dimon405
Прокачивание сцепления tl4
9 сообщений в этой теме
Все видео пересмотрел, остались непонятные нюансы. Трубку выжимного подшипника и пластиковую магистраль соединяет коннектор, на котором с одной стороны присутствует одна прорезь со скобой фиксации, а с другой стороны две прорези под две скобы фиксации, у меня скоба присутствует только одна, в крайней прорези. На коннекторе обломана трубочка для высасывания шприцом воздуха, осталось только отверстие. Педаль сцепления выжимает у самого пола. Можно ли прокачать иным способом, без использования сломанного штуцера или снять коннектор с пластиковой трубки без повреждения трубки?
можно прокачать - нужен медицынский шприц примерно на 50 милилитров. отсоединяем трубку в этом месте и шприцом высасываем воздух, потом нажимаем педаль сцепления много раз и если нужно повторяем операцию сначала.
Дырку от штуцера надо заткнуть вероятно?
ага. расскажите потом или помогло. и ещё вопрос после чего педаль стала низко схватывать?
Пока засада найти такой огромный шприц, трубочка миллиметров семь в диаметре.
Коннектор сдвинулся с трубки и с него потекла тормозуха. В сервисе сказали что течёт выжимной, потом продолжил ездить, доливая тормозуху литрами, пока она не начала мгновенно выливаться. Оказалось, что один стопор отсутствует, а второй поднят в режим прокачки.
Не получается. Может рассверлить отверстие от штуцера и попробовать из него шприцом отбирать? Там внутри нечего повредить?
если сверлить то как потом обеспечить герметичность при прокачке?
Выбрать диаметр такой же, как у носика шприца.
и что там будет герметичное соединение? да ладно!
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
