Saviola
Покраска суппортов.
57 сообщений в этой теме
Можно ли это сделать? когда (в каких случаях) это делается? какой референс номер для них?
Можно. Например когда поршень обратно заходит не до конца, соответственно колодка постоянно прижата к диску. Перегрев и как следствие вообще может словить клина. Но при этом машина едет как с выжатыми тормозами при нажатой педали газа и звук "трения по металлу" постоянно присутствует. Если же манжета умерла и течет тормозная жидкость, то ранее проблему можно было решить с помощью рем.комплекта суппорта, менялась манжета. Что было достаточно бюджетно. Цены на новые суппорта не бюджет + новые колодки + замена, и не дай бог от перегрева умерли и ступичные подшипники, выльется в копеечку размером с ползряплаты... На "Норе" слава богу с такой проблемой еще не сталкивался. На предыдущей машине менял суппорта именно по этой причине, машину до сервиса гнал с "постоянными" тормозами и периодическими остановками.
Референса увы не знаю.
Спасибо огромное за такую информацию - это все, что касается каких-либо поломок и неисправностей, а вот, что делать, если хочется колодки другого цвета? прошу не смеяться :blush1:
краску и кисточку в руки и вперед!
Можно вот так просто? то есть люди это сами делают? здорово - хочу в красный покрасить, потому что машина белая, диски буду ставить литые, хочется чего-то выделяющегося :beach:
только осторожно с покраской мест, где есть движущиеся друг относительно друга части, чтоб не залипло
тэээкс, отсюда подробнее... не красить внутри, где колодки стоят? или где?
внутри то точно не красить =) зачем? сам не красил, но видел несколько покрашенных...ездют вроде =)
Не залипло-полбеды. Чтобы краска гореть не начала!
что типа вот этого?
покраска суппортов
чтобы не горела - должна быть термостойкая краска... до какой температуры могут разогреться суппорты?
Изменено пользователем Saviola
А вообще, как думаете, не будет это элементом такого ара-тюнинга? :huh:
не будет нелепо смотреться? есть у кого-то в клубе покрашенные суппорты?
ну я не собирался красить очень ярко, хотя они потом грязью тоже залепятся... так, значит, ни у кого из наших нет таких покрашенных суппортов.. :hmmm:
немножко :offtopic: Silent_BOBiK, жена передает Вам привет и умиляется каждый раз, когда видит Ваш ник :rolleyes:
о_О какие-то воспоминания?
З.Ы. за привет спасибо =)
нет, просто очень нравится оригинальность, и она говорит:"Ну этот Silent_BOBiK - он же великолепен!!!" :icecream:
Красьте на здоровье!
От покраски сразу, порядка полу сотни лошадей прирастет! ))))))))) Быстрей всех будешь ;) )))))))
Смотреться будет примерно также, как и девятка/восьмерка с покрашенными суппортами))))))) Видели? )))))
А еще можно задние барабаны покрасить )))))))) И главное. Затонироваться наглухо! ))))))))
Если это шутка, то я её не понимаю.. почему нельзя нормально воспринять вопрос, а не, простите, обосрать меня????? вот когда ответите на этот вопрос - тогда поговорим!!
Кирюш...Ты бы помяХше..что-ли...Зачем на пустом месте настроение портить одноклубнику....(это не наезд, это мысли вслух:)))
Изменено пользователем МарВа
Я б задние барабаны однозначно покрасил бы, но поздняк - покрылись ржавчиной и портят внешний вид авто, нужно было изначально чем-то покрывать.
Вообще-то и я хотел, чтобы машина выглядела хорошо, чтобы ржавые барабаны и грязные суппорты колодок не портили впечатления от дисков.. про это и спрашивал.. человеку просто цвет не понравился.. понятно, что барабаны красить в красный не надо, а вот ездят же Порше с красными суппортами и что??! Только не говорите, что не нужно сравнивать Порше и Рено Симбол..
Ну зачем ставить в один ряд покраску суппортов и глухую тонировку.
Первое красиво (на любителя), а второе небезопасно. Равно как и нештатные фонари, китайский ксенон, синяя подсветка, болтающиеся на лобовом кубики. А также присутсвие наличия в машине образов всех святых при непристегнутых ремнях :mosking:
Ну есть два варианта... Первый: при снятых колёсах обработать барабаны "уничтожителем ржавчины", который в каждом магазине автохимии продаётся... В теории продукты коррозии должны раствориться, а на поверхности металла образуется защитная плёнка.... На практике не знаю...
