Пашкот Опубликовано 14 Января 2022 Опубликовано 14 Января 2022 Здравствуйте, кто сталкивался на рено меган 2008г акпп расход 20л, это просто жуть устал заправлять. Поменяны клапан фазорегулятора, сам фазорегулятор, датчик распредвала,метки выставили всё норм. Куда копать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 14 Января 2022 Опубликовано 14 Января 2022 Зимой моторы дольше прогреваются, поэтому гораздо больше расходуют. Средняя скорость зимой чуть ниже летней, это тоже увеличивает расход. Завёл машину, следи чтобы охлаждайка циркулировала только по малому кругу. Проверь сканером, что датчик температуры антифриза показывает обоснованные значения, а не -40 всегда. По утрам небось греешь машину, автозапуском балуешься? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пашкот Опубликовано 14 Января 2022 Опубликовано 14 Января 2022 Авто запуск 5-7мин,и поехал потихоньку.По городу езжу спокойно. Летом ещё не знаю какой расход, машина недавно. 20л конечно очень пугает.Этоже не трактор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 14 Января 2022 Опубликовано 14 Января 2022 (изменено) Летом Сценик2 2.0 бенз на меху по городу берёт 12.5-13. Меган2 1.4 бенз на меху около 10. Клио3 1.6 бенз на меху около 9. Пыж 206СВ 1.6 бенз на автомате около 11, сейчс с прогревами около 13-13.5. Это в реале, 95, не по БК, примерно на одних и тех же заправках (недолив не учитывался). Ланос 1.5 на меху летом 13-13.5)) Изменено 15 Января 2022 пользователем ЮрийСергеевич Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 14 Января 2022 Опубликовано 14 Января 2022 (изменено) Только что, dimon405 сказал: Зимой моторы дольше прогреваются, поэтому гораздо больше расходуют. Средняя скорость зимой чуть ниже летней, это тоже увеличивает расход. Завёл машину, следи чтобы охлаждайка циркулировала только по малому кругу. Проверь сканером, что датчик температуры антифриза показывает обоснованные значения, а не -40 всегда. По утрам небось греешь машину, автозапуском балуешься? если датчик температуры будет брехать, то у него возникнут проблемы с заводом автомобиля, будет чихать,пердеть либо вообще не схватывать, в зависимости на сколько брешет,прогрев и малые пробеги тоже на столько не поднимут расход , у менясценик 3 2литра акпп на работу 6 км стоит до вечера и с работы, греется бывает и по 20 мин пока кофе пьем, расход в пределах 15-16 литров. в данном случае я бы прочитал ошибки на нормальном сканере, плсмотрел параметры дмрв, лямды и состояние катализатора, Изменено 14 Января 2022 пользователем antoxa77 п Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пашкот Опубликовано 15 Января 2022 Опубликовано 15 Января 2022 Парни катализатор удалён, прошит нормально. Свечи фильтр воздуха меныны. Я бы рад был расходу 13л.все устраивает удобство и т. д но расход это пипец. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 15 Января 2022 Опубликовано 15 Января 2022 1 час назад, Пашкот сказал: Парни катализатор удалён, прошит нормально. Свечи фильтр воздуха меныны. Я бы рад был расходу 13л.все устраивает удобство и т. д но расход это пипец. может в этом и дело. а расход действительный или по приборке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пашкот Опубликовано 15 Января 2022 Опубликовано 15 Января 2022 (изменено) Расход действительны , на приборе 16-17 Изменено 15 Января 2022 пользователем Пашкот Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 15 Января 2022 Опубликовано 15 Января 2022 7 минут назад, Пашкот сказал: Расход действительны , на приборе 16-17 тогда возможно прошивка, при неисправности верхней лямбды расход повышенный но у тебя нет ошибок по ней как я понял Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пашкот Опубликовано 15 Января 2022 Опубликовано 15 Января 2022 По лямбде нет ошибки, но на неё не первый раз говорят. Прошивку уже два раза делал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 16 Января 2022 Опубликовано 16 Января 2022 15.01.2022 в 14:21, Пашкот сказал: По лямбде нет ошибки, но на неё не первый раз говорят. Прошивку уже два раза делал а шили разными прошивками или одну и туже? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пашкот Опубликовано 16 Января 2022 Опубликовано 16 Января 2022 Прошивки разные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 17 Января 2022 Опубликовано 17 Января 2022 10 часов назад, Пашкот сказал: Прошивки разные. тогда больше вероятность что верхняя лямбда Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинальным способом ( причем этот способ не является обходным путем, а дает уверенно точные показания ) – определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда-зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. Таким образом, происходит регулировка не воздуха, а именно топлива, относительно воздуха, тем самым достигается максимальный процент сгорания топлива в цилиндрах, максимально эффективная работа катализатора, и как следствие максимальный крутящий момент двигателя автомобиля. https://www.drive2.ru/l/5189105/ а из за чего вырезали катализатор? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пашкот Опубликовано 17 Января 2022 Опубликовано 17 Января 2022 Катализатор предыдущий собственник вырезал. Лямбду смотрели в сервисе говорят рабочая, кто то говорит что не факт что рабочая(может не показать). Стоит она не мало но если знать что причина в ней конечно поменяю сразу, бензит вытекает очень накладно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 17 Января 2022 Опубликовано 17 Января 2022 23 минуты назад, Пашкот сказал: Катализатор предыдущий собственник вырезал. Лямбду смотрели в сервисе говорят рабочая, кто то говорит что не факт что рабочая(может не показать). Стоит она не мало но если знать что причина в ней конечно поменяю сразу, бензит вытекает очень накладно. предположение что она спеклась а это могло произойти из за того что догорало топливо в ней из за богатой смеси, если нижняя нормальная можно их поменять местами но откручиваются они еще тот цирк Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
