unhack
Провернуло вкладыши колена?
22 сообщения в этой теме
Ехал по трассе, начался шум под капотом и вибрации при заезде в горку, как будто когда на механике на скорости сцепление отжимаешь. Остановился, заглушил, завел - тоже самое. Доехал до сервиса, по звуку решили что вкладыши, увез на эвакуаторе, пока в очереди на диагностику. Renault espace v, пробег оригинальный 144к, из Бельгии с лизингового аукциона. Вроде же надёжный мотор R9MD452, 1.6 dci 160 hp, biturbo, вот видео со звуком работы ДВС
2 часа назад, 4etlanin сказал:
вкладыши.
Очень неприятно. От чего? Раз в 30000 потому что масло меняли? Ничего не предшествовало поломке, никаких ошибок, звуков итп.
потому что 144ткм - скорее всего нереально... минимум плюс сотка... вы проверяли пробег инструментальными средствами (CLIP)?
2 часа назад, ansav сказал:
Нет, только по истории ОД, но там все вполне совпадает, машине 5 лет было, пробег 141к, вся история обслуживания есть
Изменено пользователем unhack
Слилил масло - все в стружке. Вопрос - разбор и ремонт или замена?
   Разбор и дефектовка... Далее решение о возможности и целесообразности ремонта, а также о стоимости целых запчастей родного двигателя.
13 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
Предложили мотор за 4500 евро 119ткм пробега. Наверно лучше я свой буду чинить. Новый мотор у официалов 9988 евро. А если ещё турбинки стружки хлебнули, то вообще печаль. Я так ещё понимаю, что если уже чинить, то сразу уже менять и цепь и остальные вкладыши и кольца посмотреть и мачлонасос и форсунки на стенд?
Для начала определеть источник стружки в масле. Если пильнуло блок или голову, тогда ОЙ.
2 часа назад, ЮрийСергеевич сказал:
Вскроем, посмотрим, пока без спешки, хорошо не продал свою Е60 :)
Если пильнуло голову - искать голову или искать мотор? Башку в прицнипе можно найти, вот 600 евро https://www.proxyparts.com/car-parts-stock/information/engine-code/r9m452/part/cylinder-head/partid/13065805/
Новая почти 2500, вообще печально, но я все еще рассчитываю на шатунный вкладыш. Если кому то интересно могу скинуть вин со всей историей обслуживания у ОД, все менялось по регламенту и вовремя, никаких нареканий не было, пробег 99% оригинал и такой попадос, всего то 144ткм
Разбило блок, все маслоканалы в стружке, ищу мотор.
Теперь смотри, что целое осталось... для продажи.
15 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
Ребята предлагают восстановленный за 1850 евро + мой сломанный )
Смотря что понимать под "восстановленным" и какая гарантия?
Кто в теме - линейка двигателей R9M довольно обширная, но блок я так понимаю одинаковый, различия лишь в навесном оборудовании и отверстий под битурбо. ОТсюда вопрос - подойдет ли любой R9M twin-turbo или нужно обязательно искать R9MD452 с моим кодом детали 100011252R?
Спасибо!
Приехал новый-старый мотор, если кому надо потом могу поделиться, где покупал
Цена 3к евро(доставка 100 в пределах ес)
Теперь главный вопрос: вскрывать или ставить и ехать? :)
Поддон снять, проверить/заменить вкладыши... 1.6 тоже страдает проворотом к 150Ккм, а ты же не знаешь их состояния... А далее по желанию: клапанная, ремни-помпы-шкивы-сальники, раз мотор на столе.... от пробега.
19.02.2022 в 14:42, ЮрийСергеевич сказал:
Спасибо, скинем тогда поддон, два сальника коленвала, остальное посмотрим по состоянию.
Еще с навески стружку вымывать..
Поставили, завели, жрет масло, впуск в масле, интеркулер в масле, на холостую за час литр масла. Патрубки сняли, чтобы не разнесло
https://photos.app.goo.gl/7dq5ZaHQZ9cs4VoW8
Правильно понимаю что турбины не сливают масло и гонят во впуск? Забит слив турбин?
Турбины с моего мотора, нажрались стружки, но, говорят, все помыли
Редакция
Достали турбинки, у одной(та что выше, маленькая, корпус которой идет в сборе с коллектором) впуск и выпуск в масле, вторая, что ниже(большая) сухая
Отвезли на диагностику тем, кто их проверял после проворота
Надеюсь, что это не поршневая
  • 6 месяцев спустя...
дровами. Посмотри дату поста.
    РоманКум
    РоманКум
