mironD
Огромный расход
44 сообщения в этой теме
Добрый день!
Машинка 2009г 1,5 дизель, 103л.с., 6ст кп. Сажевый вырезан, ЕГР заглушен.
С месяц назад прогорела прокладка, газики в охлаждайку погнали.
Шлифовали головку, новые клапана, притерали, грм по меткам- СТО проверенное.
После этого;
Большой расход стал по городу около 10 литров +
При этом, при резком нажатии на педаль газа сильно коптит черным, если на нейтралке газануть до 4 тыс вообще дымовая завеса, на снегу аж пятно с метр в диаметре ( крупные черные частички). Я так понимаю либо мало воздуха либо много горючего, Верно?
Два, три раза в день выдаёт ошибку P1089 (регулирование топлива под высоким давлением. Регулировочный клапан давления открыт- дословно.) происходит это при переключении на повышенную передачу (в основном с 1 на 2 и с 2 на 3) когда обороты малые и она пытается вытянуть. Двигатель заглушил - ошибка ушла.
Заводится с пол оборота, по трассе расход около 6 литров.
Манера езды умеренная, только вот езда по городу на работу 7км и обратно столько же. Еду эти 7 км около 40-50 мин, 1.2.3 передачи, СПЛОШНАЯ ПРОБКА! Накидываю из-за этого 1 литр на расход.
Накидайте мыслей где копать?
Менять регулировочный клапан топлива?
Или всё таки клапана не отрегулировали (что мало вероятно)
Спасибо, жду мыслишек!
У Вас явная проблема с каким-то датчиком . Эбу двигателя получает параметры от датчика массового расхода воздуха ( находится между возд.филь. и турбой ) , от датчика давления сжатого воздуха ( находится где-нибудь в воздуховоде перед входом в головку блока ) . Эбу отталкиваясь от этих параметров открывает клапана форсунок на оптимальное значение . Ездить с таким выхлопом не советую -со временем много копоти осядет , а это не айс . Надо ехать к официальному дилеру ,или к мастеру с клипом .
1 час назад, сирый сказал:
Это я всё понимаю)
Датчик давления новый.
Грибок новый.
ДМРВ , с ним вот какая то непонятка, снимаю с него фишку. что меняется так это только лишь чек на приборке и всё. в остальном машина что с ним что без него одинаково себя ведёт и динамика и мощь.
Всегда читал клипом, в этот раз не получилось. Читали ошибочку какой то бошевской прогой. Вот она и показала эту ошибку P1089
Я у вас тут ухо накину, так как сам в ах...е от своего расхода, залил на штуку в начале недели 17.5 литра, сегодня лампа загорелась, смотрю пробег, 166 км:shok: по компу 11.4 расход показывает, ошибок по машине нету, не коптит, не чадит,работает ровно, едет бодро. Манера езды  и пробеги как у вас, только без пробок, я хр.его знает, уже 3 заправки сменил(может не доливают), сегодня заправил 10 литров, отдал машину жене, буду смотреть на какой расход она выйдет.
Изменено пользователем antoxa77
Пп
2 часа назад, antoxa77 сказал:
11.4 расход
Для города расход нормальный.
27 минут назад, Жарук сказал:
Для полторалитрового дизеля у которого от силы 70 пони под капотом  ? Полазил по форуму, у людей  на сцениках,меганах... По 6-8 литров в зависимости от условий, так они и то жалуются что много.. от себя скажу, бензинки такого же обьема кушают столько же.
35 минут назад, antoxa77 сказал:
Сорян, я про бензин(((
Мирон , датчик что поменяли , он в топливном насосе ?          Выходит Вы его поменяли , а он при этом Р1089 -постоянно открыт ,и поэтому в рампе повышенное давление ?  Может проблема с электроразьемом ?
6 часов назад, сирый сказал:
Можно вопрос не по теме, какой у вас алгоритм работы топливного насоса?все перерыл негде не нашел, у меня топливный насос маслает постоянно,без перерыва, стоит мне ключ повернуть и даже не заводить, зажглись все лампочки на приборке, и с этого момента насос начинает беспрерывно качать,стою он качает,еду ,он качает, отключается только когда я глушу машину и ключ до упора против часовой стрелки,когда все приборы тухнут.
