Aleksey V. Soroko
Замена ремня ГРМ
18 сообщений в этой теме
У меня Рено Клио-1, 98 года.
пробез 135 т.км
взял ее с пробегом 131 т.км
решил поменять ГРМ (он не менялся)
купил ГРМ+Ролик(один), в сервисе мне сказали что нужно менять еще помпу.
подскажите, нужно ли ее менять?
Нужно. Если вдруг потечет, а с таким пробегом это уже возможно в любой момент, опять при замене будешь заморачиваться с ГРМ. И с помпой поменять ремень доп оборудования.
Если помпа до сих пор не менялась, то ее очень стоит поменять.
100% менять. я менял сам, вскрыл и увидел что помпа уже подтекала. пробег около 140 000 был
ALL: Спасибо за советы. Буду менять помпу точно. проблеммы мне не нужны )))
А вот что за ремни доп оборуования? Имеется ремень генератора?
И подскажите:
1. на сколько дорогостоящая вещь - замена помпы, ремня ГРМ, ролика(в клио-один ролик), интересует стоимость работ примерная .
2. где находится эта помпа? (примерно)
Изменено пользователем Aleksey V. Soroko
0. А вот что за ремни доп оборуования? Имеется ремень генератора?
0. Да
1. У нас в провинции: Замена ремня ГРМ (2 нормо-часа * 800 = 1600р.), Комплект ГРМ (1500р.), Насос водяной Ruvil (неоригинал, 1040р.)
2. Сбоку справа (по ходу) на двигателе под кожухом.
ЗЫ. Это на Клио-Символ, на Клио-1 кмк примерно также будет.. )
Изменено пользователем AseR
0. Да
спасибо.
не дешево, но нужно! ))
менять однозначно.Стоит недорого ,а старая может клина дать.Вроде как известны случае когда из-за заклиневшей помпы рвался ремень грм.
если ремень порвётся загутся клапаны? символ 2002, 8 кл
нет
Да
нет
Да
:hmmm: А нет третьего варианта? :gathering:
PS Мой ответ нет :icecream:
Третий вариант "Может быть".
В Ультре мне говорили, что загнутся...
Если порвется ремень ГРМ, то клапана погнутся. Если порвется ремень навесного оборудования, то клапана возможно погнутся, из-за попадания ошметков этого ремня под ремень ГРМ.
пробез 135 т.км
Я на Сценике проехал 177000 км, и помпа застучала. Обошлось в 9000 руб.
Да
у меня на ваз 2111 порвался, ничего не погнулась. В сервисе всё поменяли машинка до сих пор ездит :)
Веский аргумент! ))) НЛ.
На ВАЗе с двигателем 1.5 клапана не гнет,а вот на 1.1 и 1.3 гнет.
    Bogdankfn
    Bogdankfn
