SinGLEru
Странное поведение автомобиля К9К 732 1.5.
73 сообщения в этой теме
Всем добрый день. на машине акум полу мертвый. На морозе разрядился. Я решил подкурить от другова акумулятора. Накинул провода, начал крутить, но вилимо ему не хватило, и он с каждым оборотом медленее крутил. И выдал в конце ошибку, что акумулятор разряжен. Я зарядил свой. Нажимаю на тормоз, жму кнопку старт, руль разблокируется, должна загореться лампа свечей накала, но она не горит, после высвечивается селект нейтрал, затем то что нет давления масла и запускается вентилятор на радиаторе, а потом чардж батери фаульт. И все. Самое стремное, я не могу подключиться к мозгам. К елмке подключается а к мозгам нет. До этого все было хорошо. Подкажите что нибудь пожалуйста.
Умерший аккумулятор.
8 минут назад, dimon405 сказал:
Ну акум то я зарядил. Или как это работает?
Я домой приехал как обычно, а на утро всё лампочки горят, а мотор не крутит. Одна из банок коротнула. Заряд берёт и показывает, а ЭБУ не распознаёт его как пригодный. Надо нагрузочной вилкой проверять.
2 часа назад, SinGLEru сказал:
Ясно. Надо проверить
а я думаю аккумулятор тут не причём, вы точно подключили обратно все провода которые снимали с клемм?
5 часов назад, SinGLEru сказал:
зажигание включаешь? в курсе как это делается?
6 часов назад, zahar100 сказал:
С Клем я ничего не снимал.
5 часов назад, anlyk сказал:
то что вы описываете это переход в режим обслуживания , диагностики и тд. Для подключения к эбу достаточно просто нажать на кнопку старт, не трогая педали( проверено до этого не раз). А если хочется включить всё, то ставишь скорость, жмеш тормоз, и кнопку старт, и всё включается, и разблокируется, тоже проверено. Я не в коем случае не хочу ни в чем и ни в ком усомниться, но я говорю о том что не однократно проделывал.
В любом случае спасибо, попробую так тоже. Я так заходил ( с длительным нажатием кнопки старт) когда менял задние колодки
ну, если клеммы на месте то машина так себя ведёт обычно если один из предохранителей на плюсовой клемме сгорел или сгнил один из проводов которые в находятся в косе которая огибает аккумулятор и идёт к эбу впрыска.
32 минуты назад, zahar100 сказал:
спасибо. тоже проверю
10 часов назад, SinGLEru сказал:
чтото я сомневаюсь в этом, к периферии да можно и так а к эбу только через зажигание, вообще в машине как не странно но основной блок это блок салона а уже все остальное к нему привязывается
Изменено пользователем anlyk
2 часа назад, anlyk сказал:
в любом случае спасибо. я попробую.
Предохранители целы, акуммулятор поставил новый, все равно пишет что батарея неисправна, и даже удерживая 5 секунд кнопку старт и переведя машину в режим диагностики, подключится к эбу не могу((
Предохранители все посмотрел? И в салоне?
1 час назад, SinGLEru сказал:
А что конкратно пишет? Может он на батарею в карточке ругается?
проверяй все питания на эбу
57 минут назад, mergen сказал:
если нажать педаль тормоза и кнопку старт
снимается блокировка руля
лампа свечей накала не загорается
пишет select neutral
Пишет charge battery fault.
включается вентилятор радиатора охлаждения на максимальную скорость.
больше ничего не происходит
нажимаешь кнопку старт снова, все отключается, но вентилятор на радиаторе продолжает работать на минимальной скорости. Пока не скинешь Клему.
ручка переключения кпп само собой стоит в нейтрали. Можно нажать сцепление при старте. Все тоже самое кроме надписи селект нейтрал.
35 минут назад, anlyk сказал:
на аккумуляторе 30а проверь
На аккумуляторе проверил все предохранители.
раз не видит температуру двигателя то сразу врубает аварийный режим отсюда и включение карлсона на полную мощность
может где массовый отвалился
45 минут назад, anlyk сказал:
Вопрос в другом. Почему при нажатии тормоза в положении neutral при запуске пишет selekt neutral?
Явно косяк с датчиком нейтрали на коробе.
Походу надо ковырять  БЗиК.
Может потому, что ЭБУ обесточен.
в самом первом посте автор написал, что ELM подключается <как-то и куда-то>... может попробовать им почитать на предмет ошибок?
25 минут назад, ansav сказал:
Так он и пишет, что к ELMу он подключиться может, а к ЭБУ - нет.
Возможно, что в самом деле обесточен ЭБУ. Надо ковырять БЗиК.
Кстати буквально вчера на ютубе выскакивало подобное по Мегану. И там на видео именно "работали" с БЗиК.
https://www.google.com/search?ie=UTF-8&client=ms-android-google&source=android-browser&q=меган+не+заводится+видео
https://www.google.com/search?ie=UTF-8&client=ms-android-google&source=android-browser&q=не+заводится+сценик+2
21 минуту назад, mergen сказал:
тут еще может быть проблемы с кан шиной  на эбу она идет с бзк  а  с эбу идет на эбу акпп
Судя по описанию у него механика.