Ну и второй: провести мех. обработку барабанов. Необходима эл. дрель и кордовая щетка-насадка (тип "колесо"). Главное - подобрать краску.... вот здесь у меня пока идей нету...
Конечно, это шутка)) Смайлики же везде поставил. Вы же хотели мнение? - Написал...
Вот технологию окраски не подскажу, но очистка и обезжирка должны там присутствовать, как и грунт. ИМХО.
Дык, и у меня мысли вслух. Красные тормозные механизмы.... Сивол, ну не гоночный болид))) На зубилках их красят т.к. молодо-зелено, даже "джигитов" с крашеными суппортами не видел...
Перделку забыл))))
Всем таким "товарищам" на дороге надо поддерживать определенный стиль вождения. Например, передвигаться прыжками от светофора к светофору.... Ну да Вы лучше меня знаете - видели. Думаю, те, кто покупает Символ этим не увлекается....
Извините, если кто-то воспринял мое сообщение, как оскорбление. Нехотел.
Мне навернее просто цвет не понравился. Покрась лучше в черный, или в серебристый, или "под диски". И от ржавчины защитишь, и красиво будет, и выделяться не будешь)))))))) имхо...
  • 9 месяцев спустя...
Красил я суппорта, на Рено 9. Делал это для вида. Суппорта в "естественном" виде - ржавые и не красивые. Красить лучше с разборкой. Отсоединять суппорта от тормозной скобы и её (скобу) от поворотного кулака. Отдельно, зажимая в тиски чистить от ржавчины. Занятие это очень тяжёлое и кропотливое. Если не отчистить всю ржавчину, то краска быстро "слезет", отвалится. При этом надо не повредить резинку, закрывающую цилиндр суппорта от пыли (пыльник). Я занимался только очисткой - целый день. Чистил - мет. щёткой в дрели.
Для покраски продаётся краска специальная для суппортов (разных цветов) в аэрозольных баллончиках.
Красится легко, в 2-3 слоя, сушится - сутки. Грунт не требуется. Ускорить сушку нагревом - не получится (только если в камере) поскольку суппорт и скоба (отдельно) - красится со всех сторон.
Теперь - зачем это делается. Затем, чтобы ржавые суппорта, видимые сквозь литые диски, не портили вид машины.
Всё тоже самое - верно и для тормозных барабанов.
Если кому интересно - могу сюда же поместить фото баллончиков с краской, которой пользовался.
Изменено пользователем Лесник
Спасибо за сообщение о переименовании темы.
Выложи, пожалуйста, какой краской пользовался ;)
Спасибо за понимание.
Вот такая краска. Красная использовалась для передних суппортов, чёрная для задних барабанов.
Если зачистка ржавчины проведена тщательно, то можно рассчитывать, что краска будет держаться два года.
Дольше - не знаю, машину продал.
Это она прямо для торомозных механизмов что ли? ни разу не видел такой в продаже, нужно присмотреться, а сколько стоила?
Я вот как раз раздумывал чтобы покрасить суппорт и барабан)) а тут эта тема вылезла))) Знак...
Буду тоже красить. не не в красный, а в желный цвет, как на эмблеме рено))) Машина у меня синего цвета, думаю сочетатся будет очень хорошо)))
Именно так. Стоила около пяти лет назад по 200р. за баллончик. Сейчас, думаю, рублей 300-350 стоит.
Есть жёлтого, синего, ещё каких-то цветов. Покупал на Кунцевском авторынке. Там вроде магазинчик так и называется как баллончик "авто К", вроде. Но есть и в других такая-же краска.
Нашёл термостойкие краски http://www.tuninga.ru/tuning/rubric.php?id=1578
Нехилая, однако, там цена :blink:
Красил краской FoliaTec
передний суппорт
скобы от него, на фото блики, а не непрокрас.
задний барабан
итого получилось сзади
спереди
общий вид
Теперь как у настоящих чОтких пацанов :don-t_mention:
Изменено пользователем ЦЦК
Добавлю пожалуй.
