Доктор37
Предохранители
71 сообщение в этой теме
Вроде нет, но и с кнопки на багажнике тоже плохо закрывается
Единственная штука, которая мне в третьем сценике понравилась- он запирается сам, когда с ключём отходишь на пару шагов.
У него и минусов достаточно. Он не откроется без нажимания кнопки, если простоял пару недель.
Я вчера закрыл с кнопки, утром не смог, только с ключа, багажник с кнопки блокировка двирей на панели, так и открывпю все двери
Может тебе кнопки пора менять, там от попадания влаги всё гнилое.
Так двери открывались, когда дёрнуть два раза, тоже не работает, проводка центральная наверное
Нет, это блок управления дверными замками блокирует датчики присутствия на тех дверях, где неисправна кнопка.
Парни, кнопкой всё переключается и расход и км, и пробег, но везде одни прочерки, пробега за день нет одни тире расход тире общий пробег даже стоит старый пробег скорость тире, ошибка( электроника)
Похоже центральная панель тоже сдохшая, пробег хранится в ней. Когда машина стоит на месте она должна 0 показывать.
Вчера уже поздно вечером, еще проехал км 20 начал показывать только расход, и то 20 грамм, а пробег нет только - - - - -, после остановки заглушил, 5мин снова завел опять всё в тире и расход даже в граммах не кажет, обнуляется что ли.
У меня когда помирала приборка постоянно слетало время, пробег, расход топлива. А потом она просто потухла и всё...
Готовиься к худшему?
Првда думаю, что тут что то с памятью, приборка это как кинескоп телеке, если сгорело что то то кинескоп рабочий, считаю что что то другое, пойду контакты датчиков теребить
Поменял ключ какрту, все двери закрываются, и открываются, наверное братарейка
2 часа назад, Русла сказал:
Не факт что это панель. Она если умирает, то слетает всё, по крайней мере было так у меня. У Вас проблема с информацией, которая зависит от спидометра - скорость не показывает, соответственно не будет данных по пробегу и расходу топлива
Информацию для спидометра приборка берёт с датчиков АБС.
31 минуту назад, dimon405 сказал:
Датчики передают информацию на блок абс, а он уже дальше на все остальные взаимосвязанные ЭБУ и панель
Короче подключать пирен и смотреть что говорят датчики АБС, есть ли связь с блоком.
Точно братарейка кончилась
С вербным воскресеньям, парни
    • Timophey
    • vlagrio
    • Yoghurt
    • puumann
    • sag1955
    • berik1966
    • AnikaJNR
    • Foxe
    • Wlad_
    • karel500
    • alfa010203
    • COTECHROS
    • zeman
    • rabauke
    • pumasimak
    • barahtan
    • Triatlon
    • Endru
    Мэкс
    Мэкс
