Serg150
Антифриз в Koleos
11 сообщений в этой теме
Всем добрый день! Друзья, озаботился сменой антифриза. Какие есть сейчас нормальные составы, оригинал ценник совсем небюджетный стал. И сам процесс в домашних условиях интересен, сколько литров покупать? Где пробку сливную искать? И прочие подробности... может кто менял сам и поделится советами.
Если не ошибаюсь, сливной пробки нет. Для слива нужно отсоединять шланг радиатора.
Официальный объем - 8.5 л., сколько на самом деле я не проверял.
2 часа назад, Мышун сказал:
Т.е на радиаторе внизу краника-заглушки нет?
Если мне память не изменяет то снизу по центру есть сливная пробка - даже не нужно ничего скидывать т.к в пыльниках бампера есть спец отверстие к это пробке. Завтра фото сделаю.
3 часа назад, Serg150 сказал:
На 2х-литровой зажигалке есть сливная пробка по центру радиатора снизу и в пыльнике отверстие (только она пластиковая, на горячую, наверное, лучше не откручивать, мне скидывали нижний патрубок). Также есть сливной болт на блоке цилиндров, но там конусная резьба и на герметике, поэтому лучше не трогать (мне не смогли её выкрутить, а с силой не стали)
Для слива с расширительного бачка его нужно снять (открутить 1 гайку справа и вынуть из паза в крыле слева), патрубок с него лучше не снимать, ибо сидит плотно и можно сломать, просто приподнять и наклонить, жижа стечёт в радиатор (объём бачка примерно 800 мл).
Я для замены покупал 5л + 4 по литру, осталась 1 закрытая "литрушка" на долив и где-то пол литра ещё. На замену брал coolstream JPN синий.
Кстати, имейте в виду, что в 1 кг антифриза не литр, а меньше. На канистрах указано в кг. То есть в купленных мной 9 кг антифриза было где-то 8,1 литра (может чуть больше).
По самостоятельной замене можете поискать видео, как меняют на x-trail'ах с мотором MR20DD.
Изменено пользователем MuLTec
Вот фото где размещена пробка
Залез на сайт Coolstream, там есть страница подбора антифриза по автомобилю. На наш Колеос выдаёт сначала марку Coolstream NRC, потом Coolstream Premium. Больше склоняюсь к Premium,так как указано соответствие антифризу Renaul Type D и увеличенный ресурс 250000 км.
5 минут назад, Demmons сказал:
Спасибо. Увидел.
11 часов назад, MuLTec сказал:
Coolstream JPN - фосфатный, NRC и Premium - карбоксилатные. Непойму, разница между ними есть? И какой всё-таки лучше в нашу машину?
Нашёл ещё Felix Type D. Специально для Рено сделали. Никто не пользовался?
5 часов назад, Serg150 сказал:
Реношный антифриз, который тип D, карбоксилат (OAT), coolstream JPN фосфатный карбоксилат (P-OAT), то есть тот же карбоксилат, но с добавлением фосфатов.
Если отталкиваться от цвета антифриза (что не очень верно), а он у нас синий, то с большой долей вероятности это ниссановский L255, которому полностью соответствует collstream JPN.
Логично, что для марки Рено, подбор выдаёт их аналог тип D, то есть NRC. Но, если, к примеру, указать ниссан x-trail Т32 (с точно таким же мотором), то подбор выдаст на первом месте JPN.
В общем думайте сами, решайте сами))) Кому-то на ТО меняли на реношный тип D, кому-то говорили, что "у вас залит синий, а реношный зелёный, а так-как всё не слить, то смешивать не надо"
Короче, понял что из Coolstream можно лить JPN, NRC, и Premium.  Интересно бы ещё мнение по Felix Type D услышать, ибо ценник у него неплохой.
12.08.2022 в 18:15, Serg150 сказал:
На nrc год и примерно 20 т. км без проблем. Зимой -32 бывало летом 34.
    Аужеке
    Аужеке