Если красить новые суппорта (только из магазина), то можно пользоваться и дорогой краской. А вот если торм. механизмы не новые, покрытые ржавчиной, то применение дорогой краски считаю нецелесообразным. Полностью очистить поверхность от ржавчины - крайне сложно. А если этого не сделать, то краска (какая бы дорогая ни была) - быстро отвалится. Ну и если отвалится дорогая - будет обидно.
Отчистить ржавчину нужно не только с поверхности, но и из всех мельчайших раковинок и кратеров на поверхности. Работа занудная. Я, когда делал, часа через два работы уже спрашивал себя: ну зачем, зачем с этим связался? Столько времени убил на (по сути) ерунду.
Не стоит уповать на "преобразователи ржавчины". Преобразуют они только очень тонкий поверхностный слой. Под ним (преобразованным) ржавчина остаётся. И как только работа по покраске будет завершена, ржавчина начнёт выбираться наружу. Иногда уже через месяц отдельные её пятнышки выходят на поверхность.
Можете мне поверить, занимаюсь со старыми авто, и ржавчина - мой самый большой и коварный враг, с которым веду борьбу (с переменным успехом). И лучше механической (крайне тщательной) обработки способа борьбы - нет. Все преобразователи - лишь вспомогательное средство.
Прочитал всю тему.
Мое мнение - красота красотой, но ведь краска ухудшает теплоотдачу этих узлов!!!
Возможен перегрев и выход из строя...
С тормозами не шутят!
Если детали потеряли первоначальный вид, наверное их проще очистить от окислов....
Способы разные - механический и химический...
У меня тормозные колодки на 63т.км. ещё родные стоят. Так что для меня неактуально. :)
Да и вообще, греются сами колодки и диски, их же не красят. При чём тут саппорты? Они нагреются в последнюю очередь.
Химическим способом хорошо очистить не получится (как уже написал выше), только механическим. Дело это муторное. И если не покрасить после этого, то за год механизмы приобретут вид, как до очистки. Т.е. - без покраски операция по очистке - бесполезна.
Так что, если переживать за перегрев - надо красить.
Другое дело, а есть ли этот значительный перегрев? Думаю: не стоит обращать внимание на это. :don-t_mention:
Так что, остаётся одна причина - красота (ух и страшная сила :mosking: ).
P.S. А от перегрева лучше спасает своевременная замена торм. жидкости и стиль езды. :victory:
Спорное утверждение.
Очень рекомендую использовать
ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ ABRO
МГНОВЕННО ОЧИЩАЕТ И ОБЕЗЖИРИВАЕТ
БЫСТРО ВЫСЫХАЕТ
НЕ ОСТАВЛЯЕТ ОСАДКА
Очиститель тормозов и деталей тормозной системы ABRO предназначен для очистки и обезжиривания тормозных дисков, барабанов, накладок, цилиндров компонентов ABS и других деталей, относящихся к тормозной системе. При использовании не требуется разборка тормозной системы.
http://abro.ru/prod_abro8_uid9.htm
Штука сильно едкая, весьма термоядерная.
З.С. Не вижу ничего страшного, в покраске суппортов высокотемпературной краской.
Я имел ввиду ржавчину.
Продукты износа колодок (чёрная пыль) и прочие загрязнения, конечно лучше чистить хим.составом.
А вот въевшуюся ржавчину (раковинки) - механически, и уж как завершающий аккорд - химически (преобразователь). Но без механической обработки - никак.
Согласен.
Вот и я покрасил, правда пока только задние. Краска MOTIP Tuning Line. 430руб.
MOTIP Tuning Line - это специально для тормозных механизмов?
Честно говоря: MOTIP как то не доверяю, но это мое субективное ИМХО.
Поэтому хотелось бы услышать и увидеть окрашенные механизмы через год эксплуатации.
Просьба поделиться, не забыть. Но я напомню, через год.
Если напомнишь, то без проблем поделюсь впечатлением =)
...менял диски и накладки, ну и заодно суппорта задул с баллончика в белый цвет
Рассказал бы заодно: какая краска. Ну и через годик хотелось бы глянуть.
Надо календарь в личных настройках делать. Заходишь на форум, а тебе сообщение "Год назад обещал фотки, выкладывай" :)
Сегодня поркасил передние, холодновато было, но мне помогли =)
Люблю смотреть как другие работают =) Это моя любимая девушка =)
Изменено пользователем Diamond
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    Vadimkulishov
    Vadimkulishov
