Андрей53
Ошибка ABS
9 сообщений в этой теме
На сценике 1 лопнула левая задняя тормозная трубка, после стал моргать значёк Abs , потом вообще вся панель загорелась ABS, ESP значек тороза. Что может быть? Подскажите, диагностика не выявляет
11 минут назад, Андрей53 сказал:
Как мне кажется наиболее вероятным - попал воздух в блок АБС. Надо прокачивать блок при помощи диагностического сканера.
20 минут назад, Фёдорыч сказал:
Разве попадание воздуха в блок АБС будет выкидывать ошибку АБС и ЕСП на панель?
2 часа назад, Андрей53 сказал:
Я других логических объяснений не вижу.
В настоящий момент индикаторы на панели горят?
13 часов назад, Фёдорыч сказал:
Заводишь не горят, но стоит тронутся загорается полностью панель
25 минут назад, Андрей53 сказал:
Ну, значит, просто обязаны быть ошибки в АБС при диагностике. Если, по какой-то неизвестной причине, их нет в памяти ЭБУ, значит, надо считывать их в движении.
24.03.2023 в 10:59, Фёдорыч сказал:
Провёл диагностику на ходу, почему то всё датчики показывают заниженную скорость, но 50км/ч показывают 10.По блоку АБС выдаёт неизвестную ошибку, она сбрасывается но после начала движения опять выскакивает. Ни номер ни код ошибки не выдаёт, пишет неизвестная ошибка. При том что на разных клипах диагностировал
Блин, народа Просмотрело много и никто ничего не подсказал:mellow:
Хотел спросить, если датчик уровня тормозной жидкости не работает как это отобразится на работе абс, и как приходит напряжение на этот датчик?
25.03.2023 в 17:08, Андрей53 сказал:
:hmmm:М, да... Есть вероятность, что сам блок приказал долго жить. Но это не точно.
28.03.2023 в 18:18, Андрей53 сказал:
Никак не сказывается. Это "тупо" поплавок с контактом, замыкающим цепь индикатора на щитке приборов при понижении уровня в бачке до минимума. Как на Жигулях, один в один.
    Bogdanwfl
    Bogdanwfl
