деревня70
Приборная панель Сценик 2 - кто ремонтирует
78 сообщений в этой теме
Отключается приборка вообще в ноль. Снимал, смотрел, видимых горелых деталей нет. Обратно ставлю - поработает день, другой, потом опять то включится, то темная наглухо. Такое впечатление, где-то контактик.
Что можно сделать самостоятельно? Я сейчас в деревне вдали от цивилизации, особо ничего вблизи нету. Электриков-паяльщиков с прямыми руками точно нету. Мой паяльник только ведра паять, кастрюли починять.
Посоветуйте, плиз, может, как-то поджать разьемы - их - два красный и серый. Можно ли это сделать иголочкой какой-нибудь?
Научите, пожалуйста.
на первой странице даны телефоны , в двух словах гдето отвалилась пайка но чтобы пропаять нужно снять дисплей большой , собственно в этом проблема, панель какая по артикулу? профиль заполни чтобы лишних вопросов не было
Изменено пользователем anlyk
1 час назад, anlyk сказал:
на  первой странице где? Ну и потом мастерская в москве это одно, а я сейчас торчу в деревне, далеко от цивилизации. Типа куда бы щас нажать, где постучать, чтоб заработало? Мои фантазии пока не идут дальше поковырять разьемы. Нету паяльной станции и микроскопа под рукой.
Ни нажать, ни постучать не поможет. Нужна паяльная станция и опытный электронщик.
1 час назад, деревня70 сказал:
ссылка выше которая,  у панели  происходит обнуление суточного пробега? оба дисплея не показывают? в деревнях тоже мастера есть  , панель запускается когда у нее подано напряжение  на 1 +12в, на 2 -12в серого разьема и разрешающий пакет на кан на 29 и 30 пины , т.е. на столе без кан эмулятора  не запустишь, можно конечно преобразователь запустить если подать на красный разьем на 1 пин +12в  (через резистор)  вообщем как то так. без мультиметра даже и начинать не стоит
2 часа назад, anlyk сказал:
ткни пальцем, плиз. Я тут новенький. где выше, где ниже, пока не понял.
Понял, что мне самому не починить. Я даже понять не могу, как в сценике минусовую клемму снять с акб, ни один ключ не подходит.
Чем эту гаечку открутить? Там сверху куча проводов привинчена, не подлезть никак.
2 часа назад, деревня70 сказал:
тыц   ,  по клемме там просто  под ключик на 10 гайку отворачиваешь и снимаешь клемму , единственное что у себя сделал,  это  выточил удлиненные гайки иначе ключем плохо берется
Спасибо, понял.
Насчет длинной гайки дельно, но тут у меня проблема с токаркой.
8 часов назад, деревня70 сказал:
Работа (или отсутствие таковой) панели приборов совершенно не влияет на ходовые характеристики автомобиля. Без нее в плане движения ничего не изменится. По сути это лишь монитор отображения информации и связующее звено между магнитолой и подрулевым джойстиком управления магнитолой.
Отключай ее (пока не сдохла окончательно) и хоть на край света.
Но из личного опыта проблема скорее всего в питающих контактах серого разъема.
1 час назад, mergen сказал:
Их можно ли как-то обжать, подогнуть, обеспечить контакт понадежнее? Там два разьема - красный и серый. Мамы с проводами, штыри в панели. Какая распиновка серого разьема и какие контакты там в серой маме смотреть мультиметром в первую очередь?
4 часа назад, деревня70 сказал:
на первой странице прилеплены две темы там и электросхемы и техдокументация там есть распиновка разьема , не читаешь что пишут
6 часов назад, деревня70 сказал:
Я пробовал обжать. Во-первых, если металл начал терять свои свойства от нагрева, то этот процесс необратим.
Во-вторых, устройство контактов сложное, а посему чтобы обжать необходимо их извлечь из корпуса. Тот еще процесс. Есть вероятность "заремонтировать" совсем в ноль.
Я решил проблему заменой разъема (с разбора) с куском шлейфа. Тупо обрезал серый разъем и соединил провода по цветам.
я думаю это не тот случай да и достаточно встать на дроссель и посмотреть что на нем будет когда шевелишь разьем
не понял, что имеется в виду "встать на дроссель"?
Если бы была разборка в пределах досягаемости, я бы так и сделал - с перепайкой жгута. Но если бы... Я ж говорю - торчу в деревне,  далеко от городов, разборок и паяльщиков/электриков.  Соответственно ни тестеров, ни стендов проверки нету. Только мультиметр под рукой.
А если панель вообще снять (вынуть из торпеды) для ремонта, совсем без нее машина будет ездить?
29 минут назад, деревня70 сказал:
А для кого я писал выше? Совем не читаешь?
Я так почти месяц катался.
Главное - не профукать наличие топлива в баке.
32 минуты назад, mergen сказал:
Одно дело - ездить с темной панелью, другое - совсем ее вынуть и ездить с дырой в торпеде.
Это мне интересно, потому что в панели что-то все время щелкает релюшка какая-то, даже на стоянке, на ходу что-то время от времени попискивает типа как бы ремень непристегнутый (хотя он пристегнут) , а через пару дней стояния акб садится в ноль, даже дверь не открывает.
