dimon405
Что это под фарой с водительской стороны?
19 сообщений в этой теме
К этому подходит патрубок радиатора и мощное заземление. IMG_20220820_205221.jpg.dc7424ec2811bbebda6a72b34bc4952c.jpg
Что то они в жёсткой печали
У меня примерно также, ну немного получше. Они подогревают антифриз или что? И что с ними нужно делать, менять или как то почистить обслужить?
Забей, лишняя деталь.
29 минут назад, dimon405 сказал:
Ну-ну!
Совершенно серьёзно.
1 час назад, dimon405 сказал:
Бред не неси! Опиши назначение и принцип действия. Сделай выводы, а потом ляпай несуразицу!
Во втором не было и прекрасно всё работает, значит хрень ненужная.
Ну второй бензин походу был?
У меня на втором (бензин) такой штуки нет
Изменено пользователем falconer
У меня 732 во втором сценике, 836 в третьем. Эта хрень не нужнее, чем охладитель солярки на днище второго.
22.08.2022 в 21:40, falconer сказал:
Ответа нормального так никто и не дал...
4 часа назад, falconer сказал:
https://www.club-renault.ru/forum/topic/92836-chto-eto-pod-faroy-s-voditelskoy-storony/?do=findComment&comment=2421151
я понимаю, что любая машина Рено ни ракета, ни шаттл, но все-таки навряд-ли в них будут столь бесполезные вещи как упомянул dimon405....
Поэтому, если можно, поясните кто-нибудь для чего этот агрегат!
14 часов назад, falconer сказал:
Агрегат нужный если у вас бывает зима с морозами так сказать. судя по оппонентам у некоторых лето круглый год. это подогрев антифриза. подогревает его в холодный период за счет свечей накала. сверху вкручены 4 свечи. зимой в машине ташкент будет.
Спасибо! Так и думал, что это подогрев антифриза)
Зима у нас до -35. Обычно -15-20.
Прошлую зиму машина стояла, ездить начал с конца февраля, морозов сильных не застал. Но замечал, что после заводки машина прогревается достаточно быстро, как и бензиновая. Только вот пока не понял из-за чего? Ещё не разобрался есть ли у меня электрические тэны или нет. Судя по моей комплектации как будто их нет.
3 часа назад, red-devil сказал:
Как проверить их работу? Чтобы если что поменять их в тёплый период, а не когда наступят морозы...
И надо ли их менять? Часто ли выходят из строя? Потому что глядя на их состояние снаружи создаётся впечатление что машина то и дело плавала по воде .
45 минут назад, falconer сказал:
узнать есть ли тены можно визуально снимаете пластик у педали правой (газа) и смотрите у печки он должен стоять боком с толстыми проводами. а по поводу свечей накала я их проверяю на АКБ прислоняю и все если становятся за пару секунд красные то все ок.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
