Lipton
Перегрев
5 сообщений в этой теме
В пробках перегревается мотор к 4м 110 бензин два месяца назад была такая проблема перепевали фишку на включение вентилятора рассыпалась сейчас снова но диагностика показывает что всё в норме что может быть подскажите зарание спасибо. Включаешь печку на полную температура опускается вентилятор при этом не работает выключаешь печку вентилятор включается.
Изменено пользователем Lipton
тоесть вентилятор радиатора включается с опозданием?
Он включается когда отключишь печку вот я и не могу понять в чем связь когда едешь с печкой на полную что бы температура сбить то он не работает когда печку выключаешь полностью он начинает крутить
Ну печка худо-бедно охлаждает, как раз не давая достигнуть порога включения основного карлсона. Надо пробовать протестировать пиреном, может низкая скорость карлсона неисправна.
вы говорите что диагностика ничего непоказывает, а что смотрели на диагностике?
    Bogdanomr
    Bogdanomr
