Aleksey V. Soroko
как снять приборную панель на Clio-I
8 сообщений в этой теме
Clio-1 98г. 1.2 двиг
не работает лампочка подсветки спидометра - хотелось бы поменять.
хотел бы снять приборную панель. снял верхнюю крышку торпеды, а дальше не могу понять как снять саму панель. такое впечатление, что нужно снимать всю торпеду для этого.
подскажите.
В свое время снимал. Менял лампочки. Не помню как, но целиком топеду точно снимать не приходилось.
Помню, что бы отключить приборку, приходилось отсоединять тросик спидометра. Тогда это у меня вызвало единственую сложность.
Может там сначала надо кожух руля снять?
Не смог найти, BADDY? если не ошибаюсь, кому-то снимал панель на Символе. Так там что-то про кожух было.
Может кто помнит, где это было? Там дисплей магнитолы провалился, ставили на место. Было много фоток.
Речь не о Символе, а о Клио-1. Это принципиально разные машины.
ну сама приборка уходит нижним концом под торпеду. верхний открутил. а она не вытаскивается - видимо закреплена под торпедой.
тросик я увижу? где он?
Я точно помню, что снимал только верхнюю часть торпеды (см. рисунок)
Тросик подходит и крепится сзади к приборке. (тот же рисунок)
Сорри, невнимателен.
Совсем недавно снимал приборку по той же причине. Никаких затруднений не возникло. Приборка крепится винтами и сверху (открутить просто), и снизу (тут потребуется длинная отвертка). После откручивания надо немного потянуть верхний край на себя и отщелкнуть трос спидометра и электрические разъемы с задней стенки приборки.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanomr
    Bogdanomr