Это все из-за панели?
Так я с дыркой и ездил.
Не хочешь с дыркой - просто отстегни от панели разъемы.
А ремонтировали мне еë (до тог как задымилась) за пару часов.
нет там не каких релюшек только зуммер который издает звуки, встать на дроссель это значит замерять напряжение на нем , ELM327 v1,5  я так полагаю тоже там не найти? а то можно было бы телефон или планшет использовать вместо панели с программой Torque , на счет что садит панель отключи ее  и посмотри что будет а то может у тебя чтото другое акум сосет
вообще авто  после закрытия  ток потребления 30мА,  через гдето 5минут  падает до 15мА
6 часов назад, anlyk сказал:
Ну что-то явно щелкает на стоянке, и красная ижица галочка горит при открывании двери.
17 часов назад, деревня70 сказал:
И где там красная галочка?
Панель просто показывает какая дверь в данный момент открыта. Включая пятую.
3 часа назад, mergen сказал:
трудный случай , пустая тема. на вопросы не отвечает  , вообщем гдето там на своей волне
40 минут назад, anlyk сказал:
Создал тему, которая обсосана на форуме вдоль, поперек и по диагонали, и тихо слился.
5 часов назад, mergen сказал:
По самому центру панели красная яркая такая V горит на темной панели.
Почему вы ругаетесь, что тихо слился? Я каждый день отвечаю. Для вас тема давно понятная, а я впервые столкнулся, да еще торчу в деревне, ничего тут нету, разных дел полно, да еще и с машиной заморочки.
По центру панели индикатор иммобилайзера. Он не V. Это просто круглый светодиод. Он не горит, а мигает при закрытом автомобиле. А если горит постоянно - это повод для прохождения диагностики. И желательно диллерским Renault CAN Cli'p
2 часа назад, mergen сказал:
Да если б наши желания совпадали с нашими возможностями...
20.05.2022 в 13:27, anlyk сказал:
21.05.2022 в 17:00, anlyk сказал:
нет там не каких релюшек только зуммер который издает звуки,  , на счет что садит панель отключи ее  и посмотри что будет а то может у тебя чтото другое акум сосет
в настоящее время панель вообще не запускается?
Если все разобрать, панель вынуть, а потом вставить обратно и воткнуть штеккера, то иногда загорается минут на 20, и при езде все правильно показывает, и радио работает. Потом гаснет, и уже не включается.
Артикул где смотреть?
Машина 2004 года,  до сих пор ездила прекрасно, ни разу даже не чихнула. Потому и не было повода знакомиться со всеми тонкостями. Только масло вовремя менялось, и один раз задний подшипник ступицы.
15 минут назад, деревня70 сказал:
всего вернее это чтото типа такого  P8200451505 или P8200365607 вообщем дорестайл, если будешь менять панель на рестайл то придется  и магнитолу менять с доработкой проводки и адаптации под свое авто, я так понял отключаются оба дисплея  значит  перестает работать преобразователь, можно посмотреть что на разрешении запуска но тут уже на свой страх и риск все зависит от рук  и наличия хотябы мультиметра, вероятность что ее ты  подымешь очень низкая, остается либо брать с разбора(3500-8000р) или  искать электронщика с прямыми руками так как придется подымать дисплей
тыц так для примера цены
тыц
Для начала неплохо было бы хорошо пропаять.
Но, как сказал Андрей  (anluk), нужен мастер с прямыми руками и соответствующим оборудованием.
Перечень мастеров с их контактами был приведен в самом начале беседы.
Без панели, как я уже неоднократно писал, ездить можно. Некомфортно, конечно, но можно.
21.05.2022 в 12:02, деревня70 сказал:
Аккум сильно старый ?
У меня был аккумулятор ( на прошлой машине ) , который уже через 1 час стояния машину не заводил , вообще ,
даже если 1 час стояния  было со снятой минусовой клеммой .
Если зарядить аккум зарядкой , завести и поехать , то можно ездить целый день , главное нигде по долгу не останавливаться и не глушить мотор ,
максимум минут на 15 - 20 .
Мысль, конечно, дельная. НО!
Он же пишет, что отключается на ходу. Значит запускается и едет. При "севшем" аккуме скорее не запустится, а панель будет работать.
Скорее всего либо пропаять феном панель (опять же нужен спец с паяльной станцией и прямыми руками), либо проблема в разъеме (сером). При работе панели слабый контакт, который при нагревании (а греется она не слабо) пропадает совсем.
7 часов назад, mergen сказал:
А разьем - только маму (которая снаружи на проводах висит)? Или и папу в плате тоже надо выпаивать? Если только маму, я попрошу дочку купить в москве на разборке обрезок жгута с мамой, и привезти мне в деревню. И сам попробую провода перепаять по цветам.
Изменено пользователем деревня70
что гадать то, сказали замеряй на панели  если есть 12 в  и не проседает то причем тут разьем
57 минут назад, anlyk сказал:
Может и масса глючить. А может и не разъем. У французов припой на вибрацию плохо реагирует. Растрескивается. Так что возможны и микротрещины в местах пайки. Можно, конечно, и напругу замерить, и разъем поменять. Но лучше к спецу на полную пропайку.
