SinGLEru Опубликовано 18 Января 2023 Опубликовано 18 Января 2023 Залез я снова в провода, и вот что нарыл. Если снять вот этот разъем, то ничего не меняется)) исходя из этого я понял что вот эти провода это то что показывали на схеме тут поправьте если я не прав. Вопрос. Какой из них + какой - или какие они? вопрос. где найти этот провод далее. в интернете нашел что вот на этот провод должен подаваться - от мозгов , далее реле в бзике подает + на мозги Вопрос. Это так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 18 Января 2023 Опубликовано 18 Января 2023 (изменено) 10 часов назад, SinGLEru сказал: Залез я снова в провода, и вот что нарыл. Если снять вот этот разъем, то ничего не меняется)) исходя из этого я понял что вот эти провода это то что показывали на схеме тут поправьте если я не прав. Вопрос. Какой из них + какой - или какие они? 1) +1 10 часов назад, SinGLEru сказал: вопрос. где найти этот провод 2) это будет красный провод этого разьема (по схеме15 нога). на нем +12В 10 часов назад, SinGLEru сказал: далее. в интернете нашел что вот на этот провод должен подаваться - от мозгов , далее реле в бзике подает + на мозги 3) Вроде так. Его (оранжевый по схеме 5 нога) и красный провод (15), проверяем на целостность проводов (в жгуте) от этого разьема до разьема ЭБУ впрыска. Изменено 18 Января 2023 пользователем пилотяга Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SinGLEru Опубликовано 19 Января 2023 Опубликовано 19 Января 2023 7 часов назад, пилотяга сказал: Его (оранжевый по схеме 5 нога) и красный провод (15), проверяем на целостность проводов (в жгуте) от этого разьема до разьема ЭБУ впрыска. прошу прощения. эбу впрыска это тот что прикручен к площадке аккумулятора? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 19 Января 2023 Опубликовано 19 Января 2023 3 часа назад, SinGLEru сказал: прошу прощения. эбу впрыска это тот что прикручен к площадке аккумулятора? да Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SinGLEru Опубликовано 26 Января 2023 Опубликовано 26 Января 2023 Какая то хрень. Я лампочкой потыкал по этим проводам, получается что на них на всех "-". Или я что то не понимаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 26 Января 2023 Опубликовано 26 Января 2023 Управление в основном идет минусом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SinGLEru Опубликовано 26 Января 2023 Опубликовано 26 Января 2023 1 час назад, mergen сказал: Управление в основном идет минусом ну выше то писали что на каких то проводах должен быть + Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 26 Января 2023 Опубликовано 26 Января 2023 1 час назад, SinGLEru сказал: ну выше то писали что на каких то проводах должен быть + В основном. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 26 Января 2023 Опубликовано 26 Января 2023 1 час назад, SinGLEru сказал: ну выше то писали что на каких то проводах должен быть + заполни профиль, те схемы для дорестайла цепи те же но распиновка бкз другая, лампочкой не проверяют в фикпрайсе мультиметр 250р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SinGLEru Опубликовано 26 Января 2023 Опубликовано 26 Января 2023 22 минуты назад, anlyk сказал: заполни профиль, те схемы для дорестайла цепи те же но распиновка бкз другая, лампочкой не проверяют в фикпрайсе мультиметр 250р Заполнил. У меня рестайл. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 26 Января 2023 Опубликовано 26 Января 2023 1 час назад, SinGLEru сказал: Заполнил. У меня рестайл. ст1- 4 пин +12в после замка зажигания на питание эбу , mn 1и 2 пин -+12в на систему впрыска проверь тут после включения зажигания тут будет +12в начни с этого раз эбу на связь не выходит то либо нет питания или проблемы с кан шиной Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 26 Января 2023 Опубликовано 26 Января 2023 или этоже можно проверить на эбу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 26 Января 2023 Опубликовано 26 Января 2023 так же проверь этот предохранитель если не будет питания на ст1-4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SinGLEru Опубликовано 26 Января 2023 Опубликовано 26 Января 2023 спасибо огромное. буду пробовать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sharkovuch Опубликовано 27 Января 2023 Опубликовано 27 Января 2023 (изменено) В начале недели заехал на СТО Сценик 2 1.5 с такой же проблемой как у автора. Всё что описал автор один в один было с этой машиной, причиной оказался сгнивший провод в косе на ЭБУ впрыска, так что прозванивайте косу проводов и найдете там причину Изменено 27 Января 2023 пользователем Sharkovuch Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SinGLEru Опубликовано 2 Февраля 2023 Опубликовано 2 Февраля 2023 26.01.2023 в 19:49, anlyk сказал: ст1- 4 пин +12в после замка зажигания на питание эбу , mn 1и 2 пин -+12в на систему впрыска проверь тут после включения зажигания тут будет +12в начни с этого раз эбу на связь не выходит то либо нет питания или проблемы с кан шиной Добрый день. Добрался до гаража. Работа не дает позаниматься. На фишке MN нет +12в, ни на одном из двух проводов. На фишке СТ1 Есть +12в. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 2 Февраля 2023 Опубликовано 2 Февраля 2023 3 часа назад, SinGLEru сказал: Добрый день. Добрался до гаража. Работа не дает позаниматься. На фишке MN нет +12в, ни на одном из двух проводов. На фишке СТ1 Есть +12в. Проверяй целостность повода с СТ1 до ЭБУ.массу на ЭБУ и хотя бы мультиметром замеряй что на кане Сфоткай маркировку эбу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SinGLEru Опубликовано 2 Февраля 2023 Опубликовано 2 Февраля 2023 2 часа назад, anlyk сказал: Проверяй целостность повода с СТ1 до ЭБУ.массу на ЭБУ и хотя бы мультиметром замеряй что на кане Сфоткай маркировку эбу Эти провода надо смотреть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 2 Февраля 2023 Опубликовано 2 Февраля 2023 3 часа назад, SinGLEru сказал: Эти провода надо смотреть? Да только по кану немогу сейчас сказать в поездке и там ещё должен быть сигнал Н на скрине не полностью разъем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SinGLEru Опубликовано 3 Февраля 2023 Опубликовано 3 Февраля 2023 14 часов назад, anlyk сказал: Да только по кану немогу сейчас сказать в поездке и там ещё должен быть сигнал Н на скрине не полностью разъем спасибо, буду смотреть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SinGLEru Опубликовано 5 Февраля 2023 Опубликовано 5 Февраля 2023 02.02.2023 в 12:59, anlyk сказал: Проверяй целостность повода с СТ1 до ЭБУ.массу на ЭБУ и хотя бы мультиметром замеряй что на кане Сфоткай маркировку эбу С ст1 провод цел. Масса на всех 3х проводах есть. На сигнале L мультиметр показал 2.18v . Сигнал H если я правильно додумал, так как провода с L скручены между собой, показывает 2.28v. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 5 Февраля 2023 Опубликовано 5 Февраля 2023 22 минуты назад, SinGLEru сказал: С ст1 провод цел. Масса на всех 3х проводах есть. На сигнале L мультиметр показал 2.18v . Сигнал H если я правильно додумал, так как провода с L скручены между собой, показывает 2.28v. L и H это разные линии между ними должно быть 120 ом если там все нормально то Печально что-то с эбу . Сфоткай марку эбу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SinGLEru Опубликовано 5 Февраля 2023 Опубликовано 5 Февраля 2023 17 минут назад, anlyk сказал: L и H это разные линии между ними должно быть 120 ом если там все нормально то Печально что-то с эбу . Сфоткай марку эбу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
73 сообщения в этой теме
