Evgeniybr
Не включается вентилятор охлаждения Logan 1
8 сообщений в этой теме
Машина 2007г. 1.6 8кл. комплектация максимальная я так понимаю.
И так, что было сделано:
1. Проверил предохранитель - целый.
2. Скинул фишку с датчика температуры - вентилятор включился.
3. Прозвонил резистор который стоит в кожухе радиатора, целый, хотя уже паяный кем-то.
Что еще можно сделать?
48 минут назад, Evgeniybr сказал:
Заменить датчик температуры.
Бред, полный что то менять на обум.
В компьютерной диагностике посмотреть цифры которые отдает датчик температуры, есть тесты исполнительных инструментов, там проверить работу этих устройств, а возможно и крышка расширительного бочка будет виновником.
6 минут назад, UNGO сказал:
Компьютером нет возможности проверить. Крышку я новую поставил, забыл сказать, и воздух вытравил из системы, его кстати было много.
1 час назад, Фёдорыч сказал:
А его можно брать заменитель? или только оригинал
2 минуты назад, Evgeniybr сказал:
Да. Только не TSN!
Датчик температуры не причем,Хотите тупо менять меняйте, полно бюджетных программ способных посмотреть параметры двигателя
9 часов назад, UNGO сказал:
Смело! На чём основывается это Ваше безапелляционное утверждение?
08.03.2022 в 11:38, Evgeniybr сказал:
хотя бы по этому понятно что цепь исправна, датчик только физически можно сломать, не встречал неисправных.Без данных диагностики- тыканье пальцем в небо
    Bogdanwqk
    Bogdanwqk
