ДмСм
Не работает монитор и магнитола на мегане 3
8 сообщений в этой теме
Добрый день ! При запуске двигателя не включилась магнитола и экран ! Подсветки кнопок тоже нет ! Предохранители все целые ! Возил в мастерскую сказали ищи проблемму в машине ! Ребята подскажите куда смотреть или посоветуйте электрика ! Автомобиль Меган 3 дизель
Изменено пользователем ДмСм
28.03.2023 в 18:24, ДмСм сказал:
Кнопок каких? На магнитоле, на консоли, на дверях?
Прикуриватель работает?
4 часа назад, Фёдорыч сказал:
Преды все целые ! Перекидывали магнитолу с монитором на другой меган работают ! Блок комфорта тоже в рабочем состоянии ! Не работает  только подсветка магнитолы и джойстика ! Пока лазили по машине магнитола запустилась и проработала один вечер на утро опять тоже самое не запускается ( прикуриватель работает! Всё работает кроме мультимедиа )))
3 часа назад, ДмСм сказал:
Вот этим явлением стоит "заморочиться". Походу, где-то контакт пропадает. Простых решений не просматривается. Придётся "рыть".
Вот единственный вариант остался с ходовым огнём! Он запотевший может фонит в каншину ? Ходовые огни же через кан идут ?
Может быть есть на примете кто может покопаться с проводкой ?
24 минуты назад, ДмСм сказал:
Да, не. Какой КАН? Зачем? От блока реле и предохранителей в моторном отсеке до фар исключительно силовые цепи.
5 часов назад, ДмСм сказал:
Уточните, перекинули на другую машину и сразу включилась, переставили назад - не включается. А после случайно включилась и один вечер проработала. Я правильно понимаю последовательность?
Да ! Так и было
И не выходит на диагностику ! Мультимедиа вообще не видит! А вообще ошибок нет !
Плюсы на магнитолу и монитор приходят! Такое ощущение что какого-то импульса не хватает на запуск магнитолы !
46 минут назад, ДмСм сказал:
Да ! Так и было
Отвечу в личку. Попозже.
    Аужеке
    Аужеке
