Владислав123
Не заводится, но подхватывает Рено Меган 3
10 сообщений в этой теме
Доброго дня. Поможіть будь ласка може хтось сталкувався з такою проблемою, машина рено меган 3 залив солярку з під каністри гербіциду через 10 кілометрів  машина заглохла при спробі завести завелася но пропав холостий машина працює 5 сек.і глохне заводиться з трудом, з підкачкую груші краще але не всігда допомагає , прочистив бак трубки на подачу поміняв фільтр нічого не змінилося,загнав машину на топлівну провірили форсунки в нормі тнвд також но машина так і не заводиться підключили до обладнаня яким провіряють насоси тнвд "мозги на тнвд" машина завелася і робить нормально обриву сигналу на нігде немає. Як сказали в сервісі блок не контролірує клапанами в тнвд і вони не держуть давлєнія код ошибки dtc00871c . Допоможіть будь ласка може хто сталкувався з такою проблемою. Дякую.
Изменено пользователем GraDen
2 часа назад, ромарио1 сказал:
т.фильтр.
Уже менял не помогло(
06.03.2022 в 01:51, Владислав123 сказал:
...провірили форсунки в нормі тнвд...
Проверяли на стенде?
ну как можно что-то понять?
Доброго дня.
Здравствуйте! Большинство завсегдатаев здешних форумов , и я в их числе, неважно знают украинский язык. Без обид, постарайтесь, если ожидаете получить какую-либо помощь, писать на русском языке.
Доброго дня.
Перевод на язык форума:
Добрый день, может кто сталкивался,  с такой проблемой, автомобиль Рено Меган 3, залил соляру из канистры из под гербицида, через 10км машина заглохла, при попытке завести, завелась, но пропал холостой ход, машина работает 5 сек и глохнет, заводиться с трудом, с подкачкой грушей лучше, но не всегда помогает, прочистил бак и трубки на подачу, поменял фильтр, ничего не изменилось, загнал машину на диагностику, топливную систему проверили, форсунки в порядке, ТНВД так же, машина так и не заводиться, подключили к оборудованию, которым ТНВД провереяли, машина завелась и работает нормально, обрыва сигнала нигде нет, как сказали в сервисе,  блок не контролирует клапана в ТНВД, и они не держат давление, код ошибки DTC00871C. Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой.
P.S.: Гербициды -  это хим. вещества для уничтожения растительности, т.е. сорняков обычно.
Та там не в украинском проблема (я на нём свободно говорю), а хотя бы в знаках препинания. Где начало предложения? Где конец? К какому предложению относится то или это?
В любом случае, не написано, мерялось ли давление после ТНВД. Причём как ПЕРЕД запуском, так и ВО ВРЕМЯ. Вполне возможно, что клапан/ы подзагнулись.
09.03.2022 в 00:16, Amater сказал:
Проверяли на стенде,от електо блока который контролирует работу клапанов на тнвд машина завелась и нормально работает. Говорю так как сказали в сервисе.
  • GraDen изменил заголовок на Не заводится, но подхватывает Рено Меган 3
Модератор , правила форума устанавливают яэык общения РУССКИЙ.
06.03.2022 в 00:51, Владислав123 сказал:
    Totom
    Totom
