Алексей из Уфы
У меня новый сценик 2 2008г.
80 сообщений в этой теме
Я всё равно до 3000 км машинку в щадящем режиме "покатаю", и есть мысли после этого сделать урезанное ТО: масло в двигателе и фильтр поменять (или это лишнее?).
Хуже точно не будет.
Но и без этого двигатель переживет кузов.
Если не ошибаюсь в Европе рекомендованный Рено межсервисный пробег 30 тыс.км.
Абсолютно верно.
... а 3000 верст - наверно за это время
притирается ВСЕ.
А никто не подскажет - за эти 3000 км этот http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry210578 глюк пропадет? Или в сервис? :wacko:
Частично я ответил в твоей теме, но т.к. на сайте шума не слышно, то не мешало бы всё таки съездить в сервис.
Мало ли чего французы могли забыть. Народ то тоже выпить не дурак!
Получается, что суровые российские условия в 2 раза хуже европейских!
А вообще какой ресурс у реношных К4M движков?
Хотя я не на одной из своих машин лично больше 60 ккм не наезжал. Не успевал просто....
Сейчас наездил 120 тыс.
Двигатель работает как часы.
Неужели все так грустно? :P
Кстати, никто мне не объяснит - почему в течение 3000 км машина "зреет как груша"?
У большенства производителей режим обкатки зашит в ЭБУ, хотя могут говорить что обкатка не нужна вообще. После 3000 км все ограничения снимаются... Характерен увеличенный расход топлива, могут ограничения в максималке зашить...
Что грустно? не понял...
но мое масло лить наотрез отказалтсь и налили своего - Шелл.
:to_become_senile:
Интересно, а почему Шелл?
Он мог понять, из твоего поста
что ты не успевал, т.к. машина больше не выживала. Хотя, наличие смайла в его посте, возможно, говорит о шутке.
Сегодня был в сервисе со своим "ремнем и дыркой от него". Сервисмэны сделали квадратные глаза, понастраивали сидение, вылет рулевой колонки (чтоб добиться такого положения сидящего, при котором данный косяк пропадет), но все бестолку. Пообещали сфоткать и отправить главному сервисмЭну (не знаю куда), типа "если что, то поменяем обшивку в этих местах".
Сегодня пришел ответ от официалов из Москвы - "Единственное решение проблемы, замена обивки". Обивку заказали. В салоне на тестовом Сценике тоже имеются протертости от ремня безопасности со стороны водителя (уже до дыры в обивке). Я так понял, что проблема с истиранием обивки в месте крепления ремня безопасности не такая уж и редкость. В сервисе пообещали подумать насчет кустарной, но красивой, накладки на место истирания, после установки новой обивки.
У меня тоже новый Сценик 2008 г. Езжу второй месяц, пробег 1700 км. Вчера обнаружилась неприятность - в том месте где ремень безопасности водителя и переднего пассажира выходит из корпуса авто (из пластиковой такой штуки - не знаю как называется), он (ремень) оказывается трется об обшивку во время движения, и уже образовалась дырка в обшивке на водительской стороне. Пришлось "пластиковую штуку" передвинуть выше на максимум - жена жалуется, что ремень стал тереть шею. У кого нибудь случалось подобное и как с этим бороться?
Мигающий индикатор стояночного тормоза мигает при остановке машины, после постановки машины на стояночный тормоз, индикатор мигать перестает и горит постоянно. Это нормально. Об этом написано (правда не по русски) на наклейке на лобовом стекле слева в углу.
Погоди, сейчас все об этом заговорят...
Я эту тему поднимал уже...
и как с этим не бороться, просто ездить...хотя может кто-то и подскажет что делать...
В сервисе так и сказали - "Другого решения проблемы НЕТ". Типа будем каждые 2 месяца обивку менять. Это безусловно недоработка и серьезная (т.к. машина дорогая вообщето).
Пойду посмотрю а как у меня....
чего там смотреть?..кожи нет :victory:
У некоторых и машины уже нет :tease: и сатистфакции они бояться :dumbells: Изменено пользователем Кирилл
попрошу не выражаться :punish:
Почему не выживала-то?! Очень даже выживала, вернее, выживали. Я вообще очень аккуратно машины эксплуатирую. Когда продал свою 12-ку, месяца через три мне позвонил покупатель и сказал спасибо за машинку (он успел на ней пол-России проколесить за это время). Говорит, что даже не чихнула. Я просто стараюсь больше трёх лет машину не держать: надо же и о других людях заботиться, у кого нет возможности новые покупать... :-))
Здравствуйте! Первый раз на вашем форуме и пока не очень понимаю как им пользоваться!
