Русла Опубликовано 5 Апреля 2023 Опубликовано 5 Апреля 2023 Вроде нет, но и с кнопки на багажнике тоже плохо закрывается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 5 Апреля 2023 Опубликовано 5 Апреля 2023 Единственная штука, которая мне в третьем сценике понравилась- он запирается сам, когда с ключём отходишь на пару шагов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Русла Опубликовано 5 Апреля 2023 Опубликовано 5 Апреля 2023 Везде свои прелести Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 5 Апреля 2023 Опубликовано 5 Апреля 2023 У него и минусов достаточно. Он не откроется без нажимания кнопки, если простоял пару недель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Русла Опубликовано 5 Апреля 2023 Опубликовано 5 Апреля 2023 Я вчера закрыл с кнопки, утром не смог, только с ключа, багажник с кнопки блокировка двирей на панели, так и открывпю все двери Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 5 Апреля 2023 Опубликовано 5 Апреля 2023 Может тебе кнопки пора менять, там от попадания влаги всё гнилое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Русла Опубликовано 5 Апреля 2023 Опубликовано 5 Апреля 2023 Так двери открывались, когда дёрнуть два раза, тоже не работает, проводка центральная наверное Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 5 Апреля 2023 Опубликовано 5 Апреля 2023 Нет, это блок управления дверными замками блокирует датчики присутствия на тех дверях, где неисправна кнопка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Русла Опубликовано 6 Апреля 2023 Опубликовано 6 Апреля 2023 Парни, кнопкой всё переключается и расход и км, и пробег, но везде одни прочерки, пробега за день нет одни тире расход тире общий пробег даже стоит старый пробег скорость тире, ошибка( электроника) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 7 Апреля 2023 Опубликовано 7 Апреля 2023 Похоже центральная панель тоже сдохшая, пробег хранится в ней. Когда машина стоит на месте она должна 0 показывать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Русла Опубликовано 7 Апреля 2023 Опубликовано 7 Апреля 2023 Вчера уже поздно вечером, еще проехал км 20 начал показывать только расход, и то 20 грамм, а пробег нет только - - - - -, после остановки заглушил, 5мин снова завел опять всё в тире и расход даже в граммах не кажет, обнуляется что ли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sharkovuch Опубликовано 7 Апреля 2023 Опубликовано 7 Апреля 2023 У меня когда помирала приборка постоянно слетало время, пробег, расход топлива. А потом она просто потухла и всё... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Русла Опубликовано 7 Апреля 2023 Опубликовано 7 Апреля 2023 Готовиься к худшему? Првда думаю, что тут что то с памятью, приборка это как кинескоп телеке, если сгорело что то то кинескоп рабочий, считаю что что то другое, пойду контакты датчиков теребить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Русла Опубликовано 7 Апреля 2023 Опубликовано 7 Апреля 2023 Поменял ключ какрту, все двери закрываются, и открываются, наверное братарейка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sharkovuch Опубликовано 7 Апреля 2023 Опубликовано 7 Апреля 2023 2 часа назад, Русла сказал: Готовиься к худшему? Првда думаю, что тут что то с памятью, приборка это как кинескоп телеке, если сгорело что то то кинескоп рабочий, считаю что что то другое, пойду контакты датчиков теребить Не факт что это панель. Она если умирает, то слетает всё, по крайней мере было так у меня. У Вас проблема с информацией, которая зависит от спидометра - скорость не показывает, соответственно не будет данных по пробегу и расходу топлива Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 7 Апреля 2023 Опубликовано 7 Апреля 2023 Информацию для спидометра приборка берёт с датчиков АБС. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sharkovuch Опубликовано 7 Апреля 2023 Опубликовано 7 Апреля 2023 31 минуту назад, dimon405 сказал: Информацию для спидометра приборка берёт с датчиков АБС. Датчики передают информацию на блок абс, а он уже дальше на все остальные взаимосвязанные ЭБУ и панель Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 7 Апреля 2023 Опубликовано 7 Апреля 2023 Короче подключать пирен и смотреть что говорят датчики АБС, есть ли связь с блоком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Русла Опубликовано 7 Апреля 2023 Опубликовано 7 Апреля 2023 Понятно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Русла Опубликовано 8 Апреля 2023 Опубликовано 8 Апреля 2023 Точно братарейка кончилась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Русла Опубликовано 9 Апреля 2023 Опубликовано 9 Апреля 2023 С вербным воскресеньям, парни Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
71 сообщение в этой теме
