alexey392
Болты для колёс
17 сообщений в этой теме
Приветствую всех
У меня возникла проблема при замене зимней резины на Рено Scenic
Стояла штамповка,сейчас на летнем комплекте легкосплавные диски (R15)
Проблема- болты крепления короткие
где достать нормальные и на сколько они длинее
ПОМОГИТЕ кто может
Я видел, что в магазинах где диски продают - там и болты есть под литьё... Посмотри хорошенько...или в тех. центрах офф. дилеров.
зы: а вот если бы ещё и город в профиле указан был.... :rolleyes:
У меня хоть и не Сценик, но болты на литье покупал в магазине автозапчастей. Кстати, эти длинные болты вполне и на штамповку подходят. Ничего не задевает. :to_become_senile:
Приветствую всех
ПОМОГИТЕ кто может
На Символ, от фольксвагена болты подходят (для литья). Проверено лично. На Сеньку, возможно тоже, надо попробовать. Думаю они одинаковые.
Зачем эксперементировать?
Болты можно купить у дилера Рено и в специализированых магазинах по дискам.
А у меня болты для литья шли в комплекте с дисками, когда я их покупал.
Спасибо всем
Купил болты для литья
На задние диски -подошли
на передок-короткие,пришлось покупать ещё удлинённые
в чём проблема,непонятно
Спасибо всем
Молодец! Поздравляю! Тогда уж для завершения темы написал бы где купил, какая длина, сколько стоит.... Вдруг кому ещё пригодится... :victory:
Покупал на Юноне
Болт М*12 шаг 1.5 длина 75
стоили 35 деревянных
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте,
Покупал зимой новый Scenic II (штатная летняя резина 15" на штампованных дисках) в салоне и купил колеса на литых дисках 16". В процессе подготовки к продаже переобули, летние колеса сложили в багажник. Я особо не парился, отвез к другу в гараж и забыл на время
Сейчас пришло время переобуваться, достали летние колеса, начал откручивать болты, а друг говорит что болты мои для литых дисков (верхняя часть под конус), а для штамповки нужны другие болты (верхняя часть обычной формы)... вернули все в зад... поехал в салон, поговорил на предмет возможного "обувалова"-недогляда (безрезультатно), попросил показать мне какие должны быть болты. Мне достают 2 болта: один точь-в-точь как мой, второй с вращающейся "юбкой" но тоже "под конус"...
Правильно ли я понимаю, что одни и те же болты подойдут как для литых дисков так и для штампованных? :huh:
Сложно не видя воочию, сказать какие у Вас болты. Но вообще, болты для литья чуть чуть другие. И дело их не в конусе и юбке, а в том что они на 2,5 витка резьбы длиннее. Хотя, болты для штамповки, прекрасно подходят для литья, но не наоборот.
Болты от литых дисков подходят к штамповке, если штамповка оригинальная. Болты от штамповки к литым дискам не подходят.
Мы это, уже где-то обсуждали.
Сам, когда покупал литье, купил в комплекте болты под них. Конусность и длина у них отличается. Еще они на 17", а стандартные Рено-болты - на 19".
Литье у меня не "оригинал". Секретки покупать - смотреть тоже надо внимательнее. Лучше все в одном месте все брать, где много дисков и аксессуаров к ним. Там обычно держат совместимые друг с другом вещи.
  • 11 месяцев спустя...
Нарыл каталог FEBI по колесному крепежу.
R5 (B40, C40), Twingo-I (C06, S06), Clio-I (B57, C57), Clio-II/Symbol (BB, CB, LB, SB), R19 (B53, 553, C53, S53, 353, L53, 453, D53, 853), R21 (K48, S48, B48, L48), Megane-I/Megane-Scenic (BA0, SA0, DA0, FA0), Espace (J11, S11), Rapid (F40), Kangoo (FC0, KC0) для штампованных и алюминиевых (для Espace 85-90) дисков- 02062=8200030701=7700437514=7700668275
Clio-III (DA0), Kangoo-II (FA0), Laguna-II (J11, S11), Megane-II (F40), Modus (FC0, KC0), Scenic-II (FC0, KC0), Twingo-II (FC0, KC0) для стальных дисков- 07065=8200473313=8200610460
Clio-III (DA0), Kangoo-II (FA0), Laguna-II (J11, S11), Megane-II (F40), Modus (FC0, KC0), Scenic-II (FC0, KC0), Twingo-II (FC0, KC0) для алюминиевых дисков- 27756=8200473353=8200025716=8200294820=8200623085=8200473425
Trafic-II (07.03-...) для стальных дисков, Trafic-II (01-...) для алюминиевых дисков, Master-II (98-...) (ex.) 15"- 26747=8200366209
  • 4 месяца спустя...
то есть, если у меня штатное литье на 16. то болты от него без проблем подходят при замене на оригинальную железку? и на перед и на зад?
А кто знает - зачем вообще нужны эти вращающиеся конусы на болтах? Просто впервые столкнулся с такими...Только один товарищ идею подкинул, у него Вольво ХС60, так у него тоже такие конусы на болтах, и что интересно - момент затяжки колесных болтов, надеюсь правильно помню, 45 Нм всего! Как раз мол поэтому. Но момент затяжки у Сценика 3 - 110 Нм.
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