Недавно приобрел Сценик 2 с дв.1,6 с комплектацией Конфорт. Пробег 1300 км. Практически с самого начала заметил тихое жужание коробки на 2 и 3 передаче. Вопрос - в норме ли это (при обкатке) или нет? И еще при увеличении оборотов примерно 2300-2500 появляется какое-то постукивание в двигателе (или около него) как будто дизелит, а при дальнейшем увеличении оборотов - исчезает. Такое происходит как при движении, так и при ХХ. Заранее вам благодарен за ответ. Александр.
Здравствуйте! Я в первые на вашем форуме поэтому не особенно в нем ориентируюсь!
Недавно приобрел Сценик 2 с дв.1,6 с комплектацией Конфорт. Пробег 1300 км. Практически с самого начала заметил тихое жужание коробки на 2 и 3 передаче. Вопрос - в норме ли это (при обкатке) или нет? И еще при увеличении оборотов примерно 2300-2500 появляется какое-то постукивание в двигателе (или около него) как будто дизелит, а при дальнейшем увеличении оборотов - исчезает. Такое происходит как при движении так и при ХХ. Заранее вам благодарен за ответ. Может у кого есть какие-нибудь мысли по данной теме. Александр
Привет! Втягивайся! Рад знакомству! :hi:
Во-во я же говорил!
Ну не знаю, у меня комплектация та же. Но не замечал жужания.
Кстати, у всех ли ручная коробка переключается так громко? Звук идет не из самой коробки из бокса с ручкой Этот треск и похрустывание при втыкании передачи очень сильно раздражает, может там что-то смазать можно? Изменено пользователем Doc D
Это не нормально. У меня такой глюк на Зафире был и сопровождался затрудненным включением нижних передач. Подтянул "корзину", в которой стояла ручка переключения передач и все прошло.
А по поводу жужжания коробки - у меня проявляется на 2 и 3 передачах на скорости 10-30 км/ч. В сервис все никак не доеду. <_<
Нет, у меня затруднений нету, просто когда едешь по хорошему асфальту, единственное что слышно - это хруст вставления рычага. Вот и спрашиваю, можно ли от него избавиться самостоятельно?
От рычага? Запросто!!! :laugh:
Ну а если серьезно - если машинка гарантийная - вези в сервис и качай права. :wild::new_russian:
Так как не исключено, что сцепление недорабатывает, разболтанность механизма переключения, проблемы с синхронизаторами. Да много чего еще может быть. Гарантия должна отрабатываться! Изменено пользователем alp69
Приветсвую всех!
Был на сервисе. По вопросу жужания на 2-3 передачах, в принципе сказали что в норме (??????), А вот по поводу постукивания - прослушали "жалом" движок похоже проблема (как они сказали с ГРМ). По ходу дела собираются менять какой-то комплект ГРМ. Вот это ЗАСАДА ТАК ЗАСАДА - на 1300 км. Что же будет дальше!!!
Аналогично. Удивительно, но сегодня добрался до сервиса! По поводу жужжания - сказали - "давайте вместе прокатимся и послушаем". Покатили. :to_become_senile: Эффект сервиса. Т.е. при появлении в сервисе машина как чувствует и перестает выёживаться. Жужжание пропало :mosking:
В итоге успокоился, когда понял, что до Сценика у меня была машинка с бОльшим крутящим моментом. Машину сменил, а стиль вождения остался. То есть я на третьей передаче передвигаюсь со скоростью 25-30 км/ч. Естественно нагрузка на трансмиссию возрастает. Она и не должна на таких режимах работать. Так что не парься - газку побольше и все будет ОК! Рабочие обороты 2500-3000 или по крайней мере не менее 2000. Удачи! :victory: Изменено пользователем alp69
Точно!!! Раньше у меня был Галант (145 кобыл) и ездил всегда на 1500-2000 оборотов в городе с АКПП. А теперь действительно надо давить на педальку. Спасибо!
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    arbyzovigor
    arbyzovigor
