DIMA12345
Круиз-контроль работает только на 3 передаче
45 сообщений в этой теме
Приветствую. Помогите решить проблему. Рено сценик 2 1.9 dci f9q 812. Круиз контроль работает только на 3 передаче, на остальных ноль реакции. На 3 передаче все работает отлично, скорость выставляется и регулируется, при нажатии на педали отключается и включается с кнопки на руле, но это только на 3 передаче. Ограничитель скорости работает исправно. Диагностика активных ошибок не показывает. Помогите советом), незнаю куда копать, на 3ей же работает). Спасибо)
Изменено пользователем DIMA12345
Указал двигатель
Парни, у вас проблема с датчиком положения селектора КПП (она же лягушка). Там ищите ответ
Подскажите где установлено это чудо)) легко ли добраться самому? В знаниях авто слаб)) или сразу на сервис?)
1 час назад, DIMA12345 сказал:
все зависит от того какая стоит кпп
9 часов назад, DIMA12345 сказал:
У тебя 99% коробка ND0. Нужно будет снять аккумулятор с площадкой, ЭБУ двигателя и будет доступ к лягушке
 Похожая тема
У меня перестал работать круиз на любой передаче.
Пелаль сцепления не поднимается до конца. Поправил ногой, и всё работает. Педаль шатается вправо-влево.
Буду искать узел целиком.
3 минуты назад, romrom сказал:
А ручник автоматом снимается? Вперёд? Назад?
Пластиковые втулки педали износились.
9 часов назад, eUGE сказал:
Да, снимается и вперёд и назад.
8 часов назад, dimon405 сказал:
Видимо да. А эти втулки продаются отдельн?  Сам в этот узел ещё не лазил.
есть на 6 ступку для NDO оба ориг датчика ,рабочие ,не глючные.
Настройки окружности шин проверяйте в абс.Если они неверны -будет такая тема с  круизом
1 минуту назад, disel сказал:
Для того, чтобы были проблемы с круизом из-за шин надо чтобы шины стояли очень разные на всех колесах. Например на одной оси 13 и 18.
Если все одинаковые то проблемм не возникнет.
Вот что вы опять такое пишите?
вы пробовали менять размерность шин?
Или это ответ ради ответа?Чтоб постов поподнабивать??
Ей богу ,как выскочка ,все знаю и везде был,все у меня случсалось, лезу в любую тему как профессимонал. )))
58 минут назад, disel сказал:
Менял шины. Стояли 195х55R16, поставил 205х60R16. Всë работает без проблемм. Никаких перенастроек не делал.
Иначе не писал бы.
И вообще. Причем здесь размерность шин?
ABS считывает угловые скорости. Она же, в соотвенствии с угловыми скоростями, выдает информацию о скорости автомобиля. То есть "масло масляное". Ошибка может возникнуть только при большой разнице угловых скоростей вращения колес. В этом случае система "запутается" и, опять же, выдаст ошибку.
ABS не сравнивает угловые скорости колес с оборотами двигателя.
У меня на комплекте зимней резины 205/55/60 не меняя окружности ничего не глючит, кроме спидометра, который врёт на 5%
12 часов назад, Sharkovuch сказал:
И так и будет.
Во-первых он с завода идет плюсом 2-4км/ч, во вторых изменение внешнего диаметра колеса.
Уважаемые, подскажите пожалуйста, а где вообще находится датчик круиза?
Можно ли его быстро самому поменять?
25 минут назад, danillo сказал:
Датчика круиз контроля не существует. Есть переключатель, кнопки регулировки скорости и включения, ЭБУ круиза, концевики на педалях и КПП, а так же датчики АБС, которые участвуют в системе круиз-контроля.
Пока под рукой нет самого устройства, в машине лежит. Размером с зажигалку. Сказали, поменяй где-то под торпедой, рукой дотянуться можно. Я переползал все, то похожего найти не смог.
Что за устройство то?
Таки может то и есть концевик педали?
Доберусь до машины сфотографирую и выложу. Возможно и концевик. Круиз перестал работать весной.
1 час назад, danillo сказал:
Не факт что концевик, может быть и оборванный шлейф. Концевики клипом или пуреном проверить легко, шлейф - мультиметром прозвонить контакты, но нужно снять подушку руля и добраться к разъёмам под стрекозой
2 часа назад, danillo сказал:
Авто без выжатого сцепления заводится?
5 часов назад, danillo сказал:
Похоже?
Черный - концевик педали тормоза, синий - сцепления.
1 час назад, mergen сказал:
Похоже?
Пару месяцев назад менял концевик педали тормоза, запомнился мне :) так вот, у меня на тормозе синего цвета, так что правильнее искать по оригинальным номерам:
8200168239 - тормоз
8200168238 - сцепление
Да, она и есть. Синего цвета
3 часа назад, Sharkovuch сказал:
нет, не заводится
Изменено пользователем danillo
1 час назад, Sharkovuch сказал:
8200168239 - тормоз
По разъемам можно определить куда ставить.
Должны быть разные.
53 минуты назад, danillo сказал:
нет, не заводится
Значит у тебя в руках концевик педали тормоза
01.08.2022 в 19:30, Sharkovuch сказал:
Это имеет отношение к круизу? :unsure:
Круиз отключается при срабатывании концевика.
10.08.2022 в 09:12, dimon405 сказал:
Прямое. Круиз-контроль работает при условии исправных концевиков педали сцепления, тормоза и датчиков КПП. Откуда ЭБУ будет знать что ты тормозишь или выжал сцепление или у тебя нейтральная передача?
Изменено пользователем Sharkovuch
01.08.2022 в 17:14, Sharkovuch сказал:
8200168239 - тормоз
А как вы к нему подобрались?
Отодвигаем сиденье максимально назад, над педальным узлом нужно демонтировать войлок (но у меня получалось подлезть и так, так как он немного уставший), далее ложимся спиной на пол, засовываем руку за педальный узел и нащупываем планку, на которой установлены концевики. Берём рукой нужный концевик и проворачиваем за корпус против часовой стрелки, достаем его из планки и отсоединяем разъем. Кстати, мой концевик мультиметром звонился как положено, но машина на него ругалась, чистка контактов и регулировка высоты вопрос не решала. после замены всё решилось.
Спасибо! Вот знаю чем займусь на выходных. :to_become_senile:
Хоть и сломался, но концевик поменял. Правда новый концевик показался для педали сцепления, а не тормоза, КК не отреагировал.
Ну так КК завязан и на сцепу и на тормоз.
Так на педали сцепления два датчика.  При чем тут тормоз?
А при нажатии на тормоз круиз не отключается?
10 часов назад, romrom сказал:
Ещё как при чем. В авто с АКПП отсутсвует педаль сцепления)
18.08.2022 в 08:09, disel сказал:
Не так выразился.  Я знаю,  что датчик педали тормоза влияет на кк.
Какой из датчиков педали сцепления влияет на круиз?
3 часа назад, romrom сказал:
675 получается
16.07.2022 в 03:52, DIMA12345 сказал:
Индекс коробки 002?
26.08.2022 в 19:25, пилотяга сказал:
Индекс коробки 002?
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