Это нормально?
7 часов назад, сирый сказал:
Этот датчик- регулятор давления топлива номер запчасти 9109903
Его ещё не менял.
Ценник немного кусается, как для датчика.
Попробую для начала промыть продуть.
58 минут назад, antoxa77 сказал:
Это нормально?
Да как то внимания не обращал.
Но по всем законом должен при заводке двигателя, он то не электрический.
Может ваш пытается давление в магистрали нагнать, которое куда то пропадает.
Хотя на бензиновых то бензонасос подкачивает при повороте ключа.
12 минут назад, mironD сказал:
Его ещё не менял.
У меня жужит именно в баке, причем давольно таки громко, на бензинке он накачал и отключился, а тут постоянно качает
Е
antoxa77 , у Вас кангу 1 или кангу 2 ?  У меня к топливному баку подходит электроразьем на два контакта . И эти два контакта не могут обслуживать одновременно топливный насос и датчик уровня топлива . Ну и естественно у меня ничего не жужжит . Зато в моторном отсеке рядом с топливном фильтром находится груша для подкачки .
34 минуты назад, сирый сказал:
У меня кангу 2 , 2017 года, сколько контактов подходит я незнаю, груши подкачивания у меня под капотом нету, а жужит именно в баке.
Так у Вас кангу 3 , и топливная система сименс ( континентал ) многое по другому .
18 минут назад, сирый сказал:
А их что, аж 3:shok:
На кангу 2 решетка радиатора -сплошной пластик , на кангу 3 решетка уже стилизованная как у всех рено . Вроде кангу 3 с 2014 года .
Только что, сирый сказал:
Я если честно,думал разница только в фейслифте;)
@antoxa77 вам бы опытному дизельщику показать, он за 10 минут без приборов поставит диагноз на 90%
например https://www.diesel-dn.com
5 минут назад, nbv2002 сказал:
Спасибо за ссылку, просто с толку сбивает что нету ошибок и чек не горит
5 часов назад, antoxa77 сказал:
Это нормально?
если груши под капотом нет а в баке жужжит, то это электрический подкачивающий насос низкого давления и это его нормальная работа.
16 минут назад, сирый сказал:
нет это кангу 2 фейслифтинг, кангу 3 только только вышел недавно.
27.01.2022 в 09:53, mironD сказал:
Добрый день!
После этого;
https://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=127911 ,почитай тут, развязка на 2й странице, перепроверь все метки еще раз, то что сто проверенное это не о чем, косячат все, кто то отвлек и все:russian:
1 час назад, antoxa77 сказал:
Прочитал, интересно.
Нашел интересную мыслишку там.
У меня до удаления сажевого и егр было евро 4 выхлоп.
После удаления сажевого и заглушки егр авто мне перепрошили . Перепрошивка заключается в том что делают откат с моего евро 4 на предыдущие нормы выхлопа.
Нашёл интересную статью по этому поводу. Смысл в том что делать откат на предыдущие нормы выхлопа можно только если эта модель авто ранее выпускалась с этими нормами. А Кенго 2 начали выпускать с евро 4. то есть делаю вывод что откат евро мне не был возможен т.к. данная модель с евро 3 не выпускалась!!!!!
а с евро 3 выпускалась кенго первого поколения.
То есть возможно как вариант что на мою авто кенго2 залили прошивку с кенго1.
Возможно ли такое????????????????:huh:
22 минуты назад, mironD сказал:
По прошивкам дизелч я пас, особенно по сажавикам,для меня дизель это тьма, нафиг я с ним связался:swoon:
По бензинкам,там не откатывают назад, там программы пишут сами
Н
23 часа назад, сирый сказал:
https://www.troublecodes.net/pcodes/p0470/?from=torque
 Подскажи, а небыло у тебя проблем с этой ошибкой? Утром завел, начало троить, погазовал, выронялось, прочитал ошибки, вот выдало, такое уже 1 раз было в движении пару недель назад,но потом ушло, но при этом по приборке мгновенный расход в 2 раза вырос
очень понравилось супер грамотно подсказал все направления где искать спасибо ему   у меня такой датчик не стоит приду домой попробую что нибудь сказать
очень интересно, откуда в Кангу 2 был сажевый фильтр?
