fedordark
Подскажите k9k 836
8 сообщений в этой теме
Здравствуйте уважаемые форумчане
купил в 2018 году автомобиль
grand scenic 3 k9k836 сажевый вырезан ,пробег 260 тыс.км
при движении (на уже прогретом двигателе) происходит провал ,включаются индикация esp on/
esp off
к официалам гонял(провели диагностику ,результатов нет),к сервисникам гонял,пиреном все что можно уже исследовал,уже не знаю на что грешить
Так расскажи какая ошибка запомнилась. Без чтения ошибок диагностики не бывает.
3 часа назад, dimon405 сказал:
Нет ошибок! Человек пояснил же!
А на скриншоте лампа горит.
13 часов назад, fedordark сказал:
esp off
У меня выскочила один раз , такая ошибка из-за того что жабо не зацепил и бочок с тормозухой висел вниз наклоненым , ошибок в данном случае не выходит , прикрутил жабо обратно , и добил не ного тормозухи на всякий случай , может у вас что то подобное.
Из за низкого уровня тормозухи может быть, у меня тоже так было, но проще всё же посмотреть в запомненных ошибках в какой связи зажигалась лампа. Да и при падении уровня в бачке, на приборке появляется надпись, что движение опасно, немедленно в сервис.
А слева не пойму что подмаргивает, у меня приборка другая.
8 часов назад, dimon405 сказал:
"Ручник" и, похоже индикация свечей накала.
У меня подобная цветомузыка была когда когда ручник переодически не отпускал до конца левое колесо. (тормозуха в моторчике)
Я просто подумал, а вдруг это связано с падением напряжения. На 836 масло накачивается потихоньку из интеркулера в генератор и вполне возможно, что есть кратковременные скачки напряжения.
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
