Qidis
Трафик запускается и глохнет
2 сообщения в этой теме
Здравствуйте
впервые в жизни механика прибегаю за помощью обычно удавалось справится но тут сломал голову в буквальном и переносном смысле.
Для начала о транспорте;
Рено Трафик 2 2.0 2009 г.
Вин. VF1JLAMA69Y319762
Двигатель 2л M9R
Заменил 4 форсунки, генератор, стартер, помпу гидроусилителя, Нейман мозги и что-то вроде BSI которая идём с этим в кучу.
Пользуюсь диагностикой AUTEL
Ошибки DTC214642 и DTC214942
Короткое замыкание на группу 1 и группу 2
Теперь проблема, авто запускает мотор и сразу глохнет загорается красный чек сканер пишет что ошибки активны но после выключения зажигания всё отлично пока заново не попробуешь проводку проверил вскрыл нет потёртостей и вообще чего то подозрительного прозвонил всё ок заменил 4 форсунки фильтр почистил бак хотя все 4 форсунки показывали 170-180 ом по обратке все ок тоже авто завелся и проехал 1000км и снова здравствуйте сново полез все проверил ничего заменил комплект зажигания с мозгами и т.д. ничего всё также глохнет.
Пошел в Рено центр нашел чувака который там работал 20 лет объяснил он почесал репу и сказал такого быть не может и что случай интересный но он пас
Забыл сказать массы чистил предохранители проверил.
И вот ещё курьёз если вытащить фишку с любого инжектора машина заводится с пол оборота и не глохнет ( не пробовал вставлять и вытаскивать фишки на рабочем двигатели потому что чревато)
ТНВД давление держит сзади вилка нагнетателя целая.
В данный момент буквально не знаю что делать и как найти не исправность ( менять форсунки каждый 1000км не вариант) если встречались с таким прошу помочь дать наводку да хоть направление ( я не про то направление если чё) вообщем что делать мужики помогите
Что нового
Поменял мозг и штекеры на инжектора оригинальные 200€  изменений 0
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
