Пашкот
Большой расход топлива, меган 2
15 сообщений в этой теме
Здравствуйте, кто сталкивался на рено меган 2008г акпп расход 20л, это просто жуть
устал заправлять. Поменяны клапан фазорегулятора, сам фазорегулятор, датчик распредвала,метки выставили всё норм. Куда копать?
Зимой моторы дольше прогреваются, поэтому гораздо больше расходуют. Средняя скорость зимой чуть ниже летней, это тоже увеличивает расход. Завёл машину, следи чтобы охлаждайка циркулировала только по малому кругу. Проверь сканером, что датчик температуры антифриза показывает обоснованные значения, а не -40 всегда. По утрам небось греешь машину, автозапуском балуешься?
Авто запуск 5-7мин,и поехал потихоньку.По городу езжу спокойно. Летом ещё не знаю какой расход, машина недавно. 20л конечно очень пугает.Этоже не трактор.
Летом
Сценик2 2.0 бенз на меху по городу берёт 12.5-13.
Меган2 1.4 бенз на меху около 10.
Клио3 1.6 бенз на меху  около 9.
Пыж 206СВ 1.6 бенз на автомате около 11, сейчс с прогревами около 13-13.5.
Это в реале, 95, не по БК, примерно на одних и тех же заправках (недолив не учитывался).
Ланос 1.5 на меху летом 13-13.5))
Изменено пользователем ЮрийСергеевич
Только что, dimon405 сказал:
 если датчик температуры будет брехать, то у него возникнут проблемы  с заводом автомобиля, будет чихать,пердеть либо вообще не схватывать, в зависимости на сколько брешет,прогрев и малые пробеги тоже на столько не поднимут расход ,  у менясценик 3 2литра акпп на работу 6 км стоит до вечера и с работы, греется бывает и по 20 мин пока кофе пьем, расход в пределах 15-16 литров.
в данном случае я бы прочитал ошибки на нормальном сканере, плсмотрел параметры дмрв, лямды и состояние катализатора,
Изменено пользователем antoxa77
п
Парни катализатор удалён, прошит нормально. Свечи фильтр воздуха меныны. Я бы рад был расходу 13л.все устраивает удобство и т. д но расход это пипец.
1 час назад, Пашкот сказал:
может в этом и дело. а расход действительный или по приборке
Расход действительны , на приборе 16-17
Изменено пользователем Пашкот
7 минут назад, Пашкот сказал:
тогда возможно прошивка, при неисправности верхней лямбды расход повышенный но у тебя нет ошибок по ней как я понял
По лямбде нет ошибки, но на неё не первый раз говорят.
Прошивку уже два раза делал
15.01.2022 в 14:21, Пашкот сказал:
а шили разными прошивками или одну и туже?
10 часов назад, Пашкот сказал:
Прошивки разные.
тогда больше вероятность что верхняя лямбда
Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинальным способом ( причем этот способ не является обходным путем, а дает уверенно точные показания ) – определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда-зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. Таким образом, происходит регулировка не воздуха, а именно топлива, относительно воздуха, тем самым достигается максимальный процент сгорания топлива в цилиндрах, максимально эффективная работа катализатора, и как следствие максимальный крутящий момент двигателя автомобиля.
https://www.drive2.ru/l/5189105/
а из за чего вырезали катализатор?
Катализатор предыдущий собственник вырезал. Лямбду смотрели в сервисе говорят рабочая, кто то говорит что не факт что рабочая(может не показать). Стоит она не мало но если знать что причина в ней конечно поменяю сразу, бензит вытекает очень накладно.
23 минуты назад, Пашкот сказал:
предположение что она спеклась а это могло произойти из за того что догорало топливо в ней из за богатой смеси, если нижняя нормальная можно их поменять местами но откручиваются они еще тот цирк
    sibor
    sibor
