери вместе с троссиком. И ещё нигде не могу найти кнопку переднего левого стеклоподьемника (пятиконтактный)...
Неужели НИГДЕ не нашли? Открываете раздел "Парнеры" и ВСЕХ обзваниваете на предмет необходимой детали.
Далее .... разборки....тоже обзваниваете
Обзвонил и объездил практически всё... Нету таких деталек...
Как то на форуме возник вопрос что ни как ненайти № датчика скорости. Я его выковырял №7700418919 для коробки JB3 бензин
Мой отец поставил на Кангу 1999г.в. двигатель от Логана K7J, 1.4, пробег 50000. Отлично бегает.
Так, с кнопкой стеклоподьемника разобрались! Замок задней двери с троссиком ни у кого не нашелся?
"Основное отличие двигателя E7J от K7J - это блок цилиндров, на E7J он гильзованый, а на K7J нет."
В "глобальной сети" также пишут, что разница лишь в блоках.
большое спасибо :renaultflag: :renaultflag: :renaultflag:
очень помогли :renaulthearts:
Всем привет! У меня случилась неприятность, - мою машинку догнал бетоновоз. Как результат - замята дверь багажника (хлопушка) Ищу б/у, в сборе в СПб. Пока дешевле 20.000 ничего не нашёл, а ведь ещё её потом и перекрашивать придётся =/. Друзья, товарищи! Может вдруг у кого-нибудь, есть, что мне предложить? :to_become_senile: Буду очень признателен!
Изменено пользователем Dzirt
А со страховкой что???
Я страховку получил - 16000, на них делал подвеску, там совсем срочно уже было нужно.
Фото задней двери в студию!!!
Окей =) Вот тока фотик заберу свой у друзей =)
Привет! Нужна кнопка стеклоподъемника от водительской двери с зеленой фишкой для Рено Канго 2002 год. Может у кого завалялась лишняя?
Собственно, как и обещал. Кстати, дверь я нашёл. Контора занимается доставкой б/у кузовных деталек из-за холма. Мне дверь обошлась в 9000, теперь вот жду, когда привезут. Если вдруг кому, то вот телефончик +79119811030. 14 раб. дней доставка. В моей сейчас очень сильно нарушена геометрия, если ставить стекло, то понадобится подоконник с геранью. ;)
Пока не почистил разъём этого чаго-то, на свечи не поступал разряд. Скажите, что это за приборчик? :bounce:
Посмотри в магазе от нашего автопрома, по моему от приоры что то похоже.
А родную лучше на разборке
А что с кнопкой ? У меня на водительской не опускал пассажирский стеклоподъемник - оказалось что под ним просто скопилась пыль. Снял карман двери, почистил и все.
дымит маслом кангу, нашел 1400 с логана -40000 пробег
У меня масло жрал жрал тоже ведрами на 1000-4 литра. Поменял поршневую и вкладыши. Сейчас как новый. Прошел 2500км.
Приора? Спасибо, посмотрим.
Нет, там просто разрушились контакты и от встряски стекло опускается само.
Ни когда раньше не занималась поисками запчастей - разборка - это что? Или где?
Изменено пользователем Росомаха
Датчик МАР, дает информацию о количестве воздуха во впускном коллекторе. Из-за его неисправности машина может не заводиться, плохо ехать, жрать топливо, но не может отсутствовать искра.
Если не нашел еще, напиши думаю смогу помочь.
Вот спасибо! Задний замок все ещё нужен...
забрал я логановский двигун - но голый. шкив на генератор и гру не подходит - надо мудрить. впускной колектор не соответствует по 5 болтам из 8. теперь делема -подгонять или......
Уж извиняй, про "голый" как-то не морочился... :unsure:
подходят с лачетти себе ставил
А можно по подробнее плиз, от какого года ,по размерам один в один или есть какие отличия, и самое главное как по жёсткости и по высоте ведь пока не попробуешь не поймёшь.
Подскажите, пожалуйста номера приводов. И левого и правого для вина: VF1FC0NAF27301025
У меня вроде левый бъётся, а правого вроде как и не существет, так, что если не сложно подскажите номера... :to_become_senile:
А смысл какой, ставить с лачетти на кангу? они не дешевле! б.у пружина 500 руб стоит. новая в 2 раза дороже!
Изменено пользователем dimkai84
Правильно заполни форму певой страницы с заводским номером автомоби
ля его возми на шильде и выбери стандартный обмен они дешевле.
http://www.detali.ru/webCat4.aspx?MID=UYX&...D=IEG&GID=M попробуй тут посмотреть.
Как правильно называется, и где порекомендуете её приобрести
Какая эта? маслянный щуп?
Чел задал вопрос про чёрный цилиндр,у меня такого нет,а не знаешь не ляпай.
Хм. :rant:
А если про щуп или еще что то. Уже более чем за шесть лет сидения на форумах тематики Рено, я сталкивался с самымы неожиданными прочтениями, вроде бы тривиальных вопросов.
Так что не вижу страшного, если задан уточняющий попрос.
Попрошу быть нежнее и корректнее.
С кольцом-маслянный щуп,приобретается в магазине.На большой чёрный цилиндр сказали не обращать внимания.
большая черная балабоха это на дизелях. стоит на трубе из картера в клапанную крышку. зачем пока сам незнаю.
Никто не говорил "не обращать внимания". Говорилось только про необходимость дождаться комментария задавшего вопрос: вопрос про какую именно деталь.
Это, типа, сапун (вентиляция картера), от него идёт шланг в корпус воздушного фильтра. Как называется на самом деле, я не в курсе. У меня весь двигло в масле из-за него, даже хомуты не спасают. Внутри должна быть какая-то "сетка" чтобы проходили только газы, а у меня её почему-то нет. Из-за этих евро норм по экологии мы должны менять воздушный фильтр чаще (пары масла засоряют фильтр).
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
