Maxim7635
Рено меган 3 1.5 dci внезапно глохнет на кочках
9 сообщений в этой теме
Всем добрый день. Появилась такая проблема: при проезде лежачих полицейских или стыков на дороге,  т. е когда двигатель подбрасывает, машина внезапно глохнет. При этом загорается "esp off" иногда загорается значок ABS. Через секунду все приходит в норму. Пару раз было,  что на жирных лежачих полицейских двигатель совсем останавливался и приходилось нажимать на кнопку старт. Однажды при переезде ж/д путей заглохла,  хорошо перескочил на инерции,  при этом загорелась надпись "Check vehicle".  Понятно, что причина этому где-то плохой контакт. Подскажите,  какой датчик или система может так моментально останавливать двигатель.?
3 часа назад, zahar100 сказал:
диагностику делали
По двигателю сохранённых ошибок после этого не остаётся
интересно. единственное что приходит на ум это проверить крепление минусового кабеля к коробке передач.
ну, нашли проблемму
Пока нет, надо снимать ящик аккумулятора, масса под ним. Но заметил, что клеммы аккумулятора, что минус, что плюс плохо обжимаются. Подтяжка уже не помогает. Минусовая рукой легко снимается. Плохой контакт минусовой клеммы аккума может быть причиной остановки двигателя?
Этой зимой потерял много нервов и денег по подобной причине: машина периодически дергалась и потом глохла из-за обломанного провода внутри изоляции перед фишкой на регулятор давления топлива. Но эту проблему решил.
да, плохой контакт на клемме аккумулятора может быть причиной, но не гарантированно. у вас кстати какая коробка, ручка или автомат?
если не ошибаюсь на механике легче снизу подлезть к массе, но это на подьёмнике.
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
