Fear
Рено меган 4 не реагирует на запасную ключ-карту
20 сообщений в этой теме
Купил недавно Рено Меган 4, пробег 160 000. Основная ключ карта работает как нужно, а на запасную машина никак не реагирует, даже на нажатие кнопок. Могла ли она сама отвязаться или скорее всего что-то внутри со схемой? Если она отвязалась, можно без сервисов привязать?
А сигналка сторонняя не стоит? Не могли второй ключ в машине зашить?
Изменено пользователем GraDen
11 часов назад, Fear сказал:
А она точно работала, Вы проверяли ее при покупке автомобиля?
Допустим, прежний владелец утратил карту, купил болванку за 300 рублей на Али, и вуаля, имеем 2 карты, одна из которых не работает
И карты, по моему, равнозначные, нет основной и запасной, или же вторая как-то отличается от той, которой Вы пользуетесь?
Когда покупалась машина этот ключ не тестировался, владелец сказал что всё у него работало. Внутри есть пыль, так же как и на основной, значит скорее всего им пользовались и он тоже лежал в кармане. Ещё на сколько я знаю на Али если покуешь ключ, то он идёт в корпусе без значка рено, а тут есть. Так же там внутри лежит прорезанный ключ, как и в основной ключ-карте, на тот случай если ключ карта разрядилась и машину ей не открыть. А на Али только заготовки, которые нужно потом делать под свою машину. Честно говоря я тоже не знаю как он сам мог отвязаться если он родной, в интернете на эту тему ничего нету, поэтому решил узнать на форуме, может у кого такое было. Вот сам ключ, видно что его использовали по корпусу. Батарейку поменял на новую, думал в этом проблема, но видимо нет
А если открыть дверь болванкой, как машина реагирует на этот ключ, в отсутствии заведомо рабочего?
Болванкой я не открывал, но там система такая, что она просто откроет дверь и всё. Дальше машина не заведётся, я уже проверял
3 минуты назад, Fear сказал:
Сигнализация при этом не включается?
А если в слот карту вставить?
Хоть какое-то признаки жизни карта должна подавать, если она не повреждена физически и прежний хозяин не врет. Что-то мне думается что не просто так она лежала и не использовалась.
На 4 мегане нету слота для карты. Тут свободные руки функция, ключ-карту можно не вытаскивать с кармана и машина его видит. Сигнализации тоже нету, с завода на них вроде не идёт, а дополнительно не ставили
По корпусу видно что скорее всего её как-то и когда-то использовали. Но тут ещё сверху на нём какая-то наклейка, не знаю что она может означать.
39 минут назад, Fear сказал:
Возможно карта в ремонте была и это наклейка из сервисного центра. Либо с разборки, если развивать тему с подменой карты. Карта юзаная, наклейка свежая.
Нужен специалист с соответствующим оборудованием, мы можем гадать долго. Я знаю ещё что в старых ключах и картах помогает пропайка контактов, на форуме много таких примеров было, но лезть самому риск великий.
Если нет слота,  то должно быть какое-то штатное место, куда можно положить ключ с разряженной батарейкой, там антенна транспондера располагается. Это мое предположение по аналогии с другими марками авто, чем могу, как говорится.
3 часа назад, Sergio сказал:
Я за 13 лет своей Лагуны вторым ключом не пользовался. Совсем.
С родными батарейками обе карты ушли к новому хозяину.
41 минуту назад, Жарук сказал:
Олег, я о том что карта имеет признаки эксплуатации, при этом, лежит и не используется. Я прошлые 2 машину тоже продал с новым вторым ключем.
Всем добрый день! Напишу здесь дабы не плодить лишних тем.
Меган-4. На панели приборов пишет Ключ карта разряжена. Хотя все работает в штатном режиме,заменил элемент питания в карте,не помогло.
13.10.2022 в 11:14, Verlioka сказал:
Все оказалось банально просто. После замены элемента в ключ-карте на новый нужно сесть в машину и три раза нажать на любую кнопку на самой карте.
И Усе!! Машина видит что элемент заменен на новый и сообщение пропало.
  • 4 месяца спустя...
Такая же ерунда. Есть два смарт ключа, один работает, другой нет. И батарею менял ничего. Как быть, что можно сделать?
Наклейка на ключ-карте это ГРЗ в прошлой жизни. Похоже из проката или корпоративного гаража.
Приветствую.
Если батарейка разряжена,, можно завести машину нажав самой картой на старт-стоп.
Или держать очень близко от кнопки.
А в слот вставить? не, не наш метод?
02.01.2024 в 10:11, ЮрийСергеевич сказал:
Какой слот раскажика?
17.12.2022 в 16:57, Verlioka сказал:
При заведенной машине или нет?
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    RobertHyday
    RobertHyday
