Sm1L3r
Включается кондей при закрытии авто
58 сообщений в этой теме
Доброго времени суток.
Появился такой вопрос.
При закрытии автомобиля с брелка через секунд 10 включается кондиционер, и как минимум на протяжении 30 минут не выключается. Уже второй день прихожу к машине, а акум мертвый.
Если просто после поездки заглушил автомобиль и открыл дверь, и не ставишь на охрану, то кондей сам по себе не включается.
Сейчас поменял аккумулятор, но боюсь что завтра с утра прийду и машина будет не открываться.
Можете посоветовать на что обратить внимание или это очистка какая то системы и просто не хватало аккумулятора что бы ее завершить?
19 минут назад, Sm1L3r сказал:
какая система кондиционирования ?  как определяете что она включается?
какие манипуляции с электропроводкой были перед этим событием
по диагностике какие ошибки есть?
Мотор заглушен, поэтому компрессор не может остаться работать. Вероятно дисплей климата загорается и высаживает аккум. Скорее вопрос почему машина не засыпает. Я бы смотрел в каком состоянии сливы.
18 минут назад, anlyk сказал:
Система овальная и дисплеем. Определяю по тому что включается дисплей где видны градусы, а так же вручную можно включать вентилятор.
С проводкой ничего не делалось. Машине 3 дня. Диагностику не делал, так как ещё не пришла.
12 минут назад, dimon405 сказал:
В каком смысле сливы? Думаешь что машина думает что есть влага и пытается высушить?
10 минут назад, Sm1L3r сказал:
климатическая система может быть :
КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ или КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
 у тебя получается  с автоматическим управлением технота   , после открытия двери при условии что карта убрана должны отключится потребители
3 минуты назад, anlyk сказал:
Да, так и есть, но когда я закрываю машину с брелка грубо говоря с этого момента через секунд 10 дисплей загорается и не выключается до сих пор примерно на протяжении 2 часов на данный момент.
А закрываешь ты её штатным ключем или есть какая то сторонняя сигналка?
Все штатное.
Записал небольшое видео на YouTube
29 минут назад, anlyk сказал:
А может быть ли такое что что то зависит от штатной магнитолы, так как она была заменена и остался одна колодка.
25 минут назад, Sm1L3r сказал:
Все штатное.
  Показать
может по датчикам  косяк
11 минут назад, anlyk сказал:
Наврятли так как если не закрывать машину, то он сам по себе не включается, а включается только тогда когда дверь закрыл, но если дверь не закрыл брелком, то горит приборка в первом положении
1 минуту назад, Sm1L3r сказал:
но чтото ее пробуждает ,
43 минуты назад, Sm1L3r сказал:
Все штатное.
  Показать
попробуй отключи магнитолу совсем проверь будет ли включаться
После какого-то косяка с электрикой (вроде после попытки запуска на дохлом аккуме) была подобная хрень со штатной головой. Скинул клемму на 5 минут и всё прошло.
Причем голова включалась на дохлом аккуме.
24 минуты назад, anlyk сказал:
25 минут назад, anlyk сказал:
Да, все так же. Пока не решу проблему на ночь решил снимать предохранитель.
Вроде еще одна закономерность появилась что когда отключается приборка без постановки на охрану, то сразу обратно он включается.
Может в bsi совсем всё плохо с дорожками.
53 минуты назад, Sm1L3r сказал:
Так и было с магнитолой. Попробуй аккум откинуть минут на 10.
2 часа назад, mergen сказал:
1 час назад, mergen сказал:
Да, только проблема в климате, а не в магнитоле, но завтра попробую клемму скинуть.
Так ты же сам написал что голова не родная.
Появилось ещё большее желание поставить отключатель массы .
Отключатель массы имеет смысл только при условии гаражного содержания и крайне редкого (один-два дня в неделю и реже) использования автомобиля. В остальных случаях это излишество нехорошее.
54 минуты назад, mergen сказал:
Так, по-моему, более точно. Условия содержания решающего значения не имеют.
У пежо не редкая проблема что после отключения аккумулятора, иммобилайзер забывает ключи. Лучше лишний раз не обесточивать блоки, а найти утечку и устранить.
1 час назад, dimon405 сказал:
Пежо каким боком к нам относится? По типу, что тоже Француз? :blink: У тех авто, которые мы обсуждаем, таких проблем никогда не было.
4 часа назад, mergen сказал:
У меня использование автомобиля с недельными перерывами .
На прошлой машине у меня масса отключалась каждый раз при закрытии дверей . Под напряжением оставался только центральный замок .
А в гараже и центральный замок отключался .
Утечки не было , просто люблю когда все отключено .
5 часов назад, Фёдорыч сказал:
А как же сигналка?
1 час назад, RUSLRU сказал:
У Семена и так всё отключено кроме приборки и ЦЗ. При этом потребление приборки в принципе 0.
