SinGLEru
Странное поведение автомобиля К9К 732 1.5.
73 сообщения в этой теме
Залез я снова в провода, и вот что нарыл.
Если снять вот этот разъем,
1827810257_WhatsAppImage2023-01-18at13_23.16(5).jpeg.992d0bb2f8af046bb7e6c2d2d16c713b.jpeg718685052_WhatsAppImage2023-01-18at13_23.16(4).jpeg.745f4e2d6e3159442823c2533be791c2.jpeg
то ничего не меняется))
исходя из этого я понял что
119397073_WhatsAppImage2023-01-18at13_23.16(2).jpeg.9b92c8ef67bf1935a0d0257e766ba64e.jpeg
вот эти провода это то что показывали на схеме тут
1498884743_WhatsAppImage2023-01-18at13_23.16(1).jpeg.7a5b76bb415e65f93dd405c50b3fc6b3.jpeg
поправьте если я не прав.
Вопрос. Какой из них + какой - или какие они?
вопрос. где найти этот провод
1617128470_WhatsAppImage2023-01-18at13_23_16.jpeg.e4eef947fb7dc3d69d1612d381cd938f.jpeg
далее. в интернете нашел что вот на этот провод должен подаваться - от мозгов , далее реле в бзике подает + на мозги
938248914_WhatsAppImage2023-01-18at13_23.16(3).jpeg.d4c2d07a64a796fabcecc939a63ae2d8.jpeg
Вопрос. Это так?
10 часов назад, SinGLEru сказал:
1) +1
2) это будет красный провод этого разьема (по схеме15 нога). на нем +12В
3) Вроде так.
Его (оранжевый по схеме 5 нога) и красный провод (15), проверяем на целостность проводов (в жгуте) от этого разьема до разьема ЭБУ впрыска.
7 часов назад, пилотяга сказал:
прошу прощения. эбу впрыска это тот что прикручен к площадке аккумулятора?
3 часа назад, SinGLEru сказал:
да
Какая то хрень. Я лампочкой потыкал по этим проводам, получается что на них на всех "-". Или я что то не понимаю.
Управление в основном идет минусом
1 час назад, mergen сказал:
ну выше то писали что на каких то проводах должен быть +
1 час назад, SinGLEru сказал:
В основном.
заполни профиль, те схемы для дорестайла цепи те же но распиновка бкз другая,  лампочкой не проверяют в фикпрайсе мультиметр 250р
22 минуты назад, anlyk сказал:
Заполнил. У меня рестайл.
ст1- 4 пин +12в после замка зажигания на питание эбу   ,  mn  1и 2 пин -+12в на систему впрыска проверь тут после включения зажигания тут будет +12в  начни с этого раз эбу на связь не выходит то либо нет питания или проблемы с кан шиной
так же проверь этот предохранитель  если не будет питания на ст1-4 0GBxwi6.jpg
спасибо огромное. буду пробовать
В начале недели заехал на СТО Сценик 2 1.5 с такой же проблемой как у автора. Всё что описал автор один в один было с этой машиной, причиной оказался сгнивший провод в косе на ЭБУ впрыска, так что прозванивайте косу проводов и найдете там причину
Изменено пользователем Sharkovuch
26.01.2023 в 19:49, anlyk сказал:
Добрый день. Добрался до гаража. Работа не дает позаниматься. На фишке MN нет +12в, ни на одном из двух проводов. На фишке СТ1 Есть +12в.
Проверяй целостность повода с СТ1 до ЭБУ.массу на ЭБУ и хотя бы мультиметром замеряй что на кане
Сфоткай маркировку эбу
2 часа назад, anlyk сказал:
Эти провода надо смотреть?
Да только по кану немогу сейчас сказать в поездке и там ещё должен быть сигнал Н на скрине не полностью разъем
14 часов назад, anlyk сказал:
спасибо, буду смотреть
02.02.2023 в 12:59, anlyk сказал:
С ст1 провод цел. Масса на всех 3х проводах есть. На сигнале L мультиметр показал 2.18v . Сигнал H если я правильно додумал, так как провода с L скручены между собой, показывает 2.28v.
22 минуты назад, SinGLEru сказал:
L и H это разные линии между ними должно быть 120 ом если там все нормально то Печально что-то с эбу . Сфоткай марку эбу
17 минут назад, anlyk сказал:
156786288_WhatsAppImage2023-02-05at16_52_46.jpeg.54eb496756e78650cbc2f329e4718760.jpeg
    • denfil777
    • Кирюша
    • Bashnyk3
    • spacser
    • luk.s
    • Kasherniy
    • lom_yuruk
    • eg0rmir
    • sashacat
    • Lyapich
    • Svetlana Lav
    • rgo
    • newbalorigreg
    • novorentareg
    • toxa007
    • олег39
    • nikola2031
    • audi
    • pahhhha85
    • Denis87
    • Crazy I.
    • KP_AnDry
    • Таня шины-диски
    • ALEX.NILS
    • Lam
    • Автостекло Sekurit
    • ccc777
    • антон
    • rs_666
    • lena
    • Tropik
    • VladimirN
    • MyNINE
    • Тобор
    LabnclDuamy
    LabnclDuamy
