Serg150
Откачка масла через щуп.
23 сообщения в этой теме
Всем привет. Кто-нибудь менял сам масло с откачиванием через щуп? Думаю, может взять себе насос для этого, стоит копейки, и под машину лезть не нужно самому.  И может кто в курсе, там трубка всасывающая 6 мм в диаметре, пройдёт она в отверстие или нет?
2 часа назад, Serg150 сказал:
У нас поддон устроен так, что полностью масло не выкачать, проще по старинке через сливную. Или если уж очень чешется через щуп, то обязательно в прозрачную ёмкость, должно слиться около 5 литров.
16 минут назад, ANDRIJN сказал:
А про тот ли дрыгатель речь? Если у автора 2л зажигалка, то там 3.8 весь объём. Через щуп не высасывал, но на хитрилах и кошаках на драйве делали, проблем не было. По диаметру точно пролазит трубка уровня от омывателя (она у меня на шприц жане приделана, излишки высасываю бывает при замене).
Фильтр менять не собираетесь?
А в чем проблема замены фильтра при замене масла через щуп? Я уже менял (правда не самостоятельно, но лично присутствовал) четыре раза таким образом масло и фильтр, отработанного масла получается слить "на горячую" около 4,2-4,3 литра. Машину только немного под уклон нужно ставить. Фильтр тоже без проблем меняется, но нужно с тряпочкой, чтобы остатки масла в нем не залили двигатель (дабы не волноваться потом, увидев пятно под машиной после стоянки).
55 минут назад, Саня провизор сказал:
Проблемы нет, если до фильтра можно добраться из под капота, если нельзя, то нет смысла через щуп.
Я не помню доступен ли у нас фильтр сверху.
3 часа назад, Мышун сказал:
Я фильтр всегда меняю сверху, из под капота.
12 часов назад, MuLTec сказал:
Да. 2 л. двигатель.
12 часов назад, ANDRIJN сказал:
У меня через нижнюю сливную пробку всегда сливается около 3,5 л отработанного масла.
Был у меня флюенс, и когда пробил картер пришлось заварить пробку. Так вот примерно 2 или 3 раза выкачивал масло через щуп насосом купленным на Али. По объему получалось примерно на 100 мл меньше от залитого. Там двигатель К4М838 был и объем 4л. При замене на нормальный поддон откачал масло и при снятии на дне было совсем немного и то под отражателем. У нас не знаю сколько остается, но при замене примерно вышло как по мануалу написано. Там  вроде варианта - двигатель сухой, с заменой масляного фильтра и просто замена масла без замены фильтра.
Всех приветствую, я в свое время озадачился вопросом выкачки масла через щуп, т.к у самого аж два насоса от прошлого авто осталось.  После общения с коллегами по соседнем у форуму (X-Trail) сделал вывод - на авто с 2л мотором масло можно выкачивать через щуп, а вот на 2.5л такой фокус не пройдёт - поддон сложной формы, через пробку больше сливается.
18 часов назад, MuLTec сказал:
8 часов назад, Саня провизор сказал:
52 минуты назад, Викtор сказал:
Имел в виду 2.5.
И если заливаем 4.5-4.6, то какойсмыл высасывать 4. насосом 4.2-4.3? Остатка почти на 300 г больше, чем сливать обычным способом.
Не вижу смысла ИМХО
4 минуты назад, Demmons сказал:
Что я и говорил)
насосом 4.2-4.3?
Столько же и заливаю. И столько же заливали официалы при замене методом слива.
12 часов назад, Саня провизор сказал:
Ну не знаю, мне в двух сервисах говорили, да и Дима подтверждает, Каждый выбирает для себя сам)
1 час назад, ANDRIJN сказал:
Андрей, у меня ж 2.0)), и топикстартер про этот мотор спрашивал. А ты все топишь про 2.5)).
Но что интересно, по документации в 2.0 3.8 литра, однако которую замену наблюдаю, что по меткам на канистре заливает мастер 4.2-4.3 литра. Может это связано с тем, что по верхнему уровню щупа заливает. Плюс что-то в фильтр уходит, наверное.
Я себе заливаю из 4х литровой канистры и в ней ещё остаётся, хотя по щупу уже макс.
Сори, мож проглядел, с телефона захожу на форум, а там не виден ники данные)
10 часов назад, MuLTec сказал:
А при сливе масла машина ровно же стоит? Может в этом дело?
При следующей замене обращу внимание на количество залитого масла еще раз).
7 часов назад, Саня провизор сказал:
Висит на подъёмнике (я меняю сам в сервисе самообслуживания, 300р/ч и инструмент).
Всем доброго дня, недавно менял масло с фильром на Колеос 2.0 дизель, откачивали масло через щуп, залили нового примерно 6.5л. По документам должно влезать 7.4 л, это реально столько залить после замены?
6 часов назад, I_M сказал:
У меня, после того как слить через пробку в поддоне, входит 7.4 литра и это ещё по щупу 80-90% уровень. Двигатель M9R.
2 часа назад, newmaxs сказал:
Спасибо,  в след раз буду менять через слив... а то и масло черное после того как залили, уже это тогда смутило...
4 минуты назад, I_M сказал:
По поводу черного масла, у меня такое чувство, что оно чернеет уже как только из сервиса выехал)))
4 минуты назад, newmaxs сказал:
промывки не пробовал? кстати в РБ есть какая группа по колеос в телеге или вайбере?
Изменено пользователем I_M
1 час назад, I_M сказал:
а смысл? чистое масло видел только когда забирал новую машину, такая видимо особенность у дизеля.
не в курсе
    Andrey79
    Andrey79
