RUSLRU
Генератор
9 сообщений в этой теме
Вопрос :
Что даёт вот этот тоненький фиолетовый проводочек на разъёме ?
Думал это запитывается релерегулятор , оказываеться что нет .
Выдернул разъём , завёл автомобиль , напряжение 14.1 V , зарядка пошла , значок аккумулятор погас .
Вставил  разъём   , завёл автомобиль , напряжение 14.3 V , зарядка пошла , значок аккумулятор погас .
Ну , к релерегулятору он конечно имеет отношение , и даёт какую-то корректировку , но зарядка есть и без него , без него  бортовая сеть держится стабильно  на 14.1 V
Через бит-синхронный интерфейс (BSS) информация о состоянии генератора передается в блок управления системы регулирования энергопотребления J644. На основе этих сообщений происходит управление контрольной лампой. Генератор или регулятор генератора может передать через бит-синхронный интерфейс блоку управления системы регулирования энергопотребления информацию о трех типах неисправностей: – механической неисправности; – электрической неисправности; – неисправности, вызвавшей повышение" температуры.
29 минут назад, anlyk сказал:
Контрольная лампа гаснет в любом случае ,
что с подсоединённым разъёмом , что с разъединённым  .
Это приводит в ступорт сознания .
Бортовой компютер видит что зарядка пошла и с разъединённым разъёмом ,
как и поддерживается стабильные 14.1 вольт с разъединённым разъёмом .
А вот эту информацию он наверно и передает , если есть  вышеперечисленные неисправности .
Неисправностей в генераторе у меня нет , потому не вижу разности от вкл./выкл. разъёма .
Интересно по каким критериям осуществляется контроль лампы зарядки , раз разъём не играет никакой роли в этом деле .
Изменено пользователем RUSLRU
17 минут назад, RUSLRU сказал:
эту информацию
А не в курсе?? Что ваш /www.renault-club.com.ua ..Не открывается??  Работает?? Я вроде там давно сижу..
Вроде работает , странно.
по поиску находил кучу разных украинских РеноКлубов , и они были убитые , заброшены , и завалены рекламой .
этот club-renault.ru был первым живым который я обнаружил и больше не искал .
А , есть ещё молдавский .
47 минут назад, RUSLRU сказал:
Конкретные критерии в документации не описаны. Сигнальная лампа будет загораться, когда получающий сигнал от генератора БЗК (по шине BSS) сочтет систему зарядки неисправной.
50 минут назад, RUSLRU сказал:
Увидите, когда понаблюдаете работу ДВС с отключенным от генератора разъемом.
Сигнал нагрузки, который передает генератор по шине BSS, помимо прочего, нужен и для расчета регулировки холостого хода. Без него ХХ может быть не стабильным.
Зарядка будет в любом случае - генераторы на рено очень давно с самовозбуждением.
Спасибо , понятно .
Тут всё не так как в  "классической схеме"  подключения генератора . :)
PS
По ходу бортовой компютер управляет "лампой зарядки" анализируя состояние бортовой сети по отношению к напряжению на аккумуляторе .
Интеллектуально .
14 часов назад, Morze701 сказал:
Согласен. Очень актуально!
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdannof
    Bogdannof
