Доктор37
Предохранители
71 сообщение в этой теме
Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста, какой номинал у двух предохранителей в красной коробке на аккумуляторе? Силовой на стартер 150А, вроде.
Надо срочно, стою в магазине, нет возможности посмотреть схемы.
Заранее спасибо!
Большой на 400 вроде. Маленькие по 150. Вроде так.
Отлично, спасибо!
Сейчас посмотрел в Экзисте по ВИНу, на дизеле основной пред стоит 150 А, номер 8200177919
Изменено пользователем Доктор37
27 минут назад, Доктор37 сказал:
Изменено пользователем anlyk
Да, тоже сейчас нашел этот файл. Спасибо за информацию!
29.03.2023 в 12:29, Русла сказал:
Здравствуйте, проблема с рено гранд сценик 2 2007г когда с кнопки завожу машину бортовой комп, срабатывает с кнопки, но после 10 сек. после сигнала на кнопку не реагируют, и спидометр показывает два тире, помогите может ктт то сталкивался, машмна у меня не давно где проблема?
1 час назад, Русла сказал:
А поподробнее?
Где 2 тире? Вместо "0"? (В смысле скорость).
После какого сигнала?
Включаю зажигание кнопкой (старт-стоп) но не завожу кнопка с право на дворниках переключает бк то есть км, пробег и так далее, и через десять сек появляется сигнал, писк, после чего кнопка ни на что не реагирует, и инфу посмотреть не могу, и скорость вместо 0 горит - -
Изменено пользователем Русла
А чек загорается?
Скорость
Нет
Погуглил может концевик на педали сцеплени?
Да еще у меня нет электро ручника, купил без него, но все работало, кроме круиза
И никаких значков на панели не загорается?
Выложи фотку панели после писка. Когда косяки вылезают.
6 часов назад, Русла сказал:
Скорость
Нет
Концевик педали сцепления ни на что влиять не будет (на появление ошибок). Но проверить легко - включаем передачу, нажимаем тормоз, сцепление не выжимаем и жмём кнопку старт. Если концевик исправен - авто не заведется
С под рулевого по коду сигнал идёт в блок салона где его уже конвертирует в сигнал каншины, панель берет информацию с каншины . вообще у тебя что-то с каншиной . Сканер в помощь
Спасибо, проверил концевики целые, если бы шлейф был бы сломан то при нажатии кнопки старт стоп кнопка тоже не работала, а она работает, толька призаводе двс кнопка не реагирует
Ошибка
40 минут назад, Русла сказал:
А что пишет на дисплее левом?
Немогу фото вложить, пишет бракинг фаулт
1 минуту назад, Русла сказал:
Сфоткай на телефон, котом сделай скрин экрана. Его и выложи.
Да еще, когда скорость не показывает плохо с кнопки глохнет, ждать приходится, несколько сек, может фишка отходит, но какая, зимой я буксовал, и машина заглохла на передаче, завел заново, все заработало, поттм опять пропало.
51 минуту назад, Русла сказал:
предположу что проблема с блоком абс  ,  сканер подключай , чтобы фотки выкладывать установи скриншотер а так тут лимит
Спасибо, попробую долезть до абс
попробуй долезти до магазина где продают елм327 в 1,5  + пуклип и телефон на ведроиде либо ноут, стоимость этой приблуды 600 рублей  не такие уже большие деньги
так для примера
3 часа назад, Русла сказал:
То есть надпись "Тормозам кирдык" тебя ни разу не смущала? Еще и круиз включен.
Лети мухой на диагностику.
Изменено пользователем mergen
1 час назад, mergen сказал:
Но для начала, подёргай лягуху на педали тормоза. Одна из болячек
А она тут причем, стопы горят, попробую спасибо
Тут уже не знаю что дергать стукать
А насчет круиза, он отключается, после того как включаешь старт стоп, зажигания, 10 сек и все пропадает
То есть круиз не работает
Лягуха многоконтактная. Там не только стопы. Еще и датчик на ЭБУ.
Доходчиво обьяснили, благодарствую. Хорошего дня всем
Возможно и датчик абс с левой стороны?
2 часа назад, Русла сказал:
По датчикам АБС лучше не гадать. Диагностика всё покажет - какое колесо, какой статус ошибки (вышел из строя сам датчик/его цепь или магнитное кольцо на ступице). Если владеешь сцеником 2 - купи elm v 1.5, установи pyclip и навсегда забудешь про диагностику на СТО. Покупка сканера окупит себя за два-три раза ;)
Только Elm 327 должна быть именно v1.5 и с чипом PIC18F25K80 OBD2
9 часов назад, Русла сказал:
Из-за одного датчика спидомотр не глючит. Проверено. Смотри пред на ABS.
17 минут назад, mergen сказал:
Я ездил по ошибке абс на двух колесах (когда купил авто), при этом спидометр работал
1 час назад, Sharkovuch сказал:
Я о том же. Здесь скорее ЭБУ ABS отсох. Или пред сдох, или совсем кирдык.
11 часов назад, Русла сказал:
Спидометр берет инфу от блока ABS. Не работает ЭБУ ABS - не работает спидометр. Плюс ошибка по тормозу. Вот и думай где собака порылась.
Сейчас поехал внука отвозить, обьезжал яму и на скорости опять машина заглохла (маловато газку дал) завел сптдометр заработал но через 10-15 сек опять тире, может контакты на блоке абс окислились или проводу?? Хана, контакт плохой
Возможно разъем косячит.
Заатра полезу жабо снимать
10 минут назад, Русла сказал:
:wall:
Что-то у меня опять траблы с проводкой.. потухла магнитола и экран.. ошибки на скрине. 15- амперный пред в салоне целый.
4 часа назад, Доктор37 сказал:
Как-то не вяжутся ошибки с описанием проблемы.
Предохранители целые все, под капотом, под сиденьем
Всем доброго дня, снял контактя на блоке абс, прдул зелени нет, поставил обратно, завел, ошибка( проверте наконечник руля, огранечитель скорости, электронная неполадка)
Пробег стал  показывать, расход и т д. Но скорать так и стоит не 0,а два тире - -
Да ещё пишет проверить круиз контроль, где подскажите пожалуйста!
Ага а теперь машину заглушить не могу, во попал
CARD NOT DETECTED
 Глохнет но не спервого нажатия
7 минут назад, Русла сказал:
CARD NOT DETECTED
Если авто со свободными руками, то такое бывает когда подумала батарейка в ключе. В такой ситуации антенны не видят карту и автомобиль можно заглушить с одного нажатия кнопки старт/стоп если ключ будет в картопртемнике или же двумя нажатиями кнопки без доп манипуляций, но при этом будет писать на панели что карта не обнаружена
Глохнет с двух нажатий, но стала закрыватся плохо, раньше я и с пятой двери закрыва с кнопки,  гду лейбл рено, сейчас и там незакрываетмя, что после зимы херь творится,
Раньше и вентилятор охлаждения работал постоянно, сейчас перестал, боюсь что дело не в штекере абс а в их проводах на кочке или яме опять пропадет, пока не ездил, там не хилая скрутка, но посмотрим
Так если батарейка в карточке сдохла и будет плохо закрываться и не видеть ключ при запуске/остановке двигателя.
Карточку зимой не "искупал" случайно?
    • Timophey
    • vlagrio
    • Yoghurt
    • puumann
    • sag1955
    • berik1966
    • AnikaJNR
    • Foxe
    • Wlad_
    • karel500
    • alfa010203
    • COTECHROS
    • zeman
    • rabauke
    • pumasimak
    • barahtan
    • Triatlon
    • Endru
    Мэкс
    Мэкс
