Валодя
Бензонасос
Рено Меган 1999 рест 1.6 бензин 107 лошадей мкпп.
Приехал заглушил через час  завожу а стартер крутит в холостую.прислущался а бензонасос не качает.снял бензонасос подкинул на аккумулятор работает.  Проверил питание на  фишку   при повороте ключа выдает на доле секунды 0.8или 8 вольт при заводе ничего.проверил все предохранители под рулевой колонкой  все целые.Посмотрел  реле которые под капотом их 4 шт . 3 из них одинаковые одно нет .вроде одно из трёх одинаковых должно отвечать за бензонасос попробовал менять их местами все безрезультатно.лампочка иммобилайзера работает штатно  горит при повороте ключа гаснет. На сколько я разобрался минус на бензонасос приходит а вот плюс с зажигания нет(но это не точно) .если кто сталкивался подскажите  куда копнуть может есть какие-то проблемные места?
19 часов назад, Валодя сказал:
Если при включении зажигания импульс на насос кратковременно (как и должно быть) подаётся, а при работе стартера отсутствует, то дело не в насосе. Снимайте датчик ВМТ (он же датчик коленвала). Бывает, к нему примагничивается металлический опилок и перестаёт работать. То есть ЭБУ впрыска не "видит" сигнал с датчика и не "понимает", что коленвал вращается, и поэтому не подаёт питание на бензонасос.
У датчика ещё проблемная часть - это его разъём, если пластмассовый корпус датчика чёрного цвета.
Если кому интересно оказалась проблема в проводке под компотом . Электрик в течении дня сделал. сейчас все хорошо.
    Bogdanubq
    Bogdanubq