8 минут назад, mergen сказал:
А как же сигналка?
Вещи, могущие привлечь внимание потенциального вора, не надо оставлять в машине на виду. Если кто-то притрёт на парковке, сигналка тоже не сильно поможет. Просто узнаешь раньше. В этой ситуации лучший помощник в наше время - камеры видеонаблюдения. Ну, и сигналка - лишняя нагрузка на АКБ.
2 часа назад, Фёдорыч сказал:
Тогда зачем вообще машину закрывать?
ВООБЩЕТО
начало темы вообще про другое было
13 минут назад, anlyk сказал:
ВООБЩЕТО
Про неконтролируемое включение оборудования при закрытых дверях во время отсутствия хозяина .
Вот вот. А потом кому-то в голову пришла мысль решить данный вопрос отключением массы.
Кстати. Товарищь автор вопроса. Каковы ваши успехи в борьбе с независимостью кондея?
Ваше "завтра" закончилось вчера.
Пока все то же самое, пока выбираю предохранитель на ночь, в четверг повезу электрику, как будет информация отпишусь, но с кем не разговаривал, у меня это уникальный случай
А у тебя в автомобиле точно никакие мордвинизации не проводились? Или ты не в курсе?
Только что, mergen сказал:
Я когда взял, все работало нормально, на следующий день поменялась магнитола и все, но магнитолу отключал и возвращал стоковую, но к положительному результату это не привело.
2 минуты назад, Sm1L3r сказал:
Ну не знаю. Может когда производил замену магнитолы какую-нибудь фишку на блоке управления климатом тронул ненароком?
3 минуты назад, mergen сказал:
И заметил когда приборка тухнет если не ставишь на охрану, то сразу включается, и лампочка ручника не тухнет никогда когда машина на ручнике.
Приборка, если поставить на "охрану" тухнет сразу, но "засыпает" как раз секунд через 10-12. А если не ставить на охрану то тухнет и засыпает одновременно.
Наврятли, а еще вопрос если попробыать эту фишку с дисплея снять по ощущениям она там есть по логике я ничего не выведу из строя, но не хочу рисковать. Чисто теоретически возможно какая то проблема в реле (блоке управления кондеем) который под бордачком.
Насчет лампочки ручника не обращал внимание. Сейчас гляну. Машина третьи сутки стоит.
И получается что она дает импульс на печку, что странно.
Под бардачком интегральный регулятор скорости вентилятора салона. Блок управления климатом на центральной консоли.
У тебя автомобиль какого года? Дорестайл или рестайл?
Машина конец 2005 года
Только что, Sm1L3r сказал:
На панели приборов два разъема. Серый слева и красный справа. Коли ты поменял магнитолу дисплей магнитолы у тебя не работает (правый). Попробуй отстыковать от приборки правый красный разъем.
Панель снимать при этом не обязательно. Достаточно снять верхнюю декоративную накладку над ней. На разъеме черный фражок - фиксатор. Повернешь его и разъем отстыкуется.
С нетерпением ждем результат.
39 минут назад, mergen сказал:
Оказывается этот косяк из за нештатной магнитолы, уже минут 15 сижу и ничего не включается, значит тот желтый разъем за что то отвечает, сейчас попробую обратно нештатную вставить.
Желтый разъем - это управление с подрулевого джойстика и отображение индикации на дисплее.
И коса от него как раз и идет на красный разъем панели приборов.
Но факт остаётся фактом что подключил штатку и все ок. Попробую сейчас желтый разъем снять что будет
Скорее всего косяк с красным и жёлтым проводами, их когда меняют штатную магнитолу на нештатную, перекидывают, иначе нештатная магнитола забывает станции при глушении машины.
10 минут назад, dimon405 сказал:
Вернул штатку буду искать bluetooth aux и все, буду стараться оставлять штатку. Вот еще одна несправность в копилку что если не штатная магнитола, то есть вероятность произвольного запуска вентилятора печки.
А если всётаки откинуть красный разъем от приборки и установить нештатную магнитолу?
Хотя врядли поможет. А вот климат вырубить совсем может.
14 минут назад, mergen сказал:
Еще выдвинулась такая теория что проблема уже в нештатном магнитоле, так как у друга такой же сценик 2 и он менял магнитолу и было без проблем, а на вопрос почему вернул штатку сказал что не выглядит эстетично, а заглушку не подобрать.
2 часа назад, Sm1L3r сказал:
Сижу в машине или где ?
Оно же включается когда двери закрыты и в машине никого нет .
3 часа назад, Sm1L3r сказал:
да на моей с рождения нет штатной  магнитолы и не чего не включается, что  за панель и что за магнитола по артикулу или давай вин посмотрим , есть ли навигация? как бы у тебя должна стоять магнитола TUNER LIST и по желтому разьему это не подрулевой
5 пин данного разьема
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