К слову если косяки пайки (как у меня поначалу было) на панели начинают гаснуть отдельные группы сегментов. И чем дальше - тем больше и чаще.
Я согласен.
Я согласен.
Так в чем дело? Пропаять панель - дело часа-полутора.
А там уже ясно будет. Если косяки продолжатся - замена разъема.
Или заморочиться,забить на радио,и поменять на рестайл...они вроде по надежнее...
Моя на днях заморгала и запашок неприятный пошел----быстро остановился и скинул разъемы.....
Разобрал,-дурью грелись полевики на накал левого индикатора,непропай мелких резисторов у TL082.......
Замучила,раз в год примерно преподносит.....
и это при хорошем оборудовании и руках)
теперь и я левый индикатор на проводочки перевел)
кстати,прогрев на нижнем подогреве,до расплавления припоя,с недешевым флюсом RMA 07D00----не помогло,
только паяльником протыкал,тогда заработало....
1 час назад, борислав сказал:
радио можно уже тогда и поставить  Update List  если менять панель на рестайл но это дополнительно +2000р к панели, tl082 это на малый дисплей на большой mc34072
Ого, сколько интересных слов я узнал из темы.
Спасибо, но для меня задача выглядит нерешаемой - нету под рукой ни нормального тонкого паяльника с отсосом, ни микроскопа, ни припоев ни флюсов, кроме обычного пруткового  ПОС-61 и канифоли. Как вариант думаю - доездить лето без панели, потом увезти ее с собой в Москву, и отдать на ремонт по указанному вверху адресу.
Кстати, смогут ли они ее там "на столе" проверить, чтоб я потом вставил, и оно без сюрпризов заработало? Или к ремонту  наличие родного автомобиля необходимо?
тогда может проще с разбора взять(4000-8000р)  а то как то не удобно без панели ездить, только все равно придется конфигурацию свою делать а для этого минимально нужно елм327_1,5(500р) +программа она как бы без адаптации работать будет с недочетами , либо договориться с мастерами и выслать по почте для ремонта
Ты что-то про дочку и разборку писал? Так позвони по указанному выше и договорись. А дочка отвезет и привезет.
Если по указанному выше то у мастера есть оборудование для запуска "на столе".
Напишу им в почту. Может, и вправду так получится.
Всем спасибо за дельные советы.
23.05.2022 в 11:22, anlyk сказал:
всего вернее это чтото типа такого ......................... или P8200365607 вообщем дорестайл,
Именно вот эта, только в конце буква Е.
А в первой строке слева не RUN3, a RUN4.
Ну еще другая дата 30/09/2004.
Короче, привез мне какой-то умелец, штуки четыре пробовал, тыкал-тыкал, наконец, одна задышала кое-как.
В смысле, сейчас что-то показывает, но еле-еле светится. Днем практически ничерта не видно. Ну скорость еще толстые цифры кое-как можно разглядеть, а остальное практически не видать. Крутил регулировочное колесико слева, ничерта ни прибавляет.
Скажите, слабое свечение панели лечится?  Или выкинуть ее нафиг обратно умельцу.
Он рассказывает, что это стеклышко от старости замутилось, надо типа другое поставить попрозрачней, и все будет Ок.
Научите, плиз, что  можно сейчас на скорую руку сделать,  летний сезон худо-бедно начался, нужна машина дочери, она без показометра боится ездить.
Научите, плиз.
Да, радио с  ней тоже не работает.
Научите, плиз.
отдай обратно это развод на счет стекла, что он его тогда не поменял с другой панели, не в режиме она работает и долго не протянет, либо люминофор выгорел, 8200365607 или 8200451505   тебе подойдут без замены магнитолы но адаптацию все равно придется делать вероятнее всего но это не критично, в какую сумму тебе ее подогнали?
Научите, плиз.
А регулятор яркости панели не крутили?
он же писал что крутил регулятор яркости но он не прибавляет, да и если свет не включен то он его и не регулирует сразу выдает по полной если память не изменяет
Тогда фуфел.
03.06.2022 в 19:27, anlyk сказал:
По вашей рекомендации вызвал я опять этого умельца, заставил снять эту еле дышащую - он долго репу чесал, типа да хрен с ней, забирай свою старую, и отвяжись от меня уже. Ну на том и порешили.
И вдруг... эта панель через 20 минут после начала езды начинает гореть ярко, как настоящая!   Но: горит только сектор с делениями тахометра, хотя обороты не показывает, и под ними постоянно горят две стрелки указателей поворотов.
ярко светится градусник, но температуру не показывает, и один нижний квадратик уровня бензина, но уровень тоже не показывает (там полбака точно есть). Горит красная надпись В сервис!
Больше ничего не показывает.
Что странно - при включении поворотников раньше было слышно щелканье реле лампочек, сейчас в салоне полная тишина. Я даже подумал, повороникам капец.  Но лампочки поворота включаются и исправно моргают.
Удивительная штука - французская панель приборов!
    Dimon00701
    Dimon00701