судя по расходу топлива и черному дыму - где-то дырка в системе впуска
28.01.2022 в 17:16, mironD сказал:
Выпускались с евро 3
Shmel-jr ,  Вы прекрасно понимаете что сажевый фильтр -- народное название катализатора , который находится у двигателя .      antoxa77 , если у тебя р0470 , то это плохо . Потому что из всех четырех причин наиболее вероятная - это сажевик ( он-же катализатор ) . Эта деталь очень дорогая . В придачу снятие стоит денег . Я свой сажевик снимал и удалил керамические внутриности . Сильно об этом пожалел .Ни в коем случае нельзя резать . Иначе , если какая неисправность будет дымить как у mironD . А если на авто стоит дорогой каталитический нейтрализатор , то даже думать о вырезке сажовика не надо . Антон , на моем авто датчик давления выхлопных газов не стоит . По идеи он может находится на самом сажевике . Посмотри подходят ли к нему провода ?
Сегодня если погода не подведет, попробую почистить этот датчик,смотрел профильные видео, там есть отводная трубка к этому датчику она может забиваться, так же хочу клапан егр почистить. Пофоткаю Все. По поводу сажевика, я колличество сажи постоянно контролирую , самоочищение происходит, так же есть параметры его пропускной способности, там около 60% , как потеплеет, хочу снять сажевик и помыть его Лавром, по драйв 2 и ютюб каналам, показывают что чистит неплохо,  кстати ошибка вечером сама по себе ушла, машина с ошибкой ехала бодро и без ошибки тоже едет бодро, если бы сажевик был забит, было бы ощющение что ее за жопу держат.
Ну дай бог чтоб все обошлось легким испугом . И если будет поездка по трассе , не пожалей соляры , прожарь но не сильно . А по теплу сажа и без прожарки недолжна накапливаться .
3 минуты назад, сирый сказал:
У меня сажа доходит до 20гр и автоматом происходит прожиг, даже при езде по городу,  с 20 грамм падает до 1 гр.
А эти данные на щиток приборов приходят , или своими девайсами получаешь .
Эльм 327+программа торк с дополнительными установками для этих реношных двигателей, в ютюбе можно глянуть
Р
У меня есть клип , но он летом перестал работать . Не знаю что с ним делать .
9 часов назад, сирый сказал:
Катализатор и сажевый фильт это разные вещи. Датчики стоят на трубе перед сажевым и после него.
У меня в автодоке в личном кабинете то что находится у движка пишется катализатор , и поэтому чтобы не путаться у движка называют сажевый а под днищем катализатор . Я придерживаюсь как говорит большинство народа.
Может быть стоит разобраться в матчасти, и называть вещи своими именами, а не вводить людей в заблуждение?
Каталитический нейтрализатор (катализатор) - это одно. Сажевый фильтр - другое. Разные задачи, разная конструкция, разный принцип действия, разные проблемы.
Или нет?
Если по матчасти то в системе отработавших газов детали сажевый фильтр нет .
Мужики, может кто вкурсе как эту трубку снять, забита в ухнарь, добратся что бы открутить неполучается,она сзади двигателя, хрен подлезешь
да, добратся до неё действительно проблемма. на кангу первым делом надо жабо разобрать.
16 минут назад, zahar100 сказал:
Этот способ пробовал, ток пострадал детский лисапет, я с него тросик срезал, но не помогло, не проходит.
Сейчас какраз жабо пытаюсь снять, дворник ссцука прикипел
Спасибо всем кто по трубке откликнулся, все описание по ссылке
29.01.2022 в 23:42, Gu__rD сказал:
Из данной статьи всё прекрасно видно, что НЕ выпускались!
https://avto-flot.ru/vybrosy/renault/kangoo.html
    Dimon00701
    Dimon00701