32 минуты назад, mergen сказал:
да должна быть тл4 но это не важно значит просто нет этого блока, проверять питание эбу и прозвонить кан шину до бзк если все ок тогда осциллографом смотреть шину  живая она или нет
ух. Спасибо большое за советы. Я к сожалению тупой в электрике. Поэтому буду потихоньку изучать что вы написали и пытаться что то сделать. Спасибо.
машина умерла очень странно. Я не пришел утром, а там труп. Я знал что акум мертвый относительно, но все же работал. Я на нем начал заводить, и он начал заводиться, точнее крутить пытаться. Но так как у нас сейчас-20, онсделал наверно 8-9 оборотов и все. После этого , следующее нажатие старта, высветилось всеми выше изложенными надписями.
И замена на совершенно новый аккумулятор не помогает.
Это не радостная информация. Бывают грустные случаи когда ЭБУ сгорает при таких обстоятельствах. Лучше действительно звать электрика.
8 минут назад, SinGLEru сказал:
не любят современные машины дохлых аккумуляторов
37 минут назад, dimon405 сказал:
Я бы наверно с вами согласился, но к сожалению я не знаю нормальных электриков. А все остальные случаи обращения в сервис оказывались вытягиваем денег на пустом месте.
Попробую сам разобраться. Не получится пущу в разбор) чет я в этот пепелац денег в валил уже в два раза больше стоимости, и всего лишь за два года
Я только весной прошлого года поставил двигло за 95к
Год назад полностью новая подвеска, причем не дешман, стойки каяба и тд. Короче прям пичалька какая-то
Хотя в принципе на Авито не дорого вроде мозги стоят
короче будем изучать понемногу. Пока очень холодно. А вдруг она замерзла)))
9 минут назад, SinGLEru сказал:
стоят то они не дорого(1000р) только где ты человека найдешь привязать их 76vmIls.jpg
3 минуты назад, anlyk сказал:
Изолентой привяжу.
прошу правильно понимать нервный юмор ))
Холода спадут. Полезу смотреть и прозванивать
Ну в принципе можно и самому разобраться. Плюс на ЭБУ должен приходить через предохранитель и главное реле. Минус вроде постоянный. Начинать стоит с прощупывания жгута проводов, проходящего между аккумулятором и передней панелью. В нём провода и сгнивают под оплеткой и могут перетираться, если дотрагиваются до чего нибудь.
Изолентой привяжу.
Обязательно синей. Но проволокой надежней. :thumbsup:
С плюсовой клеммы акккумулятора  красный толстый провод идёт в чёрную коробку возле левого крыла.  Сними аккум, отверни 2 винта и сними верхнюю крышку. Под ней этот толстый провод заканчивается плоской латунной клеммой, которая привёрнута болтом на 12 к 12вольтовой шине. Болт открути, зачисти в этом месте контакты и прикрути на место. Пробуй завести. Всё получится, поверь.
1 час назад, Доктор37 сказал:
спасибо, попробую.
2 часа назад, Доктор37 сказал:
Ну прям для совсем далеких от авто написал.
Черная коробка - это и есть БЗиК.
Болт открутил. Там все в идеале. Но я зачистил, и ничего не поменялось.
А то что при подключения аккумулятора, всегда включается аварийка, это типа она говорит что не исправна?)) или это просто еще один глюк?)))
А сигнализации у тебя нету?
2 часа назад, mergen сказал:
Парень далёк от ремонта авто, а мы его БЗиКами пугаем. Ему полдня надо, чтобы понять, что это и где оно находится. Давайте быть попроще с новичками))
Тогда смотри предохранители в красной коробке на плюсовой клемме аккумулятора. Не просто смотри, а открути и почисти контакты, под гайками и т.д. Нет связи с ЭБУ вероятнее всего из-за того, что нет питания на ЭБУ
Я этот БЗиК сегодня в 20 градусный мороз два раза выковыривал. А фен так и не победил.
Преды на + клеме тоже проверил и прозвонил. Все хорошо.
4 часа назад, dimon405 сказал:
Нет. И никогда не было на этой машине.
14 минут назад, SinGLEru сказал:
ну а питание ты на эбу проверил? как + так и - а то может масса от него отвалилась а ты тут предохранители дергаешь
1 час назад, anlyk сказал:
холодно на улице. только начали морозы спадать
Провода размотал которые между акумом и передком идут, там все хорошо. БЗиК) тоже всрыл, посмотрел, проверил все предохранители, просвонил все провода которые идут напрямую, мезжу бзиком и мозгами. Все хорошо. Все чисто.
Они и должны быть чистыми, это не мешает им гнить под оплеткой. Ищи аномальные утолщения.
В большинстве случаев на зрение полагаться не стоит. Только на ощупь.
    • Albert-strj
    • veter-ke
    • solomon616
    • venerarylova
    • Юрeц
    • BUGAZ
    • Sidorovich1990
    • dikosha
    • макс фрай
    • serlarin
    • SIMPSON777
    • 5kardreg
    • yamahreg
    • koreereg
    • Михаил 58
    • Андрей 66
    • Кубанец
    • Гриня Петрович
    • Romanchik
    • Жданов
    • Прохор
    • mikhail.rusakov
    • Нивчик.
    • satana64
    • sergo
    • Морячок96
    • Sanik
    • REX
    • Пышка
    • Пушистый
    Олександр1
    Олександр1
