АлександрOren
Проблемы с ДВС k4m
7 сообщений в этой теме
Help ребята, всем привет.
Проблема в следующем: не всегда но часто, двигатель что на холодную, что на горячую, что на холостых, что на ходу,  начинает как бы глохнуть но работает обороты в этот момент падают на минимум, в этот момент нажимаю педаль газа в пол до упора, двигатель ревёт в этот момент будто захлебываясь, держу так педаль секунд 3-5 двигатель выравнивается и машина рывком едет нормально, бавает при таком нажатии педали она ещё начинает "стрелять".
Ещё заметил что иногда выручает нажатие на газ по чуть чуть в нескольких положениях.
P.s если это происходит на ходу, тупо выручает выкл/вкл зажигания и машина сразу приходит в норму но не на долго.
У кого какие мысли могут быть???
Катушки, форсунки, свечи менял с заведомо исправных авто.
Scenic 1, k4m 1.6 16v, мкпп
После чего начались проблемы? Для начала - проверь разъём подуля бензонасоса (плавится "-" клемма. Меряй давление топлива на рампе. Ревизия ДПКВ и разъём/проводки к нему. Сделай диагностику ренонаправленными средствами: клип, пирен, пиклип. Состояние дорожек на педали газа и состояние дросселя?
18.01.2022 в 12:06, ЮрийСергеевич сказал:
Началось всё летом 2021 года, потом стало нормально само собой. Сейчас опять появилось тоже самое. Дроссель менял на заранее рабочий, катушки менял, насос в баке другой поставил.
Диагностику ещё не делал
Данные, хоть какие, есть? Типа давления топлива в рампе, компрессии, ошибок...
3 часа назад, ЮрийСергеевич сказал:
Сегодня сделаю замер давления и сканируем нормальным сканером, елм ошибок не показал. Компрессию мерить думаю смысла нету, потому что эти симптомы появляются не постоянно, а моментами, была бы компрессия плохая думаю эти симптомы были бы постоянно. Верно?
Здравствуйте!  Было такое. Затем пропало на несколько лет.  Так и не понял, что это.  Менял: бензонасос+ сеточку, датчик дросселя, дат. коленвала, катушки, свечи, дат. кислорода. Компрессия , клапана и катализатор  - норм. Вскрывал блок управления на предмет окислов -всё девственно. Разъемы перешерстил, там всё норм. Склоняюсь к пробоям в катушке, что ведёт к сбою в двух катушках - они включены по две  последовательно. Либо проводка гниёт в одном и том же месте с Вашей. Трудно поймать плавающую неисправность.
Изменено пользователем Andrey70
15.02.2022 в 23:29, Andrey70 сказал:
Нашел я причину, дело было в верхнем кислороднике. Как он ещё работал до последнего я незнаю. Фото приложить не могу, слишком большой вес фото. Но он по просту сгорел, осталась наружная часть, и резьба. Вот такие дела)) сейчас поставил лямбду от Клио 2 1.6. 16v, всё стало супер!
Изменено пользователем АлександрOren
    Totom
    Totom
