IgorZibuch
Педаль сцепления+заводка после простоя
Итак парни такая проблема сечас похолодало и машина начала туго заводиться после простоя акумулятор на утро после простоя всегда показывает 12,2 вольта при включеном зажигание вобще 11,9 отвез по гарантии сказали будут смотреть хотя когда проверяли сразу при заряженом все было  норм дали второй бу на замену пока етот тоже самое после простоя показывает но чуть лучше крутит, и еще машина не реагирует на заводку при выжатом сцепление при холодном пуске, завожу при нажатие на тормоз машина прогреваеться потом уже и при выжатом сцепление идет запуск, в чем может быть дело может ли ето быть связано с акумулятором и слабом заряде?
Проверяй зарядку, утечку и концевик на сцеплении. При 12В не запустит стартером.
Там два датчика который смотреть?
Если 2 на сцеплении, то оба... в салоне, над педалью...
    Аужеке
    Аужеке
