magnit33
проблема при заправке
9 сообщений в этой теме
При заправке заливаю 7-10 литров отстреливает пистолет (заправлялся на разных заправках) все тоже самое. До полного заправляю понемногу (одни мучения). Подскажите в чем может быть причина?
14 минут назад, magnit33 сказал:
У меня на всех автомобилях наблюдалось аналогичное явление - иногда больше, иногда - меньше.
Приходится ограничивать поток топлива на пистолете ТРК.
Причина, вероятно, в большом расходе топлива при полностью открытом дросселе на ТРК и, возможно, недостаточной вентиляцией топливного бака автомобиля.
32 минуты назад, magnit33 сказал:
возможно , пистолет в бак только на самую малость опускать , что бы вытесняемые прибывающим топливом пары  свободно выходили из горловины бака и не заставляли автоматику АЗС принимать испарения за непосредственно бензин.
1 час назад, Satyr сказал:
Я так и делаю.
21 час назад, magnit33 сказал:
в горловине есть кнопочка для выпуску воздуха?
Примерно такая.
Изменено пользователем solo17
Мне кажется что дело в устройстве горловины бака. Дизель заправляю без каких-то проблем на любой заправке, а бензиновый Хавейл очень чувствителен к давлению в колонке, есть заправки, где буквально цедить приходится, чтобы бак заправить, и пистолет держать практически снаружи, чтобы отсечка не срабатывала.
1 час назад, Sergio сказал:
Кстати, на Лагуне такой эффект наблюдался, а на Шкоде ни разу не было.
8 минут назад, Жарук сказал:
На китайце даже в рамках одной и той же заправки когда как, порой залил под завязку и все нормально, а иногда держать приходится. Видимо колонки по разному настроены.
2 часа назад, Sergio сказал:
Да, на Лагуне было сложно заправиться. Приходилось все время дросселировать подачу. На бензиновых Колеосах - в зависимости от АЗС и времени года, особенно проблемы были летом в жару. На дизельном - опять же - в зависимости от ТРК. Если пистолет вставить до конца, то сразу же - отсечка. Приходится его вынимать и дросселировать подачу.
    Totom
    Totom
